jarektt1
Treść opublikowana przez jarektt1
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
jarektt1 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Pisałem wielokrotnie Kocioł lubi czysto, ważne to czyścić płomieniówki wpływa to też na spalanie. -
Ja myślę że ten płomień i jego ustawienia to gruba przesada. Podchodząc do tego na zdrowy rozsądek to jeśli kocioł pracuje na 1% i podajnik podsypie pelet to lekko tłamsi ogień i małe kopcenie jest normalne. Twoje ustawienia jak dla mnie są za sztywne. Ja widzę te parametry tak jakbyś jechał autem tylko na jednym lub dwóch biegach. Wiadomo brak kopcenia czysty ogień ale kocioł gdzieś się męczy. Wracając do spalin to ich temperatura zależy też od ciągu kominowego i czystości kotła. Jeśli nie macie regulatora ciągu to można zwyczajnie uchylać wyczystkę i temp spalin powinna lekko spaść. Sam PID też doskonały nie jest. Pracuje z maszynami elektrycznymi ,które też działają w PID i ich działanie do momentu ustabilizowania temperatury pozostawia sporo do życzenia a co dopiero z ogniem gdzie raz podajnik podsypie więcej bo akurat zostało trochę paliwa z poprzedniej fazy dosypania w ślimaku to wiatr jest silniejszy i rozdmucha nam ogień to w płomieniówkach jest troszkę popiołu i więcej idzie w komin, no i sama jakość peletu. -
Moje spaliny 90℃ +/- 5° Po wyczyszczeniu kotła 85 +/- 5 Przy temp 145° ciężko mi uwierzyć w małe spalanie bo sporo idzie w komin -
Jeśli masz automatyczne siłowniki to daj obniżenie temp na zaworze podłogowym po dogrzaniu pomieszczenia. Pompa będzie pracować ale z niższą temperaturą zadaną na podłogówkę. -
Histereza kotła działa na pid. Dzięki niej kocioł rozpala się ponownie po spadku temp o wartość histerez Jeśli mam ustawioną temp zadaną na 70° a histerezę na 10 to jeśli kocioł przejdzie w czuwanie a pomieszczenia będą niedogrzane lub palimy bez pokojówki kocioł zacznie się rozpalać od 60,5℃. Może to być niewidoczne jeśli podczas wygaszania spadek temp ma kotle będzie większy niż wartość histerezy. -
Mam stary sterownik apc2 gdzie start pomp zależy tylko od temp kotła. Jeśli jest tak jak piszesz i pompy zaczynają pracować po sygnale od pokojówki to i tak ma to znaczenie. Powiedzmy że jedna z Twoich pokojówek daje syg do kotła i w tym momencie zaczyna krążyć naprawdę zimna woda dla kotła, która drastycznie obniża jego tempmeraturę zanim on sam zacznie ogrzewać wodę i dlatego masz takie niskie spadki temp. -
Start pomp im niższy tzn jak zaczynają pracę od 30℃ to kocioł szybciej się wyziębi na końcu pracy. Start pomp jak dla mnie powinien być od 50℃ najmniej Masz tylko podłogówki, czyli ogrzewanie niskotemperaturowe. Zadajesz 30-34℃ na zaworach a do kotła wraca naprawdę zimna woda, która mocno wyziębia kocioł. Ja uważam że w Twoim przypadku czyli bez pompy kotłowej zadaną powinieneć mieć 75° a nie 63. Śmiesz mnie ten strach przed wyższą zadaną temp kotła gdzie podtrzymanie kosztuje tyle samo. Palę już drugi sezon na 77 zadanej ochronę powrotu mam ustawioną na 53 i kocioł pracuje naprawdę fajnie. Jestem świadomy że potrzebuję pompy kotłowej, ale narazie daję radę bez a spalanie 3400 na cały rok uważam za satysfakcjonujące. Ale ja na górze mam grzejniki które wykorzystuję jak bufor ciepła wracającego do kotła Jeśli chcesz mieć spokój załóż pompę kotłową (krótkiego obiegu) z zaworem arv czy avr jakoś tak -
