Treść opublikowana przez jarektt1
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Też mam BS 15 od ponad roku i moje zdanie jest takie że masz temp zadaną kotła sporo za niską u mnie na ten przykład jest 77 zadana a mam podłogówkę na dole i grzejniki na górze. Kolejna rzecz to poec zbyt gwałtownie dochodzi do zadanej temperatury możesz to zmienić dwoma sposobami 1 daj wyższy bieg na pompcie obiegowej zwiększy to szybkość odbieranego ciepła z kotła ( chyba że podłogówka zacznie zabardzo szumieć to wróć do poprzedniego biegu) 2 podwyższaj czasy podawania peletu, ja mam minimalny czas na 7 a maksymalny na 35 Zmniejsz też moc kotła do 70-75% Jak masz włączoną ochronę powrotu na zaworach to pozmniejszaj na 46-47° bo fabrycznie ustawione są na 55
A to ciekawe że się wygasza ja np w sezonie paliłem na przerwie min 13, max 43 sek w lato zszedłem do max 22sek A jaki masz czas podsypu pierwszego i parametr taki jak ruszt w pracy? Palę już rok tym piecem i doszedłem do wniosku że z tym płomieniem to nie ma się co tak martwić bo przecież kocioł nie pracuję ciągle na tych samych parmetrach Tu gdzie masz ładny płomień za chwilę wiatrak zwalnia i płomień zmienia barwę żeby przystosować się do nowych parametrów wiatraka
Jeśli jeszcze miałeś ochronę powrotu ustawioną na jakieś 50st to właśnie tak będzie się działo bo najpierw kocioł będzie dbał o siebie a dom to jak starczy czasu. Zacznij od podniesienia temperatury zadanej do 75 strona i ochrone powrotu na zaworze na 50 stopni i zobaczysz jak pracuje dopiero później czasy podawania Ja dążyłem do tego żeby kocioł pracował ze 2h i dopiero przechodził do czuwania. Udało mi się ustawić go tak że przy silnych mrozach pracował ze 2,5 h i 30 min przerwy i około godzinka pracy i kilka godzin czuwania. Czasowo to wygląda tak do zadanej temperatury dochodzi około 30 min dalej stabilizacja pracy zaworów to 10-15 min a później krąży sobie przy temperaturze zadanej +/- 4 stopnie. Spalanie to średnia wychodzi mi niecałe 15kg dziennie przy 22 stopniach w domu no ale to też zależy od jakości pelletu, ostatnio próbowałem tańszy pellet bo pale Olimpem 6mm i barlinkiem 8mm no i niestety ten tańszy nie wychodzi wcale taniej bo kocioł poprostu go pożarł i spalił ponad worek więcej na tydzień. Dopiero zaczynasz to dodam że o prąd nie musisz się martwić bo piec jest naprawdę oszczędny, przy 60 dniach testu (mieszanego czyli z regulatorem pokojowym i bez niego) wyszło mi 0,98 kW na dobę a w moim przypadku jest to 15zł miesięcznie a jest to piec+3 pompki( ustawione na niski bieg po 5v)+2 automatyki do zaworów.
Jeśli dobrze rozumiem to masz to samo z czym ja borykałem się na początku kocioł zbyt gwałtownie dochodzi do zadanej temperatury a automatyka zaworu jest za wolna Jeśli tak to zmniejsz moc Kotła do 75-80% jeśli dalej będzie gwałtownie nabiera temperatury w menu serwisowym przestaw sobie maksymalną przerwę podajnika ja ustawiłem na 40sek Musisz też pamiętać że inaczej kocioł pracuje w ciepłe a inaczej w zimne dni tak jest u mnie z nabieraniem temperatury Zawór 1 podłogowy Skok jednostkowa 3% Min otwarcie 25 Przerwa pomiaru 30sek Ochrona powrotu 50stopni Zawór 2 CO Skok 3 Min otw 5 Przerwa pomiaru 20 sek Ochrona powrotu 50 st Oba zaworu pracują też na pogodówce mimo iż mam regulator pokojowy
Witam Miał ktoś z was problem z niezapamietywaniem przez sterownik Kotła zadanej wartości a mianowicie chodzi mi o temp max spalin i współczynniki wentylatorów Kiedy zmienię o jakąś wartość to sterownik porostu nic nie zmienia zauważyłem to dopiero dzisiaj bo wcześniej nie zmieniałam tych parametrów
Instrukcja jest napisana tak od niechcenia chyba.Ruszt jest w palnik a palnik w drzwiach Kotła i to połączenie pozostaje bez zmian, natomiast wszystkie inne podłączenia wyjść dodatkowych są schowane za zasłoną znajdującą sie z tyłu Kotła a tam da się podłączyć tylko czujniki i pompy nic więcej ruszt tylko z palnikiem Tak to wygląda u mnie Ostatnio przepiąłem pompę z wejścia dodatkowego 2 do pompy zaworu 1
Tryb letni zamyka wszystkie zawory i pompki prócz pompy podłogowej która działa dalej na swoich ustawieniach tylko zawór nie daje jej ciepłej wody. jednak w razie zbyt wysokiej temperatury Kotła zawór co się otwiera i uruchamia się pompka pozbywając się gorącej wody z kociołka. Natomiast palnik czyści się sam co 6 godzin tak mam ustawiony fabrycznie co wydaje mi się zbędne bo każde jego przejście w stan czuwania po osiągnięciu temperatury zadanej też jest czyszczeniem.
