Treść opublikowana przez breaku
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
breaku odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Ja tak miałem jak rozłaczyli u mnie prąd niestety na wsi to u nas częste. Polecam wykonać następujące operacje: 1. Wyłączyć kocioł przyciskiem i potem z sieci wcześniej rozłączyć router lub wifi lub kabel, popodłączać . 2. Jeżeli to nie pomoże to włączyć i wyłączyć na sucho kocioł z sieci parę razy. 3. Jeżeli to nie pomoże można zresetować wifi a w ostateczności usunąć moduł ze strony i ponownie go zarejestrować. Jest to najbardziej czasochłonne rozwiązanie sam przechodziłem to 2 razy:) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Również wszystkiego dobrego dla forumowiczów dzięki za dobre porady :) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Cały czasfajnie pogodowka steruje w domu jakby cieplej no i zmniejszylem temp. Kotla 60 musze troche zejsc ze spalaniem Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Załączyłem pogodówkę na razie bez awaryjnie dziala na krzywej grzewczej musze tylko sprawdzic co to dalo na razie zauwazylem automatyczna reg zaworu z ustawionych 43 przy 0 zwiekszylo sie do 44 po minus2 zobaczę jak będzie dalej Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Rysunek prawie jak z instrujcji:) nieźlę ;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Mówisz ,że układ pogodówka plus pokojówka Ci się sprawdza? Muszę to przetestować ale jak będę w domu bo nie chce jakiś awarii mieć;)) w razie co zostawie go jako podglad. Nie wiem jak sie to wszystko sprawdzi , bo tak jak mówiłem teraz pokojówka steruje mi siłownikiem 4d zobaczymy jak bede w domu jak to sie bedzie zachowywac co pierwsze sie uruchomi Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Zawór4d może być ręcznie lub automatycznie sterowany u mnie regulator pokojowy steruje silownikiem zaworu4d jest chyba jeszcze opcja żeby pogodówka sterowała 4d Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Ja podpiąłem czujnik temp. Zew. Na razie go nie załaczam. Temp. Musi byc skorygowana, mam takie pytanie, czy u was podpinaliście czujnik temperatury zew. tylko do kotla do sterownika? Czy może do siłownika zaworu 4drogowego. Obecnie czujnik pokojowy mam podpięty pod 4d. Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Super mam już odkurzacz to jednak podstawa w naszych kotlowniach smiga jak szalony az milo wejsc ten filtr czapka to goracy popiol chyba zaciagnie na rszie dzialam na tym z klamerka swietny zakup jeszcze raz dzieki :)) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Polecam prace bezpid tam ustawienia dziadka musisz wstawic Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
To i tak ladny wynik mnie jeszcze czeka docieplenie kiedys tam na razie 40_50 kg/doba Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
To wychodzi jakies 18 20 workow ze zostanie moznaby wykorzystac latem do cwu lub zostawic na nastepny sezon ;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze taka mała podpowiedź ode mnie otuż u mnie na początku sie nie otwierał zawór bo powrót się szybko wychładzał jak miałem na 50 ochrone to bym nie wiadomo ile czekał pomogło zmniejszenie do 20 a teraz to już zgodnie z postem dziadka wylaczylem ta ochrone i przy min otwarciu 5 st pieknie mi sie otwiera na 100% wiec uklad stopniowo sie na powrocie podnosi i teraz mam juz gdzies 40 do 45 powrot no i dla mnie praca tylko bezpid bo mam mniesjsze zuzycie pelletu jeszcze kombinuje z ustawieniami wentylatora i jego min i max obroty no i jednak musze otwierac dolna klapke wtedy temp podnosi do 150 160 sadza sie nie bedzie tworzyc i nie bedzie dymku Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
A jak macie ustawione min obrioty i max ja mam na 450 i 1030. Jak podniosłem wentylator w pracy z 24 na 30 to strasznie duzo zaczal pochlaniac pelletu zastanawiam sie jeszcze nad tym parametrem ale chyba to juz jest indywidualnie dobierane bo kazda instalacja jest inna Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie 1 zawor wbudowany obsluguje 4d musi byc wlaczony 2 zawor mam wylaczony nie mam dodatkowych zaworow grzeje na razie tylko grzejniki wylaczylem cwu grzeje z grzalki Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie dzięki rck jest stabilizacja ma byc 120 st jest 120 st niech ci zawieje inaczej wiater i ohoho bracie juz masz 150 i wiecej tak dziala rck stabilizuje przez co po czesci straty w pelecie sa mniejsze polecam strone doktor pellet tam jest wiele ciekawych informacji chyba zamowie serwis u nich na przyszly rok bo na ten nie ma juz wolnych miejsc ;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Masz racje bo u mnie czasem sie potrafi zawiesic pelet zwlaszcza jak sie nie wypala do dna zasobnika dalem post pare stron wczesniej Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
To u mnie 1% to 1.2 kg Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Teraz już w menu głównym klikasz zasobnik napełniony i zatwierdź Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
No oczywiscie ze 100%_120kg i dalej 36%_x no innego nie widze Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
To gdzie jest błąd? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
No to fajnie jestem przed zakupem dzieki za porade Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Sypie 8 workow po 15kg zeszlo mi 36% na dobe no to po podstawieniu do wzoru 100% 120kg x to 36% czyli 43.2 kg;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Jaki model jesli mozna wiedziec ? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
