BDG
Treść opublikowana przez BDG
Ja palę jednym rodzajem eko i na spalonego 700 kg opału jest przekłamania 1 kg więc myślę iż jest to idealne wskazywanie ilości. Każda zmiana eko wiąże się z ustawieniem potencjału podajnika. potencjał podajnika obliczany jest ze średniej na dobe.
Ja was panowie też rozumię. Oni wszyscy chyba się nie myją jeśli mają proste wykresy. U mnie kiedy włączy się pompa cwu temperatura kotła leci w dół jak szalona a modulacja jak ospała wolno idzie do góry.
Kamil bez urazy ale będąc na forum od samego początku i czytając twoje wypowiedzi stwierdzilelem iż zaczynasz się gubić w tym co piszesz i jedna wypowiedź przeczy drugiej. Poczytaj sobie wszystkie twoje wypowiedzi i może to zauważysz to. Pozdrawiam
Dobrze kombinujesz. Też o tym myslalem. Dobre by to było ponieważ jak załączy mi się pompa cwu to zabija temperaturę z zadanej nawet o 5 stopni a funkcja ta szybciej obudziła by kociol kiedy jest na termometrze nawet o 2 stopnie więcej niż zadana.
Na początek ustawiłem czas przekroczenia na 10 min zobaczę co się będzie działo jeśli spalanie nie wzrośnie a wykres się poprawi to normalnie masz u mnie DUŻY BROWAR
Boję się trochę aby za wysoko mi nie podbił temperatury. Mam ustawione przekroczenie 1 min to podbija mi o 10 stopni. Chociaż niewiem czy warto kombinować aby wykres był prosty kiedy mam spalanie niskie i na palniku jest ok bez zadnych spieków.
Panowie troche nie w temacie, ale co byście tu zmienili, dodam iż na dworze jest 0 stopni C.
pouszczelniałem go na całości tzn. dałem silikon pod każdy pierścien. Zmniejszyłem nadmuch do 17 % i jakoś się to pali. We wcześniejszych postach pisałem że to trudny palnik ale jeden plus że spala prawie wszystko.
Brat mój posiada 180 mkw palnik taki jak mój lecz kocioł trochę większy i spala prawie takie same ilości jak ja. Ja do czasu remontu nie wymagałem więcej od tego palnika ponieważ mam stare ogrzewanie a remont zacząłem od kotłowni i z kotła wychodzi mniejsza srednica rur niz do mieszkania więc na mój metraz to ze spalaniem i tak dobrze tak myslę przynajmniej. Pelletu w mrozach spalałem 24 kg na dobę a ekogroszku 18 kg. U brata była róznica 2-3 kila na dobę wiecej. Ruszt dokładany żeliwny.
Tak posiadam cały kompletny zestaw skzp-02. Moj metraż to 80 mkw pelletu na dzień dzisiejszy wychodzi około 10 kilo na dobę. Jak paliłem ekogroszkiem to około 6 kilo w interwale bo w pid 2 kila wiecej. Dodam tylko że jestem przed remontem całej instalacji. W lipcu bede kładł wszedzie podłogówke.
Trochę ciężki do ustawienia. Trudny do opanowania spieków. Paliłem wszystkim co dał rade podać ślimak. Najlepiej spala mi się pelet ale trochę drogo to wychodzi.
Witam posiadam ten palnik 12-25 kw ale żebym był z niego zadowolony to powiem szczerze nie bardzo. Jeden plus tego palnika to taki że spala wszystko co ślimak da rada podać.
Witam Panie TomkuBrz. Zauważyłem mały błąd w sterowniku. W automacie po czuwaniu przejście na pracę rozpoczyna się nadmuch wraz z podawaniem a w interwale najpierw nadmuch potem po upływie czasu pomiędzy podawaniem podawanie. Moim zdaniem jest to nieprawidłowe chyba że tak to musi być. W innych sterownikach w interwale odbywa się nadmuch i podawanie równocześnie po przejściu z czuwania na pracę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam BDG. Proszę też o wypowiedz innych forumowiczów na ten temat
Kolego Marek masz rację ale zanim to podłączyłem odpiąłem koncówkę przy sterowniku zrobiłem redukcję do koncówki aby jej nie ucinać no i te dwa kable przy kotle są podłączone do styków CO1 chyba rozumiesz o jakim wejściu mowa
Odłączyłem czujnik pokojowy i do tych dwóch kabelków podłączyłem regulator pokojowy włącz/wyłącz od mojego starego sterownika zobaczę co się będzie działo jeśli wskazania temp. będą tak jak powiny być tzn że czujnik pokojowy zakłamuje odczyty. Dla pewności poczekam pare dni
Wszystko się zgadza tylko dlaczego po korekcji czujnika dwa dni jest dobrze a pózniej znów ten sam problem i czuć to nawet iż jest za ciepło w domu więc myślę że coś jest chyba z czujnikiem jednak dlatego pytam czy ktoś miał może ten sam problem i jak sobie z tym poradził. Nie chcę truć głowy panu Tomkowi takimi pierdołami.
Witam czy ma ktoś może taki problem jak u mnie z czujnikiem pokojowym. Czujnik ustawiony na 22.5 stopni obok jest termometr pokojowy rtęciowy dla porównania temperatur. Temperatura stanęła na 22,1 stopnia i cały czas pracuje pompa poprostu jej nie wyłacza ponieważ nie dochodzi do zadanej czyli 22.5 st. Na termometrze rtęciowym jest 23 st.. Zrobiłem korekte dla czujnika pokojowego i po dwóch dniach problem się ponowił. Znów korekta i dwa dni spokój i tak juz cały miesiąc walki
Witam Panie TomkuBrz fajnie byłoby dodać jeszcze aplikacje na PC
Przydałaby się też aplikacja na pc.
Witam miałem podobnie cudowałem z różnymi ekogroszkami i ustawieniami nadal brak zadowalających efektów. Wpadłem na pomysł aby wymieszać eko z pelletem. Efekt zadowalający spalanie spadło z 18 kg na 14 kg spieków brak. Moja mieszanka to 5 worków eko po 25 kg i jeden pelletu 15 kg. Do kotłowni schodzę raz w tygodniu jak wracam to banan na twarzy. Pozdrawiam.
