Treść opublikowana przez breaku
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
breaku odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Ja mam poluzowane na ok 1_2cm Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Musisz potestowac jaki uklad najlepiej ci pasuje Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Ja polaczylem bezprzewodowo router z repeterem po wifi a repeter podpialem kablem do pieca wszystko sie pieknie zgralo Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy czyśćcie swoje podajniki bo inaczej tak jak ja będziecie mieć problemy z pyłem peletowym który blokuje podawanie paliwa Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie 78 kg/doba odlaczam na razie grzanie cwu przelaczam na elektryke a byl dzis u mnie serwisant i wymienil czujnik pokrywy podajnika bo caly czas mialem z nim problem no i podniosl mi temp spalin do 220 bo duzo sadzy jest ciekawe jak dlugo bedzie nam wiac ze wschodu ;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
No ja np. chcę przez to zaoszczędzić nieco opału na razie jeszcze się uczę tego wszystkiego używać Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Jak masz listwe tam skad wychodza kable jest napisane czujnik stb Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Ja tak mialem jak zaczalem kombinowac z ustawieniami regulatora pokojowego jak mu wlaczylem zeby reg pok zarzadzal pompa co to tez mi wywalilo wode zaworem bezpieczenstwa najlepiej wrocic do ustawien z przed awarii wcisnac termik i dac piecowi sie wystudzic dopiero potem zaczac rozpalanie Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Ja mam 4 minuty Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Widocznie inne parametry sa ustawione w pidzie musialbys tu i tu miec tak samo, niestety nie wiem jakie ustawienia pojawiaja sie po przelaczeniu na manual ja smigam na pidzie Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Może być ja ustawiłem na 160 a można i więcej Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Defro Parametry zaworu mieszającego - jak regulować?
breaku odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam 8 pokoi salon i 2 korytarze razem 180 m2 i jeden czujnik w jednym z najzimniejszych pokoi Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie instalator odradzal montaz pogodowki i dzialam na pokojowce Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie dochodzi max do 36_38 moze przywroc ustawienia fabryczne a u mnie przerwy sa co 10 min i jeszcze przed pierwszym rozpaleniem wyczysc ruszt zeby byl swobodny przeplyw ustaw na probe wentylator dolny na 0% a górny na 4% jak mialem dolny na minusie to plomien mi sie cofal wypróbuj moje ustawienia Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
No jeszcze nim pobawie Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Ja przy okolo 10 15% ale tez chyba wczesniej bede musial Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Jest w worku wiec nie powinien Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Tak w podajniku na spodzie są małe wiórki wyżej gruby pellet Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Okazało się u mnie dzisiaj, że jak ustawie powrót na zaw 4d temp na 50 to nie grzeje mi instalacji tylko piec z ustawionych 60 st. dogrzalo do 70 na kotle a rurki zimne bo 22 stopnie, wro cilem do ustawien na 35 st. wtedy mi puszcza. Kolejny problem jaki zaobserwowalem to zawieszanie sie pellethu na sciance, przydalyby sie wibracje ;) a u ciebie? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
A palisz juz intensywnie czy jeszcze czekasz? Ile ci teraz idzie peletu? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
No jeszcze nie mialem okazji troszke duzo mi wyszlo na do be prawie 39 kg chyba zmniejsze temp pieca na 50 bo wydaje mi sie ze za duzo spala no i jeszcze nie robilem tygodniowki Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze rzut na ruszt https://drive.google.com/open?id=1iI8dF7W2BALP7Er2DXePBxfczLUtahE9 -
W nadzorze udało mi się pracować na razie przez 31 min. zobaczymy w kolejnych cyklach -
Zdjęcie z ostatniej doby pracy plus link do czyszczenia kotla https://drive.google.com/open?id=1AaJR5CELx0A1CE1Wd-ufPYsMc6qnp8P_ -
Więc tak 20,16kg poszło mi w trybie pidpraca-wygaszanie-pidpraca, a wynik z dzisiaj to 36,4kg w trybie pidpraca-pidnadzór-pidpraca. Wracam do ustawień wentylator dolny 0% górny 4% bo dużo sadzy powstaje zrobie filmik do tego. Uruchamiam tryb automatycznego czyszczenia...
