Gregor887
Treść opublikowana przez Gregor887
Dobrze pamiętam ten materiał. Jeżeli miałeś to w palcach, to łatwo to rozszyfrujemy. We wczesnych 90-tych styropian był niedostępny. Wtedy pojawiła się krylamina. Kupiłem tego całą przyczepkę (w płytach 5 cm) i zostawiłem na podwórku. Po deszczu płyty nasiąkły tak, że nie sposób było je podnieść. Rozpadały się w palcach. W odróżnieniu od styropianu krylamina jest jednorodna, jak pianka. Nie ma w niej kuleczek i jest bardzo miękka. Nie nadaje się na izolacje poziome, rozpada się pod naciskiem. Tą "radioaktywnością" specjalnie bym się nie przejmował. Idąc tym tropem wszystkie nowoczesne meble trzeba by utylizować (ciekawe, czy dali by na to dotację 🙂 ). Po tylu latach i siporeks i ta pianka już się "wyświeciły". Żeby było uczciwie - a liczysz dla siebie - nic nie wpisuj. Nie masz pewności, że wtrysk pianki był dokładny. Nie wiesz, czy pustka była wymurowana dokładnie. Obstawiam te dwie pozycje na nie. Sam materiał konstrukcyjny w tamtych latach był delikatnie mówiąc losowy.
O jakości/naprawialności sprzętu elektycznego
Gregor887 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Novotronic W935 Super. Niech sobie będzie mniej skuteczna, ja jestem zadowolony. Latem i tak z tego nie korzystam, bo lubię dosuszyć na dworze ( albo na polu 🙂 ). -
Postęp jest, to pewnik. O wodę się z nią nie targuję, bo studzienna 😉 . Pierze dobrze, wiruje max. 1600 obr/min. Para jest, jak po pościelowym otworzę drzwi 🤪 . Drzwi maleńkie, ale ja do niej nie wchodzę, a prania nie robię tak rzadko, żeby sztywne portki tam pakować. A i dzieci bezpieczniejsze, bo się nie mieszczą. -
Nie musi być za siedem kafli. Mam taką przypadłość, że odrzuca mnie od nowego. Jak kolejna nowa, dopiero co po gwarancji się wy.rała tak że naprawa stała się nieopłacalna, kupiłem ponad 20-letnią Miele. Odpukać - bez problemu pierze już siódmy rok. Auto mam w podobnym wieku i nie chcę innego. Z forumowego podwórka - w kotłowni stoi Zębiec rocznik 1987. Ruszt się rusza, wszystko działa. Szlifierka kątowa Makity ma prawie 20 lat. Setki ton stali tym pociąłem i wygłaskałem. Równolegle Ferm się rozpadł, Flex się spalił, wiaderko marketowych poszło do huty. A w tej Makicie raz wymieniłem przekładnię (bo się zrobiło nieprecyzyjnie) i rok temu szczotki. Wyrzynarka Hilti od nastu lat przy piecu robi za piłę do drewna. Pilarka Husqvarna też 30 lat bez napraw (co prawda ostatnie lata używana sporadycznie, ale po roku leżakowania podchodzę, szarpnę... i jedzie). I tak se będę pracować tymi archaicznymi wynalazkami, a wy się licytujcie, który producent (a raczej który księgowy) ile da wam gwarancji. A ekspres do kawy ma prawie 40 lat 😛 -
Krylamina. Też budowałem w tamtych latach, też mnie na to namawiali. Miałem "na stanie" murarza, który jednak to odradzał i mam pustą pustkę 🙂 https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/porady/22589-czym-docieplic-dom-z-lat-90-ktory-byl-ocieplony-pianka-krylaminowa
I w drugą stronę. Latem poddał się u mnie napęd do bramy garażowej. Wymontowałem płytkę i pojechałem do producenta. Gościu pomierzył i stwierdził, że poszło za duże napięcie z sieci. Razem doszliśmy do tego, że nadwyżkę spowodowały nowe instalacje PV u moich sąsiadów. A powstało tego od groma. Majster skwitował - tak już będzie.
Czy Mierzycie Wilgotność Powietrza W Pokojach?
