Czarekurb
Treść opublikowana przez Czarekurb
  1. To nie ma znaczenia, a mam 45 s, powiedzmy że mam temperaturę zadaną 24,5 stopnia, temperatura bujnie się na 24,8 i zawór przymyka, za chwile po bujnięciu pokazuje temperaturę 24,2 i przy następnym pomiarze zawór się będzie otwierał. W sumie to dużo nie zmienia ogólnie temperatura jest trzymana i jest to najważniejsze. Sprawdzę jeszcze z spliterem ale wątpie czy to pomoże, może wersja z zabudową tak ma i trzeba przestać na to zwracać uwagę.
  2. Pisałem że podłącze na próbę zasilacz (spliter) na próbę i poobserwuje, być może jednak jest spadek napięcia i stąd takie zachowanie, jutro będę wiedział. Do tej pory mi to zbytnio nie przeszkadzało ale widzę że mieszacz przez to ma wahania.
  3. Na probę podepnę zasilacz, ale jak nie pomoże to i tak odłącze nie widzę sensu podawać zasilania jak spadek napięcia jest na tyle mały po kablu że może iść zasilanie z sterownika. Co da korekcja jak waha się temperatura, korekcja jest do ustawienia właściwej temperatury ze względu na wydzielanie ciepła z panelu. Przewiewu nie skomentuje, zbyt oczywista sprawa.
  4. Przyszło mi do głowy że można by było przy połączeniach dmuchnąć dymem z papierosa (bez zaciągania) i obserwować dym, powinno być widać gdzie ciągnie powietrze. Oczywiście przy wyłączonym wentylatorze, przy nieszczelności ciąg komina powinien wciągać dym. Tak przy okazji, mam panel pokojowy i buja się w nim temperatura o około 0,6 stopnia, zmiany są co ok. 1 sek, w górę i w dół, czy też tak ktoś ma ? Czy może być przez to że zastosowałem długi kabel do połączenia ze sterownika a nie zastosowałem zasilacza ? W sumie świeci i wszystkie funkcje chodzą dlatego nie podpinałem zasilacza. Wersja oprogramowania 2.08. Trochę przez to siłownik zaworu "buja" się niepotrzebnie
  5. Jak kocioł jest szczelny to komin mu nie przeszkadza, nie będzie przepływu powietrza, u siebie wogóle nie reguluje komina. Prawdopodobnie jest nieszczelność i trzeba szukać przy samym kotle, palniku i podajniku.
  6. A jaki dokładnie jest to model kotła CO ?
  7. Zadziałało, rano sam chciałem tak spróbować ale z samego sterownika nie mogłem, po pracy zrobiłem to z samego panelu pokojowego i temperatura wróciła do normy, obyło się bez przywrócenia ustawień fabrycznych i ustawiania kotła na nowo.
  8. Dziś w nocy nie miałem prądu przez chwilę, rano widzę że pokazuje mi temperaturę w domu 192 stopnie. Robiłem kilka restartów sterownika i nadal tak pokazuje. Mam panel pokojowy i w nim mierzona jest temperatura. Czy ktoś miał taki przypadek ? Chyba spróbuje wrócić do ustawień fabrycznych to może wróci prawidłowa temperatura.
  9. Mam włączoną non stop, ale czasami widzę że chodzi bez potrzeby, taka opcja była by fajna, może oszczędność nie byłą by duża ale jednak. Tym bardziej że gdy powrót jest gorący powyżej 50 stopni i brak potrzeby CO to przelewanie wody przez pompę boljler - kocioł też powoduje straty cieplne. A tak włączył bym ochronę przez CWU, ustawiłbym temp na 48 i pompa by nie musiała chodzić jak temp powrotu jest powyżej 48 stopni. Oczywiście takie sytuacje są najczęściej gdy są okresy przejściowe, gdy w dzień kocioł rzadko chodzi bo się odstawia i brak zapotrzebowania na CO
  10. Ja bym prosił o tym co już kiedyś pisałem, w menu ochrona powrotu dodać opcję CWU gdzie by można podać temperaturę powrotu przy której pompa CWU by chodziła cały czas do momentu podniesienia temp powrotu.
  11. Wszystko zależy jaką się ma instalacje. Mam domek z wczesnych lat 70, ocieplony i wymienione okna, do ocieplenia pozostał dach. Rury grube stalowe, większość grzejników żeliwnych. Stopniowo będę modernizował ale nie od razu bo to wymaga sporego nakładu finansowego. W tym roku została zmodernizowana kotłownia. Jeżeli ustawiłem piec tak jak kolega czyli modulacja 10 - 100 to piec szalał. Brakowało ciepłej wody to moc szła na 100 %, zanim obwód CWU się ruszył ze względu na pojemność wody i żeliwne grzejniki to już poszło tyle ciepła że bezwładnością było za dużo ciepła i sterownik musiał zejść do minimalnej mocy. Straszne bujanie kotłem i praca zero jedynkowa bez modulacji.. I tu odpowiedź koledze "co nie pasi w takiej pracy";. Wystarczyło ograniczyć modulację do 30 % (na dzisiejsze warunki pogodowe), mieszacz na 45 % (żeby go nie zalewało zimną wodą) pompa CWU wolne obroty ale na stałe, pompa CO na wolne obroty. Wykresy się wyprostowały, modulacja wróciła, spalanie spadło. Przy okazji moje testy i spostrzeżenia może się przydadzą innym czytającym, którzy mają podobną instalację.
