Treść opublikowana przez martinusix
Problem Z Zaworem 4D
A jak wygląda piec w środku? Pokrywa ci się sądzą czy takim siwym, szarym nalotem? U mnie jest sadza. Jak ręcznie nastaniem zawór tak aby gorąca woda szła na powrót to pojawił się ten szary osad.
Dziękuję Balzak I jak działa Ci piecyk z ciepłym powrotem? Zauważyłeś różnicę? U mnie piec ma duże skoki temperatur i dlatego zainstalowałem zawór 4d w celu ochrony powrotu i zwiększenia temperatury na w obiegu kotłowym. Ale że grawitacja nie działa to jestem zmuszony dać pompe.
Dziękuję Sambor za odpowiedź :) zainstaluje pompę kotłowa i zobaczymy :-) mam nadzieję że rezultat będzie pozytywny
Hmm może u mnie da radę ta pompa na obiegu kotłowym. W chwili obecnej mam 75 stopni na piecu na dom idzie mi 48 stopni a zawór otwarty jest na 35% Co o tym sądzicie? 65% szło by na pompe kotłowa. Wolę się spytać fachowców niż popełnić jakiś błąd i wydać niepotrzebnie pieniądze na pompę :)
a czy ktos moze mi powiedziec czy jesli zainstaluje pompę kotłową to czy utrzymując na piecu temperaturę 70 stopni i otwarciu zaworu na 50 % uzyskam temperaturę w obiegu kotłowym na poziomie 50 stopni? Wiem ze to zależy od temperatury wody powracającej z instalacji, ale zależy mi na orientacyjnej wartości, nr na podstawie Waszych doświadczeń :)
a jaką pompe musiałbym zainstalować do obiegu kotłowego? zwykłą do CO czy może jakąś słabsza? :)
ehh szkoda ze ten piec ma wyjscia 1 cal. Nie wiem czy to cos da jesli zredukuje wyjscie z kotła z 1 cala na 6/4. Może samo wyście daje już ogromny opór. Trudno zostawie tak jak jest. Nie będe instalował pompy na obieg kotłowy bo to dla mnie dodatkowe koszty. Myslalem ze problem jest jednak po stronie powrotu instalacji skoro pompa tak zaciąga z niej wodę.
1# na obiegu CWU mam zawór zwrotny sprężynowy. Sprawdzałem tez czy czasami pompa CO nie przeciąga wody przez obieg CWU. Zamknąłem zawory i nic sie nie poprawiło. Wiec pompa CO nie przeciąga przez zawór zwrotny. 2# tak, są redukcje bo wyjścia (i zasilanie i powrót kotła) są calowe. Obieg za zaworem jest 6/4 i miedzi 35 czy musialbym zmieniac wszystko na 6/4 juz od samego wyjscia z kotła?
lustro zaworu jest pionowo gdy ten otwarty jest 50/50. Spłaszczony koniec trzpienia jest prostopadle do lustra zaworu tak jak na schemacie
są calowe wyjścia. Osobno do CO i osobno do CWU.
ten filtr nie jest przeszkodą dla grawitacji. Grawitacja spokojnie ciśnie przez 1 cal, ponieważ wyłączenie pompy C.O powoduje ze gorąca woda z kotła natychmiast przechodzi do obiegu kotłowego. A jeśli przełączę instalacje na prace grawitacyjną, tzn. z pominięciem zaworu 4D, to grawitacja śmiga aż miło :)
nie, zaworu takiego nie ma.
w ukladzie zamkniętym. Tak mi przerobiono instalacje. Naczynie przeponowe podłączone jest bezpośrednio do kotła.
a dlaczego instalacja jest niebezpieczna?
Dzień dobry Mam problem z zaworem 4D. Posiadam piec o mocy 30 kW. Króćce podłączeniowe pieca to 1 cal. Zainstalowałem zawór 4D w celu ochrony kotła. Zawór ma średnice 6/4 ( zawór AFRISO). Problem polega na tym iż pracująca pompa CO woli pociągnąć zimną wodę powracającą z instalacji niż gorącą z kotła, a to skutkuje zimnym powrotem. Na piecu utrzymuje temperature 70 stopni, na instalacje co sterownik puszcza wodę o temperaturze 42 stopni. Aby uzyskać taka temperaturę zawór otwarty jest w okolicach 30-40 %. Obieg kotłowy wykonany został z kształtek o średnicy 6/4 oraz miedzi fi 35. Podłączenie powrotu z instalacji do zaworu z kształtek 1 cal i miedzi fi 28. Wyłączenie pompy CO powoduje natychmiastowe przebicie się ciepłej wody z kotła do obiegu kotłowego ( czyli grawitacja działa poprawnie) Bardzo mocne zdławienie przepływu zaworem zasuwą podwyższa przepływ gorącej wody z kotła i więcej wody wpływa do obiegu kotłowego, ale wówczas obieg wody w CO jest zbyt mały, aby ogrzać dom. W domu instalacja jest starego typu "grawitacyjna" tylko została zmodernizowana poprzez wymianę grzejników na stalowe. Instalacja ta została zrównoważona za pomocą zaworów dynamiczny Danfoss Ra-dv i tylko w dwóch grzejnikach zastosowano zwykle zawory termostatyczne ra-n. Czy mogę mają Państwo jakiś pomysł jak, mógłbym wymusić na pompie większy pobór wody poprzez z pieca i tym samym zwiększyć przepływ wody przez obieg kotłowy? Może stworzyć jakiś sztuczny opór dla pompy poprzez połączenie zaworu 4D z powrotem z instalacji rura miedzianą fi 18? Nie mam już pomysły jak mógłbym rozwiązać ten problem. Mam wrażenie ze całkowity opór instalacji jest mniejszy nic całkowity opór kotła.. Ale to nie jest logiczne :D Wcześniej miałem zmontowany zawór 1 cal. Działał tak samo. Wymieniłem go na większy, ponieważ sadziłem, że to wina zbyt malej średnicy zawory 4d. W chwili obecnej, po wymianie na 6/4 jest tak samo. A może ten zawór działa poprawnie i tylko ochrona powrotu jest możliwa tylko w przedziale od 10 do 30 % ?? Proszę o poradę i informację. Bardzo dziękuje :)
