Treść opublikowana przez katazipen
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Może nie będę liczył OZC , za długo mogło by to trwać , Budynek 3 kondygnacyjny , Parter , piętro i II piętro , Od zewnętrznej Styropian 15 cm lambda 0,40 , tynk , cegła pełna kl 25 , luka 7 cm , Pustak suporex , tynk wewnętrzny . 28 szt okien 15 letnie plastiki , łączna powierzchnia okien ok. 60 m/kw , plus dwoje drzwi drewniane starego typu , na parterze temperatura pomieszczeń 20,5 stopnia , na piętrze 22 stopnie , na II piętrze 22,5-23 stopnie , słabo docieplony strych 5 cm styropian i doraźnie położona wełna 10 cm .Wentylacja grawitacyjna .
@lechumb i tutaj masz rację , wałkowałem ustawienia i się udało przestał dymić i pali w miarę ... Teraz przez te święta spaliłem ok . 100 kg i mam ok 12 kg popiołu naprawdę mało , Tylko trzeba dobrze wyregulować palnik .Jak miałem ustawiony nie za bardzo dymił i dużo palił . Skwarki jak diabli .. Cały czas mam ustawione na FL(fuzzy logic ) i lekko podniesione o 10 % korektę podajnika i jest ok .
Napiszę to tak powrót jeden i drugi z jednego kotła i z drugiego kotła są połączone grzejniki wracają do 4D Może tego nie widać bo to wszystko jest pospinane z tyłu i były się mijają nie da się tego inaczej ogarnąć ponieważ tam jest tylko 25 cm i nie jestem w stanie tego przerobić tak ładnie jak to powinno być latem jak będzie kocioł odsunięty będzie to wszystko zmienione może nie wszystko ale to co powinno być także powrót z grzejników wraca do zaworu 4D a CWU pompa powrót z bojlera wraca za pompą kotłową tak jak napisaliście tylko po prostu wykorzystałem rurę powrotną drugiego kotła tak mam zawory do tamtego pieca i go odciąłem.
Nie wiem czy można tak to liczyć , ale tak naprawdę to temp. w pomieszczeniach nie schodzi w tych nie ogrzewanych poniżej 20,0 stopni z racji grubych rur które przez nie przechodzą , i teraz nasuwa się pytanie czy grzeję 220 m/kw czy 250 m/kw ? Jeśli by przyjąć 250 m/kw to wynik niezły 0,088 kg/mwk na dobę do niezły wynik , ale już ok 0,1kg m/kw na dobę to średni .
Nie do końca gitara ponieważ spalanie moje to jest na poziomym 22 kg na 24 ha jest bardzo duże ogrzewam około 210 do 220 M2 ale tak jak mówiłeś @Trener40ciepło ucieka mi górą i to bardzo mocno na zimę rozłożyłem Właśnie sobie wełnę w dwóch pomieszczeniach mam sufity docieplony a w dwóch Muszę jeszcze zrobić , średnia temperatura w domu do 22,5 stopnia. Trochę za duże to spalanie u mnie Co o tym myślicie?
Ta rura to powrót z grzejników Niestety przy starych instalacjach powroty schodziły jak najniżej i kotłownie zawsze były Niżej od podłóg w domu żeby była grawitacja nie mogłem w żaden sposób podnieść od razu do góry ani zamontować tam zaworu 4D Bo można by było tak pokombinować ponieważ rury były powyginane zaginarkę ogólnie temat starych domów nie będę tu się rozpisywał ale to jest rura od powrotu z grzejników
Średnia różnica pomiędzy zasilaniem A powrotem 2 -3 stopnie . @Trener40 tak faktycznie zamontowałem tak jak koledzy mówili i powiem ci że sprawdziło się to..... A co najważniejsze to ten zawór 4d zaczął bardzo ładnie pracować już tak nie skacze w lewo w prawo i chodzi w kółko cały czas tylko dosłownie wykonuje bardzo krótki ruchy i już trener 40 nie pracuje 2-3 tylko 4-6 Ty wiesz o co chodzi bo widziałeś jak on działa.
Nie wiem jak się to stało ale działa temat dla mnie nie do ogarnięcia ale działa szkoda jakby miał ktoś ochotę na flaszeczkę to zapraszam akurat są święta także dzięki za informacje Dzięki za podpowiedzi można do widzę na was polegać nie zamontowałem niestety zawołanie filtru ponieważ brakło miejsca będzie to montowany i przerabiane tak jak to powinno ładnie wyglądać i Dzięki za odpowiedzi
Oczywiście że bez problemu sam to zrobię (żadna trudność ) , miedź mam zwężoną do 35 mm bo to była max wtedy u mnie w sklepie dostępna , 42 mm nie było ( a szkoda ) . Znając mnie , przeanalizuję koszty i może okazać się że będzie ( może ) zawór. A nawiasem mówiąc montował ktoś ( może słyszałeś - czytałeś ) zawór 3D termostatyczny taki duży DN25 , bo 40 nie widzę ?
Zobacz ostatni jpg , i wytłumacz mi jak to pójdzie ? Tak mam to zamontowane . Zawór jest praktycznie cały czas 100-70% otwarcia czyli od 0-3 . W/g mnie nie załapuje powrotu .Twoja teoria ma sens przy otwarciu 50% ale , poszedłem do kotła przesterowałem zawór na 50% , pompka na maxa , i co zasilanie grzejników 47 stopni a powrót zaledwie 42 . @konopka
