Treść opublikowana przez breaku
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
breaku odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Tu jest czujnik ognia przy palniku od wewnątrz zbiornika, przy zapalarce. -
Witam, proszę o wrzucenie swoich ustawień, dla trybu letniego w manualu i pidzie, jeśli ktoś z użytkowników działa w tym trybie. Chciałbym w tym roku na nim podziałać. Pracuję na ustawieniach zaproponowanych przez Sasa: praca podtrzymanie 15 sek przerwa podtrzymanie 30 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sek czas przerwy 20 min tyle na swoim MAX mogłem ustawić, choć na st 405 niby można 30 min. W trybie pracy mam tak: czas podawania 2 sek czas przerwy 10 sek siła nadmuchu 35% Pracuję w trybie bezPID, z podtrzymaniem i bez wygaszania. Kocioł załącza się 3 razy od 5 do 7, od 14.30 do 16.30 i od 22 do 24. Ostatnio gdy pracował praktycznie non stop ale z innymi nieco parametrami to temp. pieca doszła mi do 80stopni, ekran zrobił się czarny, musiałem go zresetować, zielonym przyciskiem. I jeszcze jedno spostrzeżenie, gdy pracował w manualu z wygaszaniem i bez podtrzymania to nie dobijał do temperatury kotła np 60 stopni i max nagrzewał wodę do 34 35 stopni. Teraz mam 60 na kotle, cwu 48, załączenie pompy od 45. Jeszcze jest taka funkcja menu serwis, pompa cwu lato i tu mam tak: załączony, czas pracy 10 sek, czas przerwy 10 min. To powoduje chyba że woda jest co jakiś czas załączana i grzeje zasobnik cwu? Będę na bieżąco starał się to wszystko ogarnąć i ustawić jakieś optimum. Pozdrawiam. -
Witam, coś mi się pokwasiło z kontem mam jedno na telefonie drugie normalne na kompie. Breaku 123 to też ja :) Także wyłączyłem podtrzymanie i załączyłem tryb rozpalanie. Jakbym tego nie zrobił, to bym miał dalej czarny ekran na sterowniku, dobrze, że w porę zacząłem działać, bo zadana kotła w podtrzymaniu 55 stopni dobiła mi do 80, a przy zmianie progu uruchomienia pompy co na 72, zawór 4D nie chciał mi puścić wody na instalację, więc szybko przełączyłem na tryb pracy równoległej. Temperatura spadła do 27, teraz jest w trybie letnim - czuwanie. Dodatkowo zauważyłem wybity termik STB, więc go wklepnąłem do środka. Zastanawiam, się czy w trybie z podrzymaniem na manualu, może współpracować jakoś tryb letni, może już to tu gdzieś ktoś opisywał, ale nie mogę się dokopać. Pozdrawiam serdecznie, btw poszło mi do marca 8 ton pelletu o 1 mniej jak w zeszłym roku. :) U mnie za oknem właśnie burza śnieżna:))) -
Ja mam zamknięte Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
A może masz zapowietrzony kocioł i ci strzela, ja ostatnio przelalem 1,5 bara na 1,8 i w instalacji stukało spóściłem z kurka powietrze dosyc dużo zeszło i potem dopiero woda wypłynęła, lub pelet moze ma faktycznie jakies domieszki plastiku, w zeszlym sezonie na takim jechalem tona chyba po 650 zeta ze slunska :( Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Tu jest czujnik ognia Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie jest 100 Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Czujnik ognia jest blisko scianki gdzie wchodzi spirala podajaca pellet jak odsuniesz te boczne drzwiczki trzeba tam jakby za palnik wsadzic reke i torxem lub tym drugim odkrecic przeczyscic tylko uwazac zeby potem za gleboko jej nie wsadzic bo trudna ja potem wyjac nie wiem czy pisalem juz o tym jestt zdjecie jak nie to wrzuce po pfracy Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Sa chyba termostayy na gtzejnikach i regulatory pokojowe hę? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie bylo mega duzo sadzy. A czy czasem kociol ci sie za bardzo nie wychladza? Poza tym jak czesto grzalka ci sie zalacza ja z tego zrezygnowalem bo za duzo by zarla pradu poza tym masz strate bo pewnie pellet sie nie wypala i ochrpnisz grzalke przed zuzyciem, zraszta jak wolisz Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Albo zawaliny sadza czujnik spalin mozesz tez wylaczyc w menu bodajże instalatora opcje wygaszania i rozpalania tak zeby palil non stop oczywiscie bez pida Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Może ci sie wygaszać jak za dużo nasypie pelletu i wtedy wysypuje trzeba pilnowac zeby przy 1 rozpaleniu ruszt byl czysty bo inaczej bedzie go wygaszac Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie tak jak podawał dziadek parametry, ze zmianą wentylator w pracy i podtrzymaniu na 26% dolna klapka lekko uchylona temp spalin utrzymuje sie na poziomie 70_160 w pracy Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Ja teraz wylaczylem pogodowke i pokohowke po konsultacji z kolega hydraulikiem ponieważ nie mam zaworów termostatycznych i jakby mniejsze spalanie dodatkowo hustereza na 5 stopni na kotle żeby nie przechładzac instalacji zobacze za pare dni co to dałi Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Smarujecie jakims preparatem łańcuch ślimaka bo wydaje mi się, że skrzypi Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
U mnie dopiero pierwszy sezon jeszcze nie odkrylem wszystkich szczegolow ale forum jest batdzo pomocne Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
O ziomek ja z Piekoszowa a ty? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Dokladnie pelet rafit Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Pelet z gnojna niby bukowy ale troche spiekow sie na nim robile teraz koncze lave z zielonej gory ten czerwony palilem wczesniej olczykiem byl calkiem niezly Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Ja juz 5 ton spalilem od pazdziernika musze jeszcze pokominowac cos zeby zmniejszyc zuzycie Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Siema w nowym czy was tez zasypuja dziwne maile z trescia zaplac fakture za cos tam kiedy ja nic wogóle ostatnio nie zamawiałem co za dziady myślą że ludzie są tacy głupi czy co, starsze osoby muszą uważać co klikają żeby czasem tym baranom nie zapłacić btw ale dziś wieje wreszcie zima do nas zawitała a szukam pelletu z wierzby energetycznej czy ktoś już z was tym palił? U mnie w pobliżu była jedna firma ale już od 2 lat nie funkcjonuje szkoda bo jakby tak obsiac nieużytki wierzba energy to by był ładny biznes Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Jak kupilem na alkegro taki jak poleca miwanow z funkcja wytrzasania pylu z filtra hepa powinien je jeszcze miec 150 do 160 zl pisalem o tym pare postow wczesniej Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Przyłączam się do życzeń wszystkiego dobrego w Nowym 2019 szczęścia zdrowia oraz jak najmniej awarii tych potężnych resztę sami jakoś ogarniemy... :) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Na pewno zmniejszy sie sprawnosc raz na tydzien to chyba minimum Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Jak jest śruba to pokazuje na zdjęciu taki kabel czarny to jest jakiś czujnik i ponoć trzeba go czyścić ponoć jak nie chce się rozpalić tak mówił mi serwisant załączam zdjęcie ja jeszcze tego nie robiłem ale z ciekawości odkręce go i zobacze jaki on jest Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
