colander
    27
Treść opublikowana przez colander
  1. Czy poza Termetami są jeszcze na rynku kotły z równie mocnymi pompami (=żeby starczyło na pchanie wody w całe OP a nie tylko od kotła do sprzęgła?)
  2. Mi brakuje w instrukcji prostego obrazka z opisem co jest od czego. Dla przykładu pscreen z mojej apki. Co znaczy zielony kaloryfer? 29 st - temp zasilenia odczytana z KT z systemu comfort i taka też dawana przez kocioł 30 st. - nie wiem 40 st. - "maksymalna wartość graniczna temperatury wody grzewczej" - mam ustawione w appce na 40, ale nie wiem dlaczego tyle. Mam tylko OP więc może powinno być 55?. Wiem, że jest to górna granica KT, jaką sobie wyrysuje. No i podstawowe pytanie. Czy algorytm KT z systemu comfort jest choć odrobinę bardziej inteligentny od KT ustawianych na kotle? Tylko to że można ustawić więcej punktow przegięcia?
  3. Nie da się w apce zmienić parametrów kotła P01-Pxy
  4. Nie da się 🙂 ... a szkoda.
  5. Czy jak mam 5% 02 i 9% CO2 na 1500 = mieszanka jest okej, to mogę sobie obniżyć obroty min do 1200?
  6. Z tego co ja rozumiem, to instalator ustala relację mieszanki gaz/powietrze dla 1500 i jak masz takie podłączenie, że płomień nie gaśnie i nic nie dudni, to obniża obroty wentylatora nawet do 1200. Towarzyszy temu odpowiednie zmniejszenie dopływu gazu. To ostatnie przekłada się na zużycie gazu. Praktyką jest natomiast sprawdzenie mieszanki dla ustawień fabrycznych i pożegnanie z klientem (bo trzeba na zespole gazowym pokręcić śrubkami a się nie chce). Generalnie temat jest ciekawy. Tak na elektrodzie jest o tymi milion postów. Ja chętnie bym posłuchał jak jest naprawdę od fachowca.
  7. @Sambor Zainteresowało mnie to. Intuicyjnie wydaje się, że powinno być na odwrót.
  8. OK a co robi serwisant podczas tego przeglądu? Dziwne, że przy tak popularnym modelu nie ma filmików na YT.
  9. Koniecznie opisz co na to Termet, bo sprawa ciekawa i, niestety, problem powszechny.
  10. To będzie chyba trafiona diagnoza. U mnie zauważyłem falowanie FR i jednocześnie PR na poziomie min. Czyli można iść w zwiększenie maksymalnego wydatku pompy. Wtedy - jeśli dobrze rozumiem działanie tego kotła - łatwiej będzie utrzymać deltę między zasileniem i powrotem i kocioł będzie częściej się wyłączał (a to nie za dobrze)
  11. Fajnie, że kontynuujesz, ale sugestie już chyba dostałeś w tym wątku:)
  12. No chłopaki troszkę szalejecie z domoticzem :)
  13. Zalecają regulację przez parametr p22 ale nie piszą jak go odnaleźć. Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
