jarektt1
Treść opublikowana przez jarektt1
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
jarektt1 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Podłogówka cwu i narazie 3 grzejniki na ful przez cały rok (od września 2017 do września 2018) 3300 nawet niecałe -
Proponuje ustawić na 45° W załączniku masz moje ustawienia z modula jak chcesz to popatrz 2.8.6 (2).pdf -
Dla kotła to bdb że masz ochronę powrotu jeśli nie masz pompki cyrkulacyjnej. Nie obawiaj się wysokich zadanych temperatur ten kocioł naprawdę dobrze pracuje na wyższych temperaturach -
Dobrze że szybko się piec nagrzewa ale jak robi to za szybko to właśnie wygląda to jak u Ciebie. Piec już się wygasza a jeszcze nawet obiegu nie dogrzał Pompki będą pracować powyżej progu Czyli jak masz próg startu pomp na 45° to będą pracować aż temp na piecu spadnie do 44° -
Też mam BS 15 od ponad roku i moje zdanie jest takie że masz temp zadaną kotła sporo za niską u mnie na ten przykład jest 77 zadana a mam podłogówkę na dole i grzejniki na górze. Kolejna rzecz to poec zbyt gwałtownie dochodzi do zadanej temperatury możesz to zmienić dwoma sposobami 1 daj wyższy bieg na pompcie obiegowej zwiększy to szybkość odbieranego ciepła z kotła ( chyba że podłogówka zacznie zabardzo szumieć to wróć do poprzedniego biegu) 2 podwyższaj czasy podawania peletu, ja mam minimalny czas na 7 a maksymalny na 35 Zmniejsz też moc kotła do 70-75% Jak masz włączoną ochronę powrotu na zaworach to pozmniejszaj na 46-47° bo fabrycznie ustawione są na 55 -
Ja też mam 60 -
Paliłem peletem 6 i 8 i zero poblemów z rozpalaniem przy czasie podsypu 30sek i opóźnieniu rozpalenia 1 minuta -
Moje wszystkie pompki startują od 52℃ i oczywiście poniżej się wyłączają -
Temp zaworu ustawiłem do pogodówki przy 10°na zewnątrz 33 na podłogę i tak co 10° o jeden stopien wiecej na podłogę Moc kotła mam 70% Temp zadaną na 75℃ -
Nie wiem jak długo używasz tego kotła ale wydaje mi się że masz za niską temperaturę zadaną ustawioną. Mój kocioł zdecydowanie lepiej pracuje na wyższych temperaturach Jeśli to nie pomoże to pobaw się czasami podtypu -
A to ciekawe że się wygasza ja np w sezonie paliłem na przerwie min 13, max 43 sek w lato zszedłem do max 22sek A jaki masz czas podsypu pierwszego i parametr taki jak ruszt w pracy? Palę już rok tym piecem i doszedłem do wniosku że z tym płomieniem to nie ma się co tak martwić bo przecież kocioł nie pracuję ciągle na tych samych parmetrach Tu gdzie masz ładny płomień za chwilę wiatrak zwalnia i płomień zmienia barwę żeby przystosować się do nowych parametrów wiatraka -
Spróbuj minimalną pracę podajnika ustawić na 1sek Maksymalną pracę na 4sek Minimalną przerwe podajnika na 12sek Maksymalną przerwę podajnika na 22 sek Poczekaj z godzinę aż się wszystko ustabilizuje Jakim peletem palisz? -
To zmniejsz dawki podawanego peletu lub wydłuż czasy przerwy pomiedzy dawkami -
