BDG
Treść opublikowana przez BDG
A może zainstalowali i czekają na efekty tak jak ja np.
Po wgraniu softu jeszcze raz modulacja wróciła do normy ale problem z modemem internetowym pozostał. Połączenie było przez 2 godz i znów brak. Nie chce mi się juz przywracać ustawień fabrycznych bo zaś wszystko wpisywać na nowo. Tak nie powinno być.
Wgrałem jeszcze raz i zobaczę.
Przywróciłem
Słuchajcie takie moje spostrzeżenia co do softu 19C. 1. Brak modulacji przy dynamice 1 kocioł pracuje jak w dwustanie. Min 10%- Max 100% a kocioł startuje odrazu od 100 dogoni temperaturę zadaną przebije ją 3-4 stopnie i automatycznie wchodzi w czuwanie. W wersji 19B modulował elegancko nie odstawiał się wogóle a pogoda podobna. 2. Moduł internetowy dziala 12 godz potem brak łączności po ustawieniach fabrycznych znów 12 godz i dalej to samo. Przetrzymam to jeszcze tydzień poobserwuje i jeśli to się nie zmieni to wracam spowrotem do stabilnej wersji najlepiej chyba do 2.10 tylko brak mi tam wskazywania licznika paliwa wyświetlanego na koszu. A byłbym zapomniał jeśli chodzi o siłownik mieszacza to jak na razie nie rozjeżdża się jest rożnica 5% i tak trzyma cały czas. Wgrywane softy naprawiają jedno a drugie psują. Nadal myślę że procesor w tym naszym "MERCEDESIE" nie ogarnia już więcej zmian.
Jak chodzi pompa cwu temperatura powrotu jest o 3 stopnie niższa od zadanej na kotle
Panowie zjechałem po tygodniu do domu i chciałem wgrać soft 19C i wyskakuje że link został usunięty może jakieś rady gdzie go znależć ?
U mnie jest to samo dlatego pompka cwu pracuje non stop.
Olduś kręci np moja wpa 06 kręci już od 2%
Ustaw zawsze włączona gdy mieszacz. Ja mam na panelu ustawioną temperaturę 22.9* i mieszacz tak reguluje temperaturą wody aby była utrzymywana taka temperatura. Temperatura w pomieszczeniach waha się 22,8*-23*. Pompa co1 pracuje cały czas. Jeszcze jedno pompę musisz mieć podłączoną pod CO1.
Witam i znów mój modem internetowy po 2 tygodniach stracił łączność. Znów przywracanie ustawien fabrycznych i znów działa. TomekBrz dlaczego tak się dzieje? Przyznam iż jest to uciążliwe bo za każdym nowe wpisywanie parametrów.
Luz na mocowaniu ma wielkie znaczenie ale i tak są wielkie rozbieżności także pozostaje nam czekać na poprawiony soft. Dajmy czas TomkowiBrz. Wyprodukował takie cudo to i z tym sobie poradzi tylko trzeba czasu to nie "PIEKARNIA"
Dzięki kolego nie wiem dlaczego tak się stało ale przywrócenie ustawień fabrycznych pomogło.
Fajnie dzięki panowie jeszcze DHCP
Podajcie dane wpisane w sterownik może mi się coś pozmieniało. Konwerter łączy się z ruterem bo swieci dioda że połączony a ze sterownikiem nie chce. Prośba moja taka. Soft który mam wgrany to 19B
Panowie łączy się u was sterownik z netem bo u mnie od wczoraj czerwona kropka. Serwer padł czy tylko u mnie coś nie tak. Mam wszystko timelowskie.
Kolego już próbowałem wszystkiego. Podłączyłem swój siłownik na tydzień u brata do K1PR V4 i działał prawidłowo czyli siłownik jest ok.
Jeśli chodzi o siłownik afriso to nadal jest problem pomimo wszelkich kombinacji dalej się rozjeżdża. Dwa, trzy dni jest dobrze potem z dnia na dzien jest coraz większa różnica. Może przyczyną jest "MÓZG" sterownika poprostu nie daje już rady tym aktualizacjom. Chodzi mi oczywiście o procesor.
W priorytecie CWU pompy stają a mieszacz zostaje w pozycji jakiej był podczas wyłączenia pomp choć włączona funkcja zamknij kiedy pompa wyłączona. TomekBrz coś tu chyba nie tak.
Kolego wpisz sobie w neta DS1110-01-2B6 i znajdziesz
Panowie jak tam u was soft 2.19B bo u mnie non stop się coś dzieje. 1. Mieszacz po wyłączeniu pompy c.o zostaje w pozycji takiej jakiej był podczas wyłączenia pompy i zero reakcji aż do ponownego załączenia c.o. 2. CWU w priorytecie ustawione na 50* a temp zadana kotła 55. kocioł zaczyna dopiero modulować od 50* a nie od np.55*
Teraz jest w dobrym miejscu i wskazania zasilania bedziesz miał wiarygodne
Moim zdaniem powinna być na rurze zasilającej za 4d i za pompą a tu gdzie strzałka to jest powrót.
Kolego powód zbyt długiego nagrzewania bojlera leży po stronie temperatury zadanej kotła jest za niska. Ustaw zadaną na kotle 55* i zobaczysz diametralną poprawę.
