BDG
Treść opublikowana przez BDG
Witam wszystkich. Ma ktoś z was w 05 wgrany soft 5.58 ? U mnie nie da się wyłączyć pompy C.O . Kiedy czujka zewnetrzna zgłasza stop to jeden obieg się wyłącza i jest ok a właśnie drugi czyli C.O 1 zamyka siłownik mieszacza i wyłącza pompe kotłową a nie chce wyłączyć pompy od obiegu. Pytam bo to tylko u mnie czy moze jest jakis błąd w sofcie.
W tych kotłach tego producenta te palniki są wszystkie przewymiarowane więc zmniejsz moc kotła i powinno się w miarę uspokoić. PS gdyby nie SKZP to te palniki sa nie do ogarnięcia.
Temp podajnika jest w aplikacji. Popatrz dobrze. Jest w tabelce obok prędkości wentylatora
U mnie ten problem z bojlerem cwu znikł po wyrzuceniu zaworu 4d i zamontowaniu sprzęgło-rozdzielacza
Fafał tylko jeszcze pozostaje kwestia jaki wielki bojler i ilu domowników i czy poprzez zmniejszenie przepływu wystarczy aby zagrzać w nim wodę aby wystarczyło dla wszystkich.
Moi zdaniem to daj sobie spokój z pompą kotłową. Ona w niczym nie przeszkadza wręcz przeciwnie tylko pomaga.Przykładowo przy załączeniu się CWU wyłączyłaby ci się pompa kotłowa i kocioł jest zalewany zimną wodą przez około 1-2 min dopóki wężownica w bojlerze nie zostanie przelana ciepłą wodą. Pompa kotłowa właśnie zapobiega takiej sytuacji. Moim zdaniem po kilku cyklach załączenia CWU sam byś stwierdził, że to jednak zły pomysł. Byś miał jeszcze większe skoki modulacji poprzez zmianę temp. powrotu
Witam. Posiadam 05 i mam podłączony panel i wszystko jest ok. Pamiętam tylko,że musiałem wgrać aktualizację, ponieważ jest inna niż do skzp 02. Chodzi o panel oczywiście
Sprzedam moduł internetowy do SKZP 02 , orginalny TIMELa cena 300zł +przesyłka kontakt 696477897
Olduś ja miałem coś takiego. Przyczyną tego było wygaśnięcie w kotle temp była lekko poniżej zadanej. Kocioł podawał opał i próbował dobić do zadanej a płomienia nie było. Nie wiem dlaczego komputer nie wyłapał zaniku płomienia i nie wszedł w tryb wygaszania. Mam skzp od prawie trzech lat i tylko raz mi się to przytrafiło. Myślę też że to było spowodowane zmianą softu bo nie wróciłem do ustawien fabrycznych. Po przywróceniu ustawień fabrycznych do tej pory śmiga bez problemu.
Witam szanowne grono. Powiem wam że po tygodniu testowania wersji 2,35A wróciłem do wersji 2.31. Przy moim palniku " WULKAN " jakoś 2.31 lepiej prowadzi cały proces spalania. Na 2.35A działy się różne cuda na małych mocach, raz zapadał się kopczyk a czasem nie dopalał węgla. Na 2.31 takich problemów brak. Ps. spalanie było również większe. Takie moje spostrzeżenie na moim palniku a nie ukrywam iż jest on trudny do ogarnięcia.
Panowie myślę że szukacie dziury w całym. Czyszczę kocioł przeważnie w każdą sobotę i robię to bez żadnego wyłączania z prądu czy tam wciskania pauzy. Zajmuje mi to ok. 10 min. i nie mam żadnych problemów z jakimś spadkiem modulacji no może chwilowym spadkiem temperatury spalin.
Jeśli była by to wina kondensatora to chyba by słabo też startowała a ona startuje normalnie tylko nie trzyma równych obrotów. Zresztą nie wiem dlatego pytam bo może ktoś już właśnie tak miał i sobie z tym poradził. Ciężko przez to doprecyzować palnik.
SławekOrfi to akurat nie pomaga. Może na nią już czas aby zmienić.
Witam szanownych forumowiczów. Mam taki mały problem z nadmuchem a mianowicie ( falowanie obrotów dmuchawy) wpa 06. Ktoś może to już przerabiał czy to wina leży po stronie dmuchawy czy może skzp
Witam mam pytanie odnośnie palnika RK-O montował już go ktoś ? Mam wulkana i już mam go dość i przymierzam się do zakupu RK-O STALKOT. Koszt 800 zł i chciałbym się dowiedzieć czy to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto.
Skasuj kolego jeszcze alarm i poczekaj. U mnie też tak było skasowałem alarm o błędzie połączenia i odczekałem chwile i połączenie powróciło.
Ok powstało małe niezrozumienie. Sobota rano mózg się jeszcze nie rozbujał :}
FAFAŁ kaloryczność nie ma nic wspólnego z prawidłowym wskazaniem licznika spalonego paliwa
YaroXylen bo tak właśnie jest. Pełny kosz = większy ciężar= większe parcie na ślimak = wieksze zagęszczenie paliwa. Mało paliwa w koszu = mniejszy nacisk na ślimak = mniejsze zagęszczenie paliwa. Wypośrodkuj sobie ten potencjał i powinno być dobrze. Ja na całym zasypie 170 kg mam +/- 1kg różnicy wg. wskaznika ilości paliwa w koszu. Oczywiście mowa o jednym rodzaju eko.
Oldek właśnie że nie. Przestawiałem już temp. zał.pomp CO i nic to nie daje.
Witam. Mam takie małe pytanko a mianowicie czy któryś z was wie jak przestawić temperaturę załączania pomy CWU tak jak np. temperatura załączania pompy CO i CO2. Tej opcji dla CWU nie ma a może tylko u mnie jej nie ma. Powiem wam że super bylaby to opcja ponieważ kociol pracowałby na małej modulacji i utrzymywał by stałą temperaturę zadaną a nie zbijal jej o 6-7 stopni kiedy załączy się pompa cwu. Dostałem od kolegi sterownik do samej pompy cwu i ustawiłem go tak aby temp. załączania była taka jak zadana na kotle. Pompa cwu grzeje mi wodę w bojlerze tak naprawdę tylko z temp. którą kocioł przebije ponad zadaną i sie wogóle nie meczy. Dodatkowy czujnik wyłącza tę pompę po osiągnięciu temperatury wody w bojlerze albo kiedy temp zadana na kotle zejdzie poniżej i kocioł bardzo szybko dochodzi do zadanej na małej modulacji. Jakby sterownik posiadał funkcję " temp. załączania pompy cwu " naprawde idzie bardzo dużo zaoszczędzić na opale. Przy takiej modyfikacji której aktualnie posiadam spalam teraz przy bojlerze 200 l i czworo domowników 2-2,5 kg na dobę. A kąpiemy się co dziennie we wannie.
asder ja mam cały czas ten sam problem. Napisałem nawet do producenta na priv i podałem ID modułu ale nie odczytał jeszcze. Dodam tylko że działa godz czasem dwie a czasem tydzień i potem muszę przywracać ustawienia fabryczne i zaś to samo.
Marek u mnie to samo ale czekałem czy u kogoś bedzie też ten problem występował. Idę wgrać poprzedni soft ponieważ jutro rano wyjeżdżam na tydzień i boję się że coś jeszcze będzie nie tak a mnie nie bedzie na miejscu.
