Treść opublikowana przez riderio
- Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Bardzo mnie zainteresowało to mieszanie gazów z PW ale z opisów które przedstawiłeś nic nie kumam,bez rysunku to chyba nie możliwe,przepraszam że tępy jestem, ale żeby uprościć sprawe może zaprosił byś mnie do siebie ,w realu pewnie pojmne jak to zbudować,a tak w ogóle z której strony Wrocławia mieszkasz.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Docieplenie domu a przewymiarowany kocioł
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
no tak przyjrzałem się dokładniej tej tabliczce znamionowej i tam jest 18kw a mi się wydawało że to 8kw. no ale mi tu coś nie gra na zdjęciu widać dwa ruszta tak jak w 8kw, czyż by to tak ścieśnili? w starszych 12-14s szerokość /okienka/to 11cm na 7,5 w 17-19 to szerokość 12 na 10.5cm na tym oceniam to po rusztach na 7cm i wysokość też nie wiele wyższa od szerokości jak by to tak miało być to sie dymem udławią
Kocioł DS MPM
witam,zmienili parametry czy kształt palnika? bo z tych obrazków na poprzednich stronach nie wychodzi żeby się coś zmieniło,mały bo dostosowany do mocy kotła,a jeśli chodzi o klapke oddymiającą to ani jej tam nie widać ani nie nie wydaje mi się żeby mogła tam być bo ona ma sens tylko w górnej części zasobnika a tam jest miejsce na wężownicę schładzającą,czy się mylę.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
witam,jestem nowy na tym forum i mam takie pytanie i prośbę zarazem do posiadaczy kotłów mpm 2 generacji a mianowicie,chciało by się komuś rozebrać palnik podać wymiary otworu powietrza wtórnego który znajduje się za-pod palnikiem najlepiej z 17-19kw,no i jeszcze interesowała by mnie odległość pierwszego wymiennika do przykrywki z szamotką,za odpowiedz z góry dziękuję i pozdrawiam. może być na 6627418sześćsześć
