marcinp1984
    56
Treść opublikowana przez marcinp1984
  1. Dzięki za pomoc :) Faktycznie, tej opcji nie zauważyłem. Powinien być tylko sam 4D czy + regulator pokojowy? Ten jeden czujnik temperatury wewnętrznej to chyba nie to?
  2. Już idę sprawdzić co tam mam poustawiane :) Nie kojarzę żeby w ogóle coś takiego widział więc może coś takiego przegapiłem i oby tak było
  3. Witam serdecznie, Mam problem gdyż nie mogę uruchomić tytułowego siłownika, który podpięty jest pod sterownik ecoal 3.5. Podpięty jest na pewno prawidłowo jednak w panelu zawór jest przyciemniony tak jakby go w ogóle nie było. Czym to może być spowodowane? Od razu powinien być widoczny czy trzeba coś przestawić? Czy może padnięty ten siłownik ewentualnie uszkodzony sterownik?
  4. Instalacja bez problemu się odpowietrzyła przy odkręcaniu odpowietrzników na grzejnikach i wtedy nie było problemu z przelewaniem wody przez zbiornik wyrównawczy. Kocioł odpalony 3 dni temu i wygląda na to, że wszystko pięknie działa :) Sambor tak jak mówiłeś ta pompa 25/40 chyba daje radę więc pewnie zakupię jeszcze jedną taką samą do ochrony powrotu bo teraz mam zwykłą. Początkowo kiedy włączyłem ją w tryb auto adept, żeby sprawdzić jak się ustawi to waliła maksymalną mocą więc miałem obawy, że może jednak być za mała. Ten tryb przy moim sterowniku i tak nie ma sensu bo wyszłoby chyba z tego pomieszanie z poplątaniem skoro pompa steruje sama sobą a sterownik pompą. Włączyłem na 3 bieg i nie było problemu z dogrzaniem grzejników, zmieniłem na 2 i żadnej różnicy. Kto wie może na pierwszym nie byłoby też problemu. Każdy grzejnik ładnie grzeje nawet ten 28 żeberkowy. Praktycznie nie czuje się różnicy temperatury na początku grzejnika i na jego końcu. Zobaczymy jak przyjdzie zima ale skoro teraz to ruszyło to chyba ruszy i w mrozy :) Jedyne czego jeszcze nie testowałem to zaworu 3D i siłownika. Póki co był maksymalnie otwarty. Siłownika nawet nie udało mi się włączyć ale też nie miałem zbyt dużo czasu aby nad tym posiedzieć. Jak będę miał problemy to może znajdzie się tu jakiś spec od tych tematów :) Póki co dziękuje bardzo wszystkim za pomoc :)
  5. Wygląda na to, że wszystko będzie ok :) Jak tylko odkręcę odpowietrznik przy jakimś grzejniku to powietrze zapierdziela jak cholera i wtedy przez zbiornik się już przestaje przelewać tylko wszystko idzie na grzejnik. Przy starej instalacji i grawitacji takich kombinacji nie było ;]
  6. O ile zwykła pompa ma to pokrętło do odpowietrzania (bo ją póki co ma jako pompę mieszającą później pójdzie na bojler) o tyle ta energooszczędna ibo beta nie ma już nic czym by można było ją odpowietrzyć. Tak więc jak zacznie cieknąć zakręcę :) Też założyłem śrubunki aby w przyszłości uniknąć rozbierania połowy instalacji :) A jeśli ogólnie to wina powietrza to może warto od razu odkręcić odpowietrzniki na grzejnikach? Za jakieś dwie godzinki sprawdzę i zobaczę jakie będą efekty
  7. Ciężko stwierdzić, jakieś powietrze jest gdzieś na pewno ;] Czyli śrubunek lekko poluzuję tylko kiedy to dokręcić do oporu? Tylko ni bardzo rozumiem gdzie przy tym zaworze 3D to zrobić. Zawór 3D jest normalny pod siłownik ale póki co siłownik jeszcze nie jest założony więc można ręcznie kręcić
  8. Wszystkie zawory zwrotne są podłączone w dobrą stroną. Póki co jest jeden na dopuszczeniu wody, ten za pompą mieszającą i ten na powrocie. Patrząc a schemat rura dopuszczająca wodę do instalacji podłączona jest tuż przez zaworem zwrotnym na powrocie.
