Mapik
Treść opublikowana przez Mapik
  1. Witam. Powiedzcie mi jak to jest z tymi mocami, bo ja mam kocioł 19 Kw, a w dokumentach od palnika jest napisany zakres 12-50 Kw. Potencjał mam sprawdzony i wynosi 14,7 kg a kaloryczność wpisałem 11,2mj z korektą +27% chociaż sprzedawca zapewniał 26mj. Gdy wpisywałem wyższą wartość to nie szło upalić. zaznaczam że kociołek mam przewymiarowany.
  2. Już jestem po modernizacji zrobiłem tak jak we wskazówce z tym ze zz z podłogówki dalem niżej. Teraz tylko czekać na podpalenie groszku. Mam nadzieje ze będą efekty przeróbek. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam !!!
  3. A co by mogło być w przypadku gdybym nie przerobił tego powrotu z grzejników? Czy jest to konieczne? A gdybym tylko wstawił zz przed wejściem powrotu z bojlera? Nie byłoby prawie to samo?
  4. A powiedzcie mi czy zz może być na zasilaniu i na powrocie czy lepiej tylko na powrocie bo w poniedziałek czeka mnie przeróbka i nie wiem czy przenosić zz z zasilania czy tylko dołożyć na powrót ?
  5. A powiedzcie mi czy zz może być na zasilaniu i na powrocie czy lepiej tylko na powrocie bo w poniedziałek czeka mnie przeróbka i nie wiem czy przenosić zz z zasilania czy tylko dołożyć na powrót ?
  6. To są fondital calidor
  7. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie przewężenia rury przed rozdzielaczem na grzejniki czy nie powinien być tam odcinek na całości Cu 28 a nie 22 ? Bo to jest jeden rozdzielać na parter i poddasze. Na poddaszu jest w sumie 60 aluminiowych żeberek i drabinka w łazience a na parterze 40 i drabinka.
  8. Zz jest założony na zasilaniu ale będzie przeniesiony na powrót ale w kotłowni bo pod belka się nie wmieszcze. Tynki i posadzki były robione w tamtym roku latem wiec 1 zimę już paliłem ale nie było jeszcze drzwi wewnątrz wiec zobaczymy jak będzie teraz.
  9. Powrót będzie chroniony pompa cwu a „zestaw podłogowy” tez jest.
  10. Górny rozdzielacz to podłogówka a dolny to grzejniki. Tez mi się wydaje ze mogłaby być 15tka a instalator upierał się ze 25 KW. Teraz chyba wziąłbym 15 KW No ale zobaczymy co będzie zima
  11. Witam szanowne grono! Prosiłbym o sprawdzenie i ewentualne uwagi do szkicu mojej kotłowni. Domek jest częściowo podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Do ogrzania ok 180 m2 ocieplony styropianem 20 cm i 33 cm wełny na poddaszu. Dom ma 2lata i pierwsza zima przed nami. Okna 3szybowe. Powiedzcie czy układ jest ok czy ewentualnie coś do poprawki. Do rozdzielacza miedź a później pex.
  12. Mapik opublikował(a) temat w Przywitaj się
    WITAM !!!
  13. Ja uszczelnilem te kanały w taki sposób ze wstawiłem płaskownik i z każdej strony jeszcze dodatkowo silikon. Wklejajac retorte dałem silikon na górze i na dole i faktycznie popiół jest jak z papierosa ale w kotle jest czarno od sadzy. I myślę czy nie wkleić tego jeszcze raz z tym że silikon dam tylko od góry. Co myślicie, będzie lepiej?
  14. Tak te otwory właśnie i kanał powietrzny też już nie jest prosty tylko rozchodzi się w stronę palnika.
  15. Witam szanownych kolegów. Ja również miałem problemy ze spiekami i jak się zabrałem za uszczelnianie pomiędzy kanałami to zauważyłem że mam peknieta glowice. Z racji ze wszystko jest jeszcze na gwarancji to nie było żadnego problemu aby ten element wymienić. Palnik mam eco firmy żeliwny. Ale ten nowy element jest już trochę inaczej skonstruowany i nie ma w nim tych dwóch otworów ma ślimaka. Po uszczelnieniu jest duża poprawa.
