klaudiuszd
Treść opublikowana przez klaudiuszd
Pompa CO Turdus CP63 - problem z odpowietrzeniem
klaudiuszd opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Może ktoś z Was orientuje się jak rozwiązać mój problem. Otóż nie działa ta śruba od ręcznego odpowietrzania pompki, zardzewiała. Można ją jakoś wykręcić? Chciałbym też wiedzieć czy da radę znaleźć ewentualnie jakiś zamiennik tej śruby. Wrzucam foto poglądowe w załączniku. Jeżeli zły dział to proszę o przeniesienie tematu. -
Najciekawsze to jest to, że w tym samym KDW węgiel typu orzech przywieźli czyściutki. Ten miał w kostce był "w środku" bo oczywiście z wierzchu nie było śladu więc raczej dosypany na miejscu. Z drugiej strony to chyba z tylu różnych kopalni by nie przywozili mieszanego towaru.
Czy w każdym węglu typu kostka z grupy pgg znajduje się sporo miału? Pytam bo już widziałem to na przykładzie kostki marcela/wujek/wesoła. Zastanawiam się na kostką z sośnicy i ciekawi mnie czy to standard.
@ariso111 Udało się coś ugrać? U mnie dostarczyli 1T z Marcela i też było jakieś 10-15% miału. Albo to na składzie dosypali.
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
klaudiuszd odpowiedział(a) na temat w Opał
Tak, podwyższyli cenę o 100 żeby ją obniżyć o 100 🤣 A swoją drogą to węgiel jest dostępny każdego dnia tylko rzucają go pewnie w śmiesznych ilościach bo znika zazwyczaj w ciągu kilkunastu minut. -
https://energetyka24.com/gornictwo/wiadomosci/potezny-spadek-sprzedazy-polskiego-wegla-rekordowo-niskie-poziomy -
@Piecuch19 @luceo W zasadzie to ten kocioł jest na paliwo typu orzech 2 ale od zawsze palę w nim kostką. Stosuję właśnie metodę dokładania co jakiś czas bo jakbym zasypał większą ilość opału to by się dosyć szybko woda zagotowała. Niestety kocioł jest zbyt dużej mocy, a w między czasie doszło docieplenie ścian + stropu. Zawsze też kupowałem węgiel lokalnie i był ostro mieszany. Czasami trafiał się "węgiel papierowy" gdzie ciężko było wbić na nim 40 stopni. Tylko czasami (jakieś może 5% z tony) trafiał mi się węgiel na którym wbijało w moment 60+ stopni i właśnie takiego teraz szukam. Palił się na pomarańczowo jak dobrze pamiętam, tylko nigdy nie miałem infa z jakiej właściwie kopalni był przywożony przez dostawcę (padało hasło - z polskiej). Mam nadzieję, że ten ze sklepu pgg rzeczywiście sprosta parametrom jakie podają w opisie.
Dzięki za opinie. Niestety na ten moment nie ma opcji kupienia węgla z tej kopalni. A jest coś jeszcze godnego uwagi? Swoją drogą to dlaczego orzech lepszy od kostki? Kaloryczność chyba powinna być taka sama, a ja zawsze paliłem kostką bo wydaje mi się, że dłużej się pali niż orzech. Tego Marcela kupię z ciekawości i potestuję jak będą niższe temperatury.
Mam takie pytanie, czy kupując przez stronę sklepu pgg mogą mi wcisnąć jakiś chłam o którym wyżej piszecie? Czy muszą sprowadzić zamówiony węgiel z kopalni na skład? W zasadzie to nie ma tego jak namacalnie sprawdzić. -
Z dostępnych aktualnie w sklepie opcji, jaki węgiel typu kostka polecicie do kotła dolnego spalania 15kW? Szczerze to nigdy nie wiedziałem z jakiej kopalni konkretnie kupuję, a węgiel u lokalnego dostawcy zawsze był pomieszany. W sensie był różnego rozmiaru i różnie się palił. Zastanawiam się nad kostką marcel + coś słabszego ale wszystkie oprócz ziemowita mają niby wysoką kaloryczność. Dodam jeszcze, że nie rozpalam całego kotła tylko od czasu do czasu dorzucam trochę.
Panowie, jest może ktoś z Łodzi i okolic? Szukam składu z jakiego warto kupić węgiel. Ewentualnie z jakiej kopalni będzie najlepszy do kotła 15KW.
