Emirek
    24
Treść opublikowana przez Emirek
  1. Przyzwyczaiłem się. 🙂 Po prostu ten typ tak ma. Przewymiarowany kocioł. Dzisiaj pewnie wziąłbym 14 kW, który przy obecnych temperaturach na zewnątrz też by taktował. Chociaż z drugiej strony 24 kW przy grzaniu c.w.u. i 5-6. domownikach też ma swoje zalety. Moc dla c.o. mam przez cały sezon ograniczoną do 8 kW i to wystarcza, a kocioł i tak przez 90% czasu pracy hula na minimalnej mocy (25%). Temperatura w domu w okresie grzewczym 21-21,5 stopnia C.
  2. Czy warto zainwestować w akumulator V-PRO VP-120-12?
  3. A jakieś sprawdzone marki akumulatorów?
  4. Jedynym odbiornikiem prądu jest sam kocioł. Żadnych dodatkowych urządzeń. Maksymalny pobór wg danych producenta to 120 W.
  5. Witam, podpinam się pod temat. Czy zasilacz ZA-TECH-300 + akumulator 100Ah to dobry wybór do kotła Buderus gb072-20? Jakiego producenta akumulatory polecacie?
  6. Niestety nie widzę tych ustawień w RC310. Ostatnie widoczne w danych kotła to maksymalna temperatura ogrzewania. Nie wiem czy wynika to z typu kotła (Buderus GB072-20 V.2), czy z jakichś wcześniejszych ustawień.
  7. Spróbuję zwiększyć ten interwał czasowy. Ale zarówno przy interwale czasowym jak i temperaturowym jest zastrzeżenie, że "Przy podłączeniu systemu regulacyjnego nie jest wymagane dodatkowe ustawienie na kotle. System regulacyjny optymalizuje to ustawienie". Jak to rozumieć? Czy mając podpięty sterownik RC310 to on de facto ustawia te parametry wg jakiegoś zadanego algorytmu?
  8. Dokładnie tak. Przy takich temperaturach na zewnątrz jak obecnie, kocioł pracuje z minimalną mocą. Wygląda na to, że muszę poczekać na mrozy. :) Temperatura w domu 21-21,5 stopnia C i wyższej nie potrzebuję, no i kotła też nie planuję wymieniać. Myślałem, że może bawiąc się ustawieniami, chociażby interwałem temperaturowym dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika (funkcja serwisowa 2.3C), można spowodować, że różnica temperatury zadanej i rzeczywistej będzie mniejsza.
  9. Witam, Kocioł Buderus GB072-20, sterownik RC310, 100% grzejniki + głowice termostatyczne, sposób regulacji - pogodówka (temperatura zewnętrzna z punktem początkowym) Moje pytanie dotyczy różnicy pomiędzy temperaturą zasilania zadaną a temperaturą rzeczywistą. Jaki parametr w sterowniku/kotle należy zmienić aby zmniejszyć tą różnicę? Aktualnie różnica ta sięga u mnie do 5 (6?) stopni C - np. temp. zadana 37 stopni C, rzeczywista 42. Rozumiem, że zmniejszenie tej różnicy spowoduje częstsze załączanie i wyłączanie kotła. Czy zmniejszenie tej różnicy może mieć wpływ na zużycie gazu?