Gregor887 odpowiedział(a) na arthi temat w Kominy dymne i spalinowe
To ja to samo załatwiłem jednym termometrem z higrometrem i otwartymi drzwiami 🙂 -
Mógłbyś rozszyfrować, o co chodzi na tym obrazku? Bo dla mnie to jak w sejmie, każda opcja coś dla siebie znajdzie... -
Wybór sposobu ogrzewania Pompa ciepła czy gaz
Gregor887 odpowiedział(a) na Graphy93 temat w Pompy ciepła
Mówimy o Twoim położeniu geograficzno - geologicznym. -
Dzięki. Na początek wyświetliły się dwie pozycje, bez edyty, Cuś u mnie nie funguje. -
A gdzie tu jest edycja? -
Poczekaj jeszcze trochę, jak się uzewnętrznisz i zaczniemy rozbierać cały dom na czynniki 😂 . Widziałem kiedyś taki koncept: podjazd żwirowy, a w nim tryskacze do mycia podwozia. -
A po świętach płacz i zgrzytanie zębami. a Wielkanoc tuż tuż.
I już po temacie 😉 A za chwilę przyjdzie gajowy i wypędzi wszystkich z lasu. Śmy się skupili na garażu, a główne pytanie (enyłej mie nurtujące) bez odpowiedzi. -
A co na to wrodzone/nabyte poczucie estetyki? Zaczniesz chałupę oblepiać przybudówkami, a masz jeszcze jakieś pole manewru. Mam sąsiada - sympatycznego. Kupił działkę, nakreślił swoje wizje. Jako że mam trudny charakter (mówię, co myślę) wyraziłem swoją opinię. Bidulka opóźnił start budowy prawie rok. tyle trwała zmiana projektu. Po jakimś czasie zaobserwowałem w nim swego rodzaju bunt. Być może inni doradcy, nie wnikam. Postawił na swoim, przykrył dachem, obecnie już mieszka. Garaż dwustanowiskowy, trzy auta przed domem. -
Wierz mi, po dwóch latach pomieszkiwania jak już "obrośniesz" w sprzęty gospodarcze, będzie dobrze jak zmieścisz jedno auto w tym garażu. Mieszkam przy osiedlu, na którym stoi podobno 1500 domostw. W większości auta na podjeździe. A jak ktoś otworzy bramę garażową, to w środku nie ma gdzie nogi postawić. Te Twoje 40 mkw. to dobry ruch, ale nie nastawiaj się na dwa auta. Żeby nie było,że teoretyzuję - budowałem się cztery razy 🙂 -
Ano właśnie. To co się leje zimą z samochodu to nie tylko woda. Po tych latach kratki wygniły (a były spawane z grubego materiału) i tak co rano paczę - jest auto w garażu, czy już w kanale 🤣 Namówię Cię na jeszcze jedną inwestycję 🙂 . Kup sobie sześć europalet. Ustaw po trzy tak, aby między nimi było 6,2 m. Wstaw tam swoje dwa auta. Sam zobaczysz, czy to wystarczy. Mój garaż jest 5x6. Uważam go za wygodny na jedno każde auto rodzinne. -
Dzisiaj może tak. 40 lat temu łatwiej mi było załatwić gruchę betonu 🙂 -
Jednorazowy, przy tej inwestycji - moim zdaniem - pomijalny. Później zaś same korzyści. -
Kratki mają szerokość 30 cm, długie na ponad 4 metry, na początku i na końcu połączone. Czyli taka ramka. Wewnątrz ( pod samochodem) jest kanał. Śnieg i błoto w moim przypadku ma to do siebie, że nie gromadzi się tylko w nadkolach. Wystarczy krótki przejazd i mam błoto na całym podwoziu, a rano pod całym samochodem. Pod nogami sucho, bo posadzka ma spadki do kratek, ale na kanale mokro. Ogrzewają, tylko tak mówią że nie. Kosztem strat w pozostałej części budynku. Jakimś wyjściem jest izolacja ścian od strony garażu. A kto Ci broni zrobić podłogówkę w garażu? Może dzięki temu szybciej się pozbędziesz wilgoci 😉 . I cały dom będzie grzany na niskich temperaturach. -
Założona przez Ciebie temperatura w garażu to akurat tyle, żeby rozpuścić śnieg, który "wjedzie" pod samochodem. Za mało jednak, żeby go odparować. Dziennie (rano wyjeżdżasz, wieczorem wracasz) w śnieżne zimy może to być nawet kilkadziesiąt litrów. Po tygodniu auto stoi w kałuży w zamkniętym pomieszczeniu. Nawet wymuszona wentylacja wiele tu nie pomoże. Te koszty o których wspomniałem, to po prostu korozja 😉 . Mam ten sam problem.Co prawda u mnie auto stoi na kratkach, które mam wpięte w kanalizację i nie mam kałuż, ale mokro jest. -
Przy takim założeniu za parę lat musisz się liczyć z dużymi kosztami. -
Dobrze że mają trzy życia, bo nauka wymaga poświęceń.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