klaudiuszd odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
A strop docieplony? -
Zgadza się. Ja przy grzaniu z przerwami może bym te 2 m3 zaoszczędził ale nie jest to przy aktualnym dociepleniu tego warte. -
U mnie chodzi 24/7 Termet Silver 1F. Sąsiad ma jakiegoś Vailanta (nie wiem jaki model dokładnie ale dał za niego 6 tysięcy z hakiem) i grzeje z przerwami. Teraz jak złapał mróz -15* to ma spalanie o 1m3 większe od mojego gdzie ja mam stałe 40* przy zużyciu 10-10.5m3 .. a strop docieplony tak w połowie przypominam. -
Pierwszy miesiąc na kotle Termet Silver 1F zakończony. Dom w trakcie docieplenia stropu więc dane nie oddają rzeczywistego zapotrzebowania ponieważ grzeję 24/7 dopóki go nie skończę. Z tego co wstępnie wyliczyłem to można zjechać do powiedzmy jakichś 240 m3 przy grzaniu na mniejszej temp gdy spadnie zapotrzebowanie na ciepło. Kocioł ustawiony na minium mocy - temp wyjścia 40*, powrót 36*. W domu ~21.5* średnio przy jakichś ~170m2. Poszło jakieś 320 m3 gazu z gotowaniem/CWU ustawionym na 45*. W porównaniu u mojego sąsiada naprzeciwko .. w mieszkaniu 110 m2 przy grzaniu z przerwami i temp w dzień 21*/w nocy 19* poszło mu 260 m3. Tak samo jak u mnie styro 10 cm ściany .. natomiast na stropie ma 25 cm wełny - ja daję gdzie jest miejsce 45cm .. z zachowaniem minimum 30cm. Porównując do węgla to wychodzi różnica 100 złoty więcej w porywach bo pewnie poleciało by te 450 kg + chodzenie przy tym wszystkim, czyszczenie itd. Szkoda na to czasu :) -
No właśnie, jak to jest konkretnie z tym liczeniem rachunku za gaz. Przejrzałem parę faktur wrzuconych na forum to cena samego gazu w m3 jest taka sama. Natomiast różnica jest w dystrybucji zmiennej .. u mnie np. wsp. konwersji wynosi tylko 10.972 .. u niektórych nawet 11.500 - z czego to się bierze? Widzimisię gazowni? W ten sposób u mnie "m3" wychodzi 1.90pln .. u kogoś z wyższym wsp. np. 2.10pln. Taryfa jest ta sama bo W2 więc drożej za przesył się nie płaci. -
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
klaudiuszd odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Czyli jaki sterownik będzie lepszy jak chcę grzać 24/7 do Termeta Silver 20kw 1F? Teraz mam Salusa 091FLRF .. no niezły paździeż mi serwisant przywiózł, można tylko ustawić go w trybie on/off. Mi zależy na czymś takim żeby cały czas kocioł działał tylko zmniejszał sobie sam temperaturę zasilania. To jest bez sensu wygaszac by później tracić paliwo na rozruch. -
Czym Ocieplić Strop, Podłogę Na Strychu Nieużytkowym
klaudiuszd odpowiedział(a) na szuldek temat w Izolacje
Pytanie zagadka .. która wełna to megarock 20 cm za 22.5 pln .. a która to rockwool z brico 15 cm za 9.4 pln- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Próbowałem kilka razy strzepywać .. odczekiwać jakiś czas i bez skutku. Jak dla mnie to jest nieporozumienie płacić tyle kasy za nic. Centrymetr kosztuje 1.12 pln x4/5 to daje lekko 700 pln przy moim zamówieniu. Chyba zapodam 3x15 tej 0.44 i tyle w temacie.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
U mnie na mieście niedawno otworzyli właśnie sklep na be. Jutro postaram się tam podjechać, zobaczę czy mają tego rockwolla poniżej 10pln m2. Czyli co, nie poczuję zbytnio różnicy 0.39 vs 0.44 oprócz tej w portfelu? Możesz podrzucić linka do tego filmu? Nie bardzo mogę znaleźć...- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Kupiłem na próbe rolkę megarock 20 cm 0.039. Nie mogę powiedzieć, jakościowo prezentuje się o wiele lepiej od wełny mineralnej. Natomiast raczej nie skuszę się na zakup ponieważ z deklarowanych 20 cm .. ma jakieś 17,5-18cm .. co przy cenie 22.50 m2 jest dość duża stratą przy 150 m2 (jakieś 600 pln za nic). Czy to normalne? Czy jestem naiwny jak spodziewałem się pełnych 20 cm? To co, brać tego Isovera KT40 20 cm? Aktualnie jest po 17 pln za m2.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Jak sprawa z rockwoolem wygląda? Napisz jaką warstwe planujesz dać oraz lambdę.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
A jaką konkretnie masz położoną? Jeśli jest beton/żwir to trzeba dawać jakąś folie pod spód, czy kłaść jak leci i na wierzch tylko? Czyli co, te wszystkie wartości lambda to jest tylko papka marketingowa by zwiększyć zyski ze sprzedaży? Jeśli już to bardziej skłaniam się do wełny skalnej .. podobno mniej siada z czasem, potwierdzi ktoś?- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Przy Isover wypluwa cenę 11.97 pln za metr. W Brico nadal jest Rockwool za 9.49 pln co daje prawie 20 pln za lambdę 0,044 czyli praktycznie najniższa jaka jest. Co do Ursy to miałem 10 cm i miała tyle .. siadła na jakieś 8 cm chociaż wilgoci zbytniej nie ma tam gdzie leży.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Szczerze to jakoś nie mam przekonania do robienia zakupów w marketach budowlanych. Już się raz czy dwa poznałem na tym, że potrafią sprzedawać towar gorszego sortu. Poza tym ta druga opcja wychodzi prawie 24pln/m2 (do tego mineralna). Na jednej czesci poddasza mam taką najtańsza Urse 0,045 chyba z Leroya .. po kilku latach trochę siadła. Z tego co wyczytałem w sieci to mniej siada wełna skalna .. stąd też zastanawiam się nad jakimś Rockwoollem.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
