riderio
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 140m2
  • Płeć
545 wyświetleń profilu
Osiągnięcia riderio
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. riderio
    Kocioł DS MPM
    możesz podać przykład tych perełek
  2. riderio
    Kocioł DS MPM
    a może warto zarzucić te szamoty i popróbować z innej baczki,dwupunktowe dopalanie spalin........rysunek na końcu filmu
  3. riderio
    Kocioł DS MPM
    Bardzo mnie zainteresowało to mieszanie gazów z PW ale z opisów które przedstawiłeś nic nie kumam,bez rysunku to chyba nie możliwe,przepraszam że tępy jestem, ale żeby uprościć sprawe może zaprosił byś mnie do siebie ,w realu pewnie pojmne jak to zbudować,a tak w ogóle z której strony Wrocławia mieszkasz.
  4. riderio
    Kocioł DS MPM
    a po co trzymać dwa,wystarczy jeden dwu paleniskowy z jednej strony eko a z drugiej drewno-węgiel tak jak u p2ar
  5. riderio
    Kocioł DS MPM
    maromka, nie narzekaj tak na mały otwór w 18kw bo w 25kw jest dokładnie taki sam,wiem bo iidziałem takie dwa stojące obok siebie i mierzyłem 9 na 7cm
  6. riderio
    Kocioł DS MPM
    a, w którym miejscu jest dysza palnika ;przed przegrodą betonową w przegrodzie czy za nią a może gdzieś indziej że się tak nieśmiało spytam jako początkujący
  7. riderio
    Kocioł DS MPM
    następna komora za komorą załadowczą ,ta w której jest palnik
  8. riderio
    Kocioł DS MPM
    no nie o tą szerokość mi chodziło w 18kw jest 14 cm a 17-19 też tyle czy może 12cm jak to jest w 12-14kw
  9. riderio
    Kocioł DS MPM
    Witam, mam pytanie do kolegi maronki lub innych użytkowników kotłów 17-19kw a mianowicie chce spytać jaka jest szerokość przegrody w której znajduje się palnik wirowy w tych kotłach ,pytam bo widziałem u dystrybutora 18kw i chce to porównać ,za odpowiedz z góry dziękuję.
  10. riderio
    Kocioł DS MPM
    a w jaki sposób zwiększa się gardziel palnika?
  11. riderio
    Kocioł DS MPM
    no tak przyjrzałem się dokładniej tej tabliczce znamionowej i tam jest 18kw a mi się wydawało że to 8kw. no ale mi tu coś nie gra na zdjęciu widać dwa ruszta tak jak w 8kw, czyż by to tak ścieśnili? w starszych 12-14s szerokość /okienka/to 11cm na 7,5 w 17-19 to szerokość 12 na 10.5cm na tym oceniam to po rusztach na 7cm i wysokość też nie wiele wyższa od szerokości jak by to tak miało być to sie dymem udławią
  12. riderio
    Kocioł DS MPM
    witam,zmienili parametry czy kształt palnika? bo z tych obrazków na poprzednich stronach nie wychodzi żeby się coś zmieniło,mały bo dostosowany do mocy kotła,a jeśli chodzi o klapke oddymiającą to ani jej tam nie widać ani nie nie wydaje mi się żeby mogła tam być bo ona ma sens tylko w górnej części zasobnika a tam jest miejsce na wężownicę schładzającą,czy się mylę.
  13. riderio
    Kocioł DS MPM
    brodekb,oj nie oto mi chdziło,chodzi mi o otwór który znajduje się w blasze na spodzie od strony wymiennika przez który wchodzi powietrze od spodu a na której to stoi właśnie ten palnik,no i jeszcze ta druga część pytania...
  14. riderio
    Kocioł DS MPM
    witam,jestem nowy na tym forum i mam takie pytanie i prośbę zarazem do posiadaczy kotłów mpm 2 generacji a mianowicie,chciało by się komuś rozebrać palnik podać wymiary otworu powietrza wtórnego który znajduje się za-pod palnikiem najlepiej z 17-19kw,no i jeszcze interesowała by mnie odległość pierwszego wymiennika do przykrywki z szamotką,za odpowiedz z góry dziękuję i pozdrawiam. może być na 6627418sześćsześć