  12. U mnie dobrze sprawdziło się obniżenie modulacji. Podejrzewam że nie ma złotego środka, wszystko zależy od kotła i instalacji, najlepiej sprawdzić to doświadczalnie.Bałem się że zbyt duża różnica mocy spowoduje rozstrojenie algorytmu modulacji, zmniejszenie modulacji nie rozstraja algorytmu na pewno. Ale ręcznie można dobrać tak parametry do danego trybu pracy że będzie spalało się dobrze
  13. Czy nie lepiej zamiast zmieniać tak drastycznie moc kotła regulować ustawiając maksymalną modulacje ? Ja tak robię mając trochę przewymiarowany piec i dość ciepłe dni, u mnie się to sprawdza, ustawiłem maksymalną modulacje na 30% A moc nie ruszam, czy nie na to samo wychodzi ?
  14. To raczej było przez to że miałem włączoną opcję że ma zamknąć gdy pompa stoi. W sumie brakuje u mnie pompy kotłowej dlatego dla skuteczniejszej ochrony powrotu mam włączoną pompę CWU na stałe na mniejszych obrotach.
  15. Czas wpisany poprawnie, pytam się w tym temacie bo siłownik chodzi z sterownikiem SKZP-2, myślałem że może ktoś miał podobny problem.
  16. Mam siłownik AFRISO ARM 343 PRO CLICK, mam z nim mały kłopot, ustawiłem wszystkie parametry, daje pozycjonowanie. Minimalne otwarcie mam 25 % i wszystko wygląda dobrze, jednak po dwóch dniach przy położeniu minimalnym na sterowniku 25 % widać że zawór jest na 0%. Z tego co zauważyłem stopniowo traci prawidłową pozycję. Czy ktoś miał podobny przypadek ?
  17. Jeżeli zawór zamknięty to cała woda idzie na powrót i skala powinna wskazywać 0, na 10 cała woda idzie na grzejniki. Zobaczy ręką temperatury rur być może to tylko kwestia przełożenia skali odwrotnie jeżeli to zawór Afriso. Skalę się odczepia i pod spodem krążka jest odwrotnie wyskalowana skala. Musisz być tylko pewien że zawór reaguje prawidłowo czyli 0 to zamyka przepływ wody na grzejniki.
  18. Nie gniewaj się ale nie interesuje mnie praca twojej instalacji, zadałem pytanie i oczekiwałem podpowiedzi ludzi którzy mają doświadczenie. Ja w tym roku pierwszy raz odpaliłem piec z tym sterownikiem. A odpowiedź że jest skopana instalacja trochę mnie zniesmaczyła, wiesz czym palę ? Nie ekogroszkiem to też ma wpływ jak 1000 różnych zmiennych, na przyszłość kolego jak już odpowiadasz na jakieś pytanie to staraj się pomóc a nie chwalisz się swoimi wykresami, bez urazy. A dla innych co czytają palę odsiewką z ekogroszku którą kupuję za połowę ceny ekogroszku i widzę że palę tyle samo co inni ekogroszku. Dla mnie oszczędność jest ważna, w domu 24 stopnie i woda ciepła.
  19. Bo jest pora kąpieli, wody CWU brakuje, jest ochrona powrotu, spada temperatura mocno i piec to nadrabia, tym bardziej że ze powodu temperatury powyżej zera ustawiłem piec na 25 % max modulacji. Piec reaguje prawidłowo i goni z podgrzaniem. Bez pytań jaka jest instalacja, jaka moc, jaka powierzchnia grzania itd, pisanie wprost że instalacja jest zła to można pomyśleć tylko jedno: jasnowidz ?
  20. Takie opinie bez wglądu w instalacje są g.... warte. Po prostu piec na razie chodzi na minimum bo jest lekko przewymiarowany. Pogoda jeszcze taka że nie trzeba dużo ciepła. Po korekcie powietrza piec zaczął modulować. Brakuje mu ciepła to gonił żeby ja wyregulować po trochu dochodzę o to w tym chodzi. A takie odpowiedzi nic nie pomagają, żadnej podpowiedzi czy pytania tylko zganianie na instalacje :)
  21. Te piece miały taką wadę przez jakiś czas, była szczelina między kanałem powietrznym a węglowym na połączeniu palnika z piecem, ja kupowałem piec w maju i już jest to poprawione, było to opisywane na tym forum, piec to Witkowski, ktoś miał z tym problem, ale to dotyczyło palnika z firmy żeliwny. Może w tym wypadku jest podobnie.
  22. Pewnie tak, ale u kolegi też musi, tyle że nie widzę za bardzo gdzie jest wentylator. Ale skoro tak podnosi się temp. u kolegi to chyba jednak żar się cofa. Ja bym wypchnął i spróbował tak ustawić podawanie i powietrze żeby mieć pewność że żar idzie w dół, chyba że to jakaś wada tego palnika.
  23. Mam podobny piec, czujnik w podobnym miejscu, temperatura nie przekroczyła u mnie 40 stopni, uważam że trzeba wypchać żar i ustawić odpowiednio podawanie. U mnie czujnik jest pod miedzianą blaszką, przykręciłem go używając otworów na wentylator, nie było w palniku dedykowanego miejsca, ale jest blisko palnika. Przy pracy kotła temperatura nie osiąga 35 stopni.
  24. W tym roku pierwszy raz użytkuje sterownik SKZP-02. Ciekawi mnie jedna sprawa, ustawiłem go na tryb automatyczny, zauważyłem że sterownik moduluje od wartości minimalnej do maksymalnej skokowo i tylko te wartości przybiera plus czuwanie. Czyli ustawiam modulacje max 709 min 15 i sterownik pracuje na tych wartościach nie moduluje na wartościach pośrednich. Sterownik w zabudowie w wersji 2.08. Czy sterownik nie powinien modulować na wartościach pośrednich i nie wchodzić na max wartości skoro teraz jest pogoda że wystarczy modulacja 25 % ?
  25. Ja bym zmniejszył kaloryczność, spróbuj bo wygląda że jest za mało ognia
