katazipen
Treść opublikowana przez katazipen
  1. @Trener40 Podjezdzaj mieszkam 10 km od Piotrkowa . Moszczenica.
  2. @Trener40 : bo powiem bo powiem ci szczerze że w żaden sposób do mnie nie przemawia ta pompa albo moja Logika jest za ciężka albo ja tego nie rozumiem Nie rozumiem tego w jaki sposób pompa na powrocie cieplejszą wodę wiadomość zasilanie którędy jeżeli dla niej zasilanie jest odcięte praktycznie na maksa i to jest dla mnie niezrozumiałe dzisiaj żona miała oddać zawór ten zawór jest jednocalowy chyba zostawię ten zawór to znaczy wymienię go na 6 /4 cala i zobaczymy .
  3. @dejfit: ok , założe tą pompę , bo zawór to uhuhuuu , . Teraz pytanie czy musi być 25-60 ? Czy da radę 25-40 , i jakie polecacie ,?
  4. Kolego , nie ważne czy to będzie rurka fi 18 czy 5/4 cala zassie z łatwiejszego miejsca ale i tak to będzie powrót bo zawór 4D jest otwarty w małym stopniu na grzejniki i praktycznie nie mam możliwości zassania z zasilania ...... albo ja już nic nie rozumiem ..... Widziałeś mój schemat???? Na tym zdjęciu tak nie widać bo za daleko ale najwyżej popa powrotu zassie z zasilania CWU
  5. Dołożenie pompy na powrocie nic mi nie da , mówiłem wam to kilkukrotnie , jeśli 4D będę miał do sterowania temp. na grzejnikach pompa na powrocie nic nie da tylko szybciej wychłodzi powrót, prosto to zweryfikować POMPĘ CO dam na maxa i praktycznie będzie to samo , teraz pompa CO chodzi na 10 Wattach , zapodaję ją na maxa wtedy woda zacznie krążyć szybciej i powrót chłodniejszy ... A jeśli się mylę to powiedzcie mi w jaki sposób pompa na powrocie zassie z zasilania wodę żeby podmieszać i podnieść temperaturę ?
  6. Masz na myśli Zasilanie połączone rurką z powrotem , z jakimś zaworek do regulacji ?
  7. @berthold61: faktycznie cyrkulacja , jest taka opcja ale ciekawe jak ona działa ? Non stop ?
  8. ok, dzięki za info .... Jak ustawię na zasobniku max 80 to na kotle też tyle będzie ...
  9. Oldek: no nie do końca do ochrony powrotu bo ja używam do czegoś innego ..... I w moim przypadku to nie wiem czy sama pompa pomoże ... wystarczy że zmienię Zawór 4D w opcjach na ochronę ale odepnę sterowanie grzejnikami i będzie właśnie do tego .... dejfit: może i na DN 40 by poszło , ale te przekroje są przerażające ,,, w twoim schemacie tak jak piszesz masz ochronę z zaworu 4D i ja też teraz tak mogę mieć , tylko pisałem wcześniej że mój zawór spełnia na obecną chwilę inną rolę - sterowanie temp, zasilania grzejników .
  10. Oldek: ale spójrz na mój schemat , nie wiem do czego Ty używasz zaworu 4D , ale mi pompa na powrocie nie pomoże muszę montować komplet . Zawór, siłownik , zawór kulowy , filtr z siatką i całą masę kształtek . za chwilę podeśle kilka fotek .
  11. Rolety , komplet docieplenia z 3 warstwami kleju ostatnia warstwa kleju dotarta( materiały jakościowo na 4+ , moja robocizna0 , paraprty . Dom ma 430 m2 elewacji 2 piętrowy .......
  12. Oldek: przelicz sobie i sam stwierdzisz że to oszczędność min na 4 lata .po 6-7 latach zawór się zwraca . dejfit: słucham dalej ?Możemy pogadać na ten temat ....
  13. dejfit: a masz lepsze i tańsze rozwiązanie ? Mogli byśmy w tej kwestii porozmawiać , bo coś o tym wiem , ale za mało tutaj miejsca ..... Tak w skrócie opowiem Ci historię montażu pompy ciepła u mojego kolegi , u którego budowałem dom , po spisaniu umowy z wykonawcą który zagwarantował nie większe zużycia energi jak 2000 zł na rok , po 2miesiącach wisiał już podlicznik w kotłowni ,,, ale to są tematy rzeka,,,,, mam stary dom 80 lata okna 15 letnie , docieplony full mostków termicznych i raczej do gazu to on się nie nadaje , pellets ma mój brat i też mogę coś o tym powiedzieć , drzewem opalam od września do grudnia itd itd....