Jeśli jeszcze miałeś ochronę powrotu ustawioną na jakieś 50st to właśnie tak będzie się działo bo najpierw kocioł będzie dbał o siebie a dom to jak starczy czasu. Zacznij od podniesienia temperatury zadanej do 75 strona i ochrone powrotu na zaworze na 50 stopni i zobaczysz jak pracuje dopiero później czasy podawania Ja dążyłem do tego żeby kocioł pracował ze 2h i dopiero przechodził do czuwania. Udało mi się ustawić go tak że przy silnych mrozach pracował ze 2,5 h i 30 min przerwy i około godzinka pracy i kilka godzin czuwania. Czasowo to wygląda tak do zadanej temperatury dochodzi około 30 min dalej stabilizacja pracy zaworów to 10-15 min a później krąży sobie przy temperaturze zadanej +/- 4 stopnie. Spalanie to średnia wychodzi mi niecałe 15kg dziennie przy 22 stopniach w domu no ale to też zależy od jakości pelletu, ostatnio próbowałem tańszy pellet bo pale Olimpem 6mm i barlinkiem 8mm no i niestety ten tańszy nie wychodzi wcale taniej bo kocioł poprostu go pożarł i spalił ponad worek więcej na tydzień. Dopiero zaczynasz to dodam że o prąd nie musisz się martwić bo piec jest naprawdę oszczędny, przy 60 dniach testu (mieszanego czyli z regulatorem pokojowym i bez niego) wyszło mi 0,98 kW na dobę a w moim przypadku jest to 15zł miesięcznie a jest to piec+3 pompki( ustawione na niski bieg po 5v)+2 automatyki do zaworów. -
Jaką masz zadaną temperaturę bo to też ważne przy trzymaniu wysokiej temperatury powrotu ja mam 75-76Im niższa zadana temperatura to i ochrona powrotu musi być niższy -
Jeśli dobrze rozumiem to masz to samo z czym ja borykałem się na początku kocioł zbyt gwałtownie dochodzi do zadanej temperatury a automatyka zaworu jest za wolna Jeśli tak to zmniejsz moc Kotła do 75-80% jeśli dalej będzie gwałtownie nabiera temperatury w menu serwisowym przestaw sobie maksymalną przerwę podajnika ja ustawiłem na 40sek Musisz też pamiętać że inaczej kocioł pracuje w ciepłe a inaczej w zimne dni tak jest u mnie z nabieraniem temperatury Zawór 1 podłogowy Skok jednostkowa 3% Min otwarcie 25 Przerwa pomiaru 30sek Ochrona powrotu 50stopni Zawór 2 CO Skok 3 Min otw 5 Przerwa pomiaru 20 sek Ochrona powrotu 50 st Oba zaworu pracują też na pogodówce mimo iż mam regulator pokojowy -
Podzielcie się waszymi ustawieniami w menu serwisowym/ustawienia kotła/ parametry pracy i opcje wentylatorów Min went roboczy 1 Max went roboczy 1 Min went roboczy 2 Max went roboczy 2 Min obroty 1 Max obroty 1 -
Witam Miał ktoś z was problem z niezapamietywaniem przez sterownik Kotła zadanej wartości a mianowicie chodzi mi o temp max spalin i współczynniki wentylatorów Kiedy zmienię o jakąś wartość to sterownik porostu nic nie zmienia zauważyłem to dopiero dzisiaj bo wcześniej nie zmieniałam tych parametrów -
Instrukcja jest napisana tak od niechcenia chyba.Ruszt jest w palnik a palnik w drzwiach Kotła i to połączenie pozostaje bez zmian, natomiast wszystkie inne podłączenia wyjść dodatkowych są schowane za zasłoną znajdującą sie z tyłu Kotła a tam da się podłączyć tylko czujniki i pompy nic więcej ruszt tylko z palnikiem Tak to wygląda u mnie Ostatnio przepiąłem pompę z wejścia dodatkowego 2 do pompy zaworu 1 -
mnie tylko odpala czasami kocioł podsypie ze 2-3 razy po rozpaleniu i wygasza się a minimalne otwarcie zaworu na podłogówce ustawiłem na 25% -
Tryb letni zamyka wszystkie zawory i pompki prócz pompy podłogowej która działa dalej na swoich ustawieniach tylko zawór nie daje jej ciepłej wody. jednak w razie zbyt wysokiej temperatury Kotła zawór co się otwiera i uruchamia się pompka pozbywając się gorącej wody z kociołka. Natomiast palnik czyści się sam co 6 godzin tak mam ustawiony fabrycznie co wydaje mi się zbędne bo każde jego przejście w stan czuwania po osiągnięciu temperatury zadanej też jest czyszczeniem.