Nie. Żeby temp spadła do 25 to teraz kocioł musi nie palić 24h Pamiętaj o starcie pomp już to kiedyś pisałem -
Sam poprosiłem niedawno o aktualizacje, wklejam całego emaila Dodaje również aktualizacje Witam W załączniku najnowsza wersja oprogramowania do sterownika APC2 (2.8.6) Jeżeli spalanie w kotle jest prawidłowe, nie pojawiają się alarmy nie zalecamy instalowania aktualizacji. Zmiany dotyczą parametrów rozpalania, i wprowadzono korekty przeliczników algorytmu PID Witam Chciałbym zapytać o dostępność aktualizacji do mojego kotła Bioslim 15. Sterownik apc2 adaprive control aktualnie sterownik :defro st0705 1.6.1 P01 (v.2.8.6.) Jeśli jest dostępna aktualizacja to poproszę, jak również opis co ona wnosi. Pozdrawiam Jarosław Toporek -- -- Pozdrawiam, Paweł Ślewa Serwis DEFRO DEFRO Spółka z .o. Sp. k. 00-403 Warszawa ul.Solec 24/253 NIP: 959-196-84-93 Adres do korespondencji: Ruda Strawczyńska 103A 26-067 Strawczyn 1549197514361_ST-9705.bin -
To dlatego masz takie ciekawe paramerty spalania. Normalnie bez pompy jest to niemożliwe do uzyskania żeby powrót był tylko kilka stopni niższy. -
No tak jak właśnie pisałem wczoraj. Startuje dolny to i górny, jeden pcha powietrze do kotła a drugi wyciąga spaliny. Myślałem że wentylator pracuje u Ciebie nawet w stanie czuwania. Ale tak to wszystko jest ok. Nawet jak masz współczynniki dolny to nadmuch górny wyciąg. -
Jeszcze jedno Trolik76 jak z ciągiem u Ciebie? Próbowałeś kocioł z sieci odłączyć, może to wiatr kręci wentylatorem -
Sory nie doczytałem. Jak w kotle się nie pali to powinien się wyłączyć. Jak pracuje to pisz do defro albo dzwoń. Mnie 2tg tem zepsuł się czujnik peletu zgłosiłem i bardzo szybko przyjechali wymienić chociaż najpierw pan poprosił mnie o wyczyszczenie co mnie strasznie rozbawiło. -
Cały czas ma pracować. On wyciąga spaliny Startują razem przy rozpalaniu dolny i górny -
Podawanie 1-4 Czasy 10-36 Ale moduluje maksymalnym czasem przerwy bo na zaworach też dałem wysokie czasy przerwy pomiaru żeby kocioł stopniowo oddawał ciepło bez gwałtownych skoków. Plan pracy no jak dla mnie sens ma tylko nie palenie w nocy a narazie chyba jest za zimno żeby pozwolić sobie na zbyt duże wyziębienie. Histereze na pokojówce mam 0,2° a tu 1,4 zanim podłogę dogrzało to pewnie ze 2° różnicy było. Tak zakładam bo musiałem do pracy wyjść. -
Załączyłem wczoraj plan pracy kotła. Ustawiłem sobie pracę tylko w godzinach 6 do 23. Tak naprawdę kocioł dogrzał pomieszczenie o 19 później po 23 plan nie pozwolił mu się włączyć dopiero o 6 rano. Efekt taki że po 11godzinach przestoju dom wystudził mi się o 1,4℃ podłoga zimna rano. Dogrzanie wszystkiego trwało prawie 8h i 9% peletu więc średnio mi się to opłacało, może przy lżejszych mrozach będzie inaczej bo dzisiaj w mojej okolicy było -11℃ w nocy -