  14. Konopka,: ja tej funkcji nie widzę przewałowa zrobiłem w ten sposób żeby nie podwyższać temperaturę kotła oddałem na 56 stopni wodę i wydłużenie pracy pompy CWU 255 minut dłużej się nie da w nocy Myślę że będzie okej Gorzej w dzień ale raczej będzie chodzić cały czas przekona liście mnie po tym jak zobaczyłem co trzeba dokupić że jednak ta pompa będzie najlepszym rozwiązaniem koszty są niemiłosierny za taką przeróbkę to trzeba dzisiaj za same części wydać około 1000 zł
  15. Także przysługuje mi prawo do odesłania No to niestety ale będę musiał oddać zawory siłownik przyszedł przed chwilą tak że kupiłem przez internet także przysługuje mi prawo do odesłania zaworu siłownika Mam nadzieję że nie będzie problemów z odesłaniem Tylko nie wiem jak ugryźć ten temat nie da się podwyższyć CWU od temperatury zadanej kotła ponieważ automatycznie podnosząc ciepłą wodę podnosi się temperatura zasilania nie chcę też za bardzo oszukiwać czujnika żeby mieć u góry widok ile ta woda ma aczkolwiek ta pompa CWU spełnia dobrze lol właśnie ją włączyłem nie ukrywam że policzyłem koszty i wychodzi że 70 zł na rok będzie mnie kosztowała jak będzie chodziła non-stop przez cały rok
  16. Konopka. Tak po co zamówiłem zawór po to żeby mieszał wodę zasilania z powrotem i liczę na to mogę się oczywiście pomylić liczę na to że będzie to działało bez wspomagania pompy bo jeśli będzie lipa I nie pójdzie bez pompy to niestety Miałeś rację ale tak jak powiedziałem wcześniej liczę na to że to pójdzie bez pompy że obieg będzie wymuszony przez jedną tylko pompę co zobaczymy pojutrze montaż
  17. berthold61: tylko na takie modernizacje trochę za późno , całę orurowanie do zmiany . Pytanie co więcej zużyje energii Pompa CWU chodząc cały czas czy koszt zaworu i jego praca ? Ale to już szczegóły. Np na zimnym kotle będzie zawór działał lepiej niż wspomniana pompa CWU .
  18. Lechumb: Siłownik mam , ale zauważyłem że jak pompka chodzi w trybie adaptacyjnym to zwalnia na tyle że woda wolno przepływa w obiegu co za tym idzie zimniejszy powrót. Jak zapodam pompę CO na maxa =cieplejszy powrót różnica 2-3 stopnie ale nadal za dużo około 10-11 stp. różnicy między zasilaniem a powrotem . Zamówiłem Zawór Herz 3D +siłownik , a dlaczego nie zamówiłem 3D termostatycznego ze względu na małe KVS . TERES: wystarczająco pompa podnosi powrót różnicy max 6 stp. . Ale potem się wyłącza po dobiciu do zadanej CWU i od nowa powrót zimny .Nie widzę opcjii w sterowniku PLUM pompa CWU na stałe .
  19. Lechumb , teres : Pompa CO schładza powrót nie pompa CWU . Jak włączę CWU podnosi się powrót . Sambor: schemat jest wyżej w poprzednich postach . Bonanza: temp spalin niestety na max 115 stopni , średnio 90 stopni
  20. Teres: nie wiem czy to miarodajne ale zapodałem pompę CO na 45W na maxa i powrót zamiast podnosić opadała i to szybko , i myślę że sama pompa może ale nie musi , może nie dać rady , bo jeśli zawór będzie przesterowany na 100% otwarcia to skąd weżmie ta pompa kotła ciepłą wodę ? z powrotu zimnego ?
  21. Pastor: tak myślałem że ktoś zapyta o schemat ... w załączeniu . Konopka: na kotle 57-59 stp. a na grzejniki poprzez zawór 4D puszczam 50 stp. Konopka : widzę że masz podobnie jak ja albo jesteś znawcą ponieważ tak zrobiłem i wtedy faktycznie pompa CWU pcha do powrotu i jest ok , ale ale po co on ma cały czas pracować ? GEGE1310: tak też umiem tylko nie o to chodzi .....może i to szczegół ale jak zacząłem inwestować w całe to ogrzewanie to musi już grać i buczeć..... A powiem wam dlaczego , bo teraz widzę że zaczyna mi podkapcać kocioł , a tego nie było , i myślę że to tu leży przyczyna jak w lato chodził na wodę różnica powrotu i zasilania 3 stopnie to było ok .
  22. No tak Ja też tak potrafię Ale jaki w tym sens u mnie cel jest jeden uzyskać jak największą sprawność pieca przy możliwie najniższym najniższej temperaturze na grzejniki Chciałbym utrzymać 57 do 60 stopni na kotle a na grzejniki puszczam od 50 do 55 i w domu jest 23 stopnie teraz jestem świeżo po dociepleniu domu wydane ponad 50 koła Także zaczynają się oszczędności i tutaj jest moje pytanie jak to wszystko ustawić żeby było okej?