  9. Teoretycznie wszystko skończone poza podłączeniem bojlera do kotła bo póki co nie zdążę już tego zrobić. Pojawił się jednak problem podczas próby napełnienia instalacji. Woda przelewa się przez zbiornik przelewowy a nie chce iść za pompę, która znajduje się na zasilaniu... Co z tym fantem można zrobić? Czemu tak się dzieje?
  10. Może jeszcze jedno pytanie w kwestii, która będzie realizowana w przyszłości a mianowicie podłączenie drugiego bojlera. Jeśli chodzi o zasilanie będzie zaślepione jedno wyjście przy kotle. Co natomiast zrobić z powrotem biorąc pod uwagę, że kocioł i drugi bojler znajdują się na dwóch różnych końcach domu? Musi być tak jak na schemacie, czy powrót najbliżej pieca razem z pierwszym bojlerem? Czy mogą podpiąć się do powrotu gdzieś pomiędzy grzejnikami w najbliższym możliwym miejscu?
  11. W pionie się niestety nie zmieści :/
  12. Chciałem podłączyć zbiornik wyrównawczy i mam problem bo nie bardzo mogę to zrobić zgodnie ze schematem... Da się to podłączyć prawidłowo? Brakuje mi tu jednego wyjścia u góry zamiast tego na dole z boku po lewej :/
  13. Póki co wszystko to co widać jest na rurach 6/4 tak samo jak wyjścia z kotła. Dalej redukuję już wszystko na 1". O rurach ocynkowanych krążą legendy :) U mnie 80% instalacji wykonanej jest na rurach ocynkowanych bo dziadek takie rury skołował za komuny i działa to bez zarzutu 35 lat. Rdzy w środku jak na lekarstwo. Mam takie rury więc szkoda by było ich nie wykorzystać tym bardziej, że to nie będzie nic nowego w całej instalacji. Gdybym ich nie miał leciałbym w PP bo wyszłoby dużo taniej. Na szczęście filtry można czyścić - na początku może się będą zapychały ale z czasem w końcu minie. Dom jest dwurodzinny stąd dwa bojlery :) Jeden podłączony do kotła od dawna, drugi nie bo nikomu nie chciało się tego robić ze względu na to że kotłownia i drugi bojler są na dwóch różnych końcach domu.
  14. Tym razem pytanie już bardziej praktyczne niż teoretyczne... Nie chcę później wszystkiego przerabiać :) Czy tak to może wyglądać jak na zdjęciach? Miejsca dosyć mało więc też dokładnie tak jak chciałem nie zrobię bo jedna pompa i zawór 3D będą musiały być za ścianą :) Na szczęście za ścianą też część kotłowni więc to nie problem. 1. Rury do zbiornika wyrównawczego. 2. Zasilanie bojlera. 3. Zasilanie drugiego bojlera. Póki co zaślepiam bo nie wyrobie się ze wszystkim do końca sierpnia a muszę to do ostatniego zamknąć. 4. Zasilanie grzejników i tu się muszę przewiercić, żeby za ścianą dać zwór 3D i pompę. 5. Pompa do ochrony temperatury powrotu. Czy tak to może wyglądać? Oczywiście finalnie będzie prosto ;] Na zdjęciu widoczna jest też rura powrotna jednego z grzejników. Chyba 1 1/4" połączona z rurą 3/4 (akurat na zdjęciu się ucięło z lewej strony). Zostawić tą rurę, czy uciąć i wstawić 1"? Ma to sens? Rur 1" mam opór tak więc koszt poza pracą żaden poza jakimiś kolankami.