Menu serwisowe/ustawienia kotła/parametry pracy/maksymalna przerwa podajnika Niektórzy mają bardziej stabilniejszą pracę bo mają też większe zapotrzebowanie na ciepło i u nich praktycznie kocioł się nie wygasza. Ja też mam małe zapotrzebowanie na ciepło tak jak Ty i na początku kociołek rozpalał mi się około 20 razy na dobę. Pomogło mi tylko zwiększenie przerwy w podawaniu. Pokojówka też przyniesie oszczędności. To moje doświadczenia może ktoś pomoże Tobie inaczej -
Przebijanie temp zadanej o 5℃ to normalna praca tego kotła. Większość z nas to przerabiało na początku. Zacznij od wydłużania przerw w podawaniu peletu w menu serwisowym. Spaliny oczywiście też kombinować możesz, ta opcja też jest w menu serwisowym w ustawieniach temperatur. Opisze Tobie jak działają spaliny na moim przykładzie. Ustawione mam na 200℃ kiedy temp spalin przekracza 100° halotron zwalnia wentylator do 1% i wydłuża się czas podawania peletu plus niższe obroty i mamy mniejszą temp spalin i spada temp kotła. Ale dlaczego od połowy zadanej temperatury spalin niestety nie wiem, jak dam spaliny na 100 to kocioł cały czas pracuje na 1% i wcale się nie nagrzewa. Ustawienia spalin działają tylko jak masz zamontowany regulator ciągu kominowego bo przy zbyt dużym ciągu całe ustawienia psuje wiatr. Odbiór ciepła z kotła to też praca pomp im wyższy bieg to ciepło szybciej jest zabierane Praca zaworu też ma na to wpływ a konkretnie przerwa pomiaru, którą testuje już drugi miesiąc i u mnie sprawdza się na poziomie 50-60 sek jak również % otwarcia zaworu. Zauważ że jak kocioł dochodzi do zadanej i w tym momencie zawór się zamyka i powrót robi się gorący wiec kocioł znacznie szybciej sie nagrzewa no i przebija temp zadaną. Jest wiele czynników które wpływają na pracę kotła a ustawień wspólnych niestety brak. Też miałem ten sam problem na początku i pomogło mi wydłużenie maksymalnej przerwy plus zabawa temp spalinami. -
Paliłem peletem 8 i 6 mm większego znaczenia to nie ma. Różnica tylko jest w głośności spadania peletu do palnika i nad 8mm ciężej zapanować -
Czy nowy soft wprowadza jakieś istotne zmiany? -
Masz za wysoką histerezę na regulatorze. Jeszcze przy Twoim dociepleniu powinieneś ustawić 0,2 albo palić trybem ciągłym na niższej temperaturze -
Musisz pokombinować z czasami podawania bo przy Twoim zapotrzebowaniu na ciepło kocioł powinien maks 6° więcej osiągnąć przy wygaszaniu a nie 12 lub więcej. Ważne są tutaj też stałe ciśnienie w pracy pomp zauważyłem tu u siebie, przy zmiennym kocioł za szybko sie przegrzewa. -
Pepa81 zwiększyłeś tylko zadaną czy resztę parametrów też zmieniłeś. Masz za dużo peletu w palniku zredukuj dawki żeby piec aż tak bardzo sie nie rozgrzewał i te współcznniki. Zwróć też uwagę na pompe. Praca ze stałą prędkością -
kozik123 myślę że histerezę masz za wysoką 0,2 to taka bezpieczna wartość bo przy 0,5 zanim wszystko się ustabilizuje wartość pewnie spada w okolice 1° a tu dogrzać jest ciężko. Napisz jeszcze jak zachowuje się kocioł na tych nastawach tzn czy cały czas pracuje na 100% czy moduluje wentylatorem przy zadanej? Jaką masz wartość maks temp spalin ustawioną? -
Pisze posta ale ich nie dodaje dziwne. Zadaną masz za niską jak dla mnie powinna być 75 • Korekta wentylatora górna : 6 Procent Zdecydowanie za wysoko jak dla niskich obrotów i dlatego masz tak wysokie spaliny Minimalna przerwa podajnika 28 Powinno być okolice 10 se Maksymalna około 30-35