  15. Prosiłbym jeszcze o odpowiedź na pytania na które odpowiedź nie padła :) Czyli ta rura powinna być za powrotem z bojlera i za rurą gdzie będzie ochrona powrotu? Ma to być jak najbliżej wejścia pieca? I jeszcze pytanie z innej beczki... Kupuję nowy zbiornik wyrównawczy i podłączam go to pieca rurami 1" bo aktualny gdzieś cieknie i podłączony jest rurami 1/2" więc chyba trochę mały przekrój. Poza tym w kotłowni widzę tylko rurę przelewową, która idzie do kanalizacji natomiast nie ma nigdzie rury wzbiorczej (ze zbiornika wychodzi, wchodzi w ścianę i ginie). Jak to się robiło 30 lat temu? :) Może być tak, że rura wzbiorcza podłączona jest do jakiejś rury, którą połączone są grzejniki? Tutaj mam właśnie zagadkę i pozostaje mi chyba zaślepić tą rurę wzbiorczą gdzieś przy starym zbiorniku. Poza tym chyba wszystko wiem więc mogę sobie działać :)
  16. A co to znaczy, że nie powinno się robić uzupełnienia wody na sztywno? :) Zawór zwrotny daje bo dla mnie to logiczne ale do tej pory go nie było :) I jeszcze pytanie z innej beczki... Kupuję nowy zbiornik wyrównawczy i podłączam go to pieca rurami 1" bo aktualny gdzieś cieknie i podłączony jest rurami 1/2" więc chyba trochę mały przekrój. Poza tym w kotłowni widzę tylko rurę przelewową, która idzie do kanalizacji natomiast nie ma nigdzie rury wzbiorczej (ze zbiornika wychodzi, wchodzi w ścianę i ginie). Jak to się robiło 30 lat temu? :) Może być tak, że rura wzbiorcza podłączona jest do jakiejś rury, którą połączone są grzejniki? Tutaj mam właśnie zagadkę i pozostaje mi chyba zaślepić tą rurę wzbiorczą gdzieś przy starym zbiorniku.
  17. Ok, czyli zostaje wszystko jak na schemacie. Czyli ta rura powinna być za powrotem z bojlera i za rurą gdzie będzie ochrona powrotu? Ma to być jak najbliżej wejścia pieca?
  18. Jeszcze dwa pytanka :) 1. Odnośnie schematu - czy zawór zwrotny na powrocie nie powinien być za powrotem z cwu? Ta pompa, która ma pilnować temperatury powrotu nie będzie tam pchała wody? 2. Gdzie jest najlepsze miejsce dla rury, którą będzie można dopuścić wodę do instalacji? Do tej pory wchodziła ona w powrót pierwszego (najbliższego) grzejnika czy tak to może zostać?
  19. Witam ponownie, Mam jeszcze jedno pytanko bo nie chce przesadzić z mocą pompy... N ochronę powrotu planuję zakupić pompę ibo beta 25-40, na zasilanie cały czas planowałem 25-80. Czy to nie przesada biorąc pod uwagę to, że do tej pory instalacja bezproblemowo pracowała na grawitacji? Widzę dużo wpisów gdzie jest info, że pompy 40 są w stanie obsłużyć 90% domów jednorodzinnych. (u mnie dokładnie 155 żeberek, docelowo będzie 158 łącznie 16 grzejników)
  20. Zastanawiam się jeszcze czy za pompą na zasilaniu nie przydałby się zawór zwrotny. Niby jak się czyta to powinien być za każdą pompą a w schemacie tego nie mam :) W końcu udało mi się dostać zawór 3/4 z tym, że mam co do niego pewne wątpliwości... W każdym zaworze była jakiś gumowy oring, tutaj nie ma nic. Tak po prostu mam to skręcić, czy trzeba dokupić jakąś specjalną uszczelkę? Będzie to szczelne?
  21. Ok, dzięki. W takim razie dam już wszędzie 6/4 żeby było jednakowo :)
  22. Odnowię temat bo utknąłem na jednym z punktów :) Zadałem pytanie: Wyjście zasilania i powrotu kotła to 1 1/2. Czy można to od razu zredukować na 1" i wpiąć się później do 2" zasilania i powrotu? Czy lepiej powrót z do pieca dać 1 1/2, zasilanie 1 1/2 i zredukować go za trójnikiem na 1" dla 2 x cwu i grzejniki? Jaka średnica w obiegu kotłowym? 1" wystarczy? Otrzymałem odpowiedź: Z kotła wydż 6/4" i redukuj na 1" dopiero po trójniku ,a CWU, rura 1" w obiegu kotłowym to max I teraz nie wiem co z powrotem do kotła ;] Czy on ma również zostać 6/4 do pieca czy powrót może być za piecem zredukowany powiedzmy na 2m odcinku do 1" i dopiero połączony ze starą 2" rurą?
  23. Ok, czyli Herz i Afriso się do tego zaliczają :) Trzeba się jeszcze przespać z tematem i wybrać tańszy albo droższy :)
  24. Czyli każdy siłownik pomiędzy 30 a 600 będzie ok?
