cinas
Treść opublikowana przez cinas
cinas odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Masz moduł B ? Ogólnie nie da się tego zrobić na ecoster , jak byś miał dwa salusy i moduł B to do opanowania , wtedy np salusy sterują przekaźnikami a te podają sygnał na palnik i pompę -
Miałem przypadek iż w konfiguracji był wyłączony - w nowym sofcie definiujesz czy ma być 4 czy 6 czujnik Do sprawdzenia w ecoMAXConfigurator -
Nie mierzyłem poboru prądu ale mam zużycie od 21 listopada do 21 stycznia 113 kWh Palnik 26 kW + 2 x pompa elektronik + 1x pompa zwykła pracuje na 40W CWU , 2 x siłownik do zaworu -
@Tomek0407 Lepiej zastosować termostat różnicowo temperaturowy uniknie się wyciągania ciepłej wody w przypadku jak kocioł by miał już niższą niż bufor -
Sprawdza się , 80-90% czasu grzejnik jest otwarty dobrana krzywa pogodowa i mała histereza -
@cezar76 Ja mam podobny układ 3 obiegi ,3x zawór trójdrogowy i sterowanie stykiem on/off czyli zwykłe termostaty i każdy sobie trzyma temperaturę jak chce Ja mam jeszcze bardziej to rozbudowane bo mam sterownik "inteligentny dom" steruje bramami i ogrzewaniem każdego pomieszczenia ( zamontowałem na każdym grzejniku zamiast głowicy siłownik od podłogówki ) Temperatura obiegu jest zależna od temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniach , mam zrobione 2 stopnie sterowania , 1 22,5 'C powoduje obniżenie temperatury w obiegu ( otwarcie styku po osiągnięciu drugiego progu we wszystkich pomieszczeniach ) drugi 22,8 przegrzanie ( zamyka grzejnik ) histereza 0,2`C -
Lokalny zakład ślusarski i zrobili dokładnie na wymiar jak chciałem -
Chodziło o zawirowanie spalin do przodu i aby wróciły później do tyłu gdzie jest kanał wyżej , dzięki temu spaliny lepiej omiatają ruszt wodny i płytę górną nad paleniskiem , efekt widoczny po kilku minutach jak temperatura spalin spadła -
Wszyscy się chwalą i pochwale się ja :D temperatura spalin spadła ponad 10'C Zielony spaliny , wstawiłem do kotła o 12:40 -
Po prostu kipi nie zleciło firmie plum przepisania softu na mniejszy procek , wtedy by musiało być więcej wersji ze względu na język - ciecie kosztów -
@Benton661 jaki masz soft w Module a i panelu ? -
Starsze sterowniki przed aktualizacją blokuje panel na procku atxmega128 nowsze są na 256 Wymiana procka bez wsadów i konfiguracji nic nie da - czyli metody domowe nie sprawdzą się, w przypadku jednej przeróbki i tak nie opłacalne procek około 30 zł programator 100 zł jak nie masz hotaira to nie wymienisz procka ... Jak pisze @Dragster zakup nowego panela , lub telefon do Pluma ile za upgrade HW sobie liczą -
Panel w 850 różni się tylko procesorem , poniżej zdjęcie Wymiana samego procka nic nie da da bo jest czysty , do ustawienia fusy i boot loader a tego nie mamy, są nawet punkty do programowania PDI i zasilania - 4 punkty z otworami po lewej stronie na dole -
@papen76 Tu masz post -
Cena 1kWh gazu to wyliczenia teoretyczne , aby sprawdzić na 100% to zamontować ciepłomierz i wtedy mam ile kosztuje 1kWh z gazu uwzględniając straty na kotle ( faktyczne ) Ja podawałem dokładne wyliczenia mam zamontowane ciepłomierze i wiem dokładnie ile i gdzie idzie i jaka cena końcowa GJ -
Podsumowanie roku grzewczego od września do września 6 osób dorosłych + dziecko Wyprodukowałem 90GJ ciepła spalając 6900 kg pelletu kociołek dragon 30 kW z palnikiem 26 kW Zużycie 90GJ wyszło również z wyliczeń ze strony Do ogrzania 200 m2 budynku ( brak ocieplenia, okna już nowe 3 szyby ) + 100m2 warsztatu ( dobrze ocieplony ) + bojler uruchomiony do marca do teraz , ( warsztat zużycie 9GJ, bojler zużycie 9,3 GJ - ogrzał 32,5 m3 wody ) Do wyprodukowanie 1GJ ciepła potrzeba 75kg pelletu przy zakupie zeszłorocznym na poziomie 750 zł/t daje 57 zł za 1GJ W tym roku lepszy zakup bo tona pelletu 660 zł lokalny producent czyli koszty będą mniejsze bo GJ wyjdzie około 50 zł -
CT7 do ecostera się wpina inaczej się nie da -
Policzyłeś i wychodzi iż potrzebujesz 37GJ ciepła , ja też liczyłem na stronie i wychodzi iż dobrze liczy zapotrzebowanie na ciepło U mnie wyprodukowanie 1GJ wychodzi 60 zł - mam mierniki ciepła ( pellet kupiłem po 750 zł ) 37*60=2220 zł -
Wszystko się rozbija co masz aktualnie wgrane i rocznik sterownika -
@krzych0318 jak wersja softu ? -
Otrzymałem właśnie info iż soft 11.x tylko na 256 -
Uruchom ecoupdater i sam powie tobie jaki masz procek w panelu -
@cezar76 Robiłeś to ecoupdaterem ? -
Wgrałeś B0 - różnica jest w językach Nowy soft: ecoMAX850P2-C_panel_H3.0.0_S011.64_REV322_ATXMEGA_256A3_A0(PL_EN_ES_CS_SV_FR_IT) ecoMAX850P2-C_panel_H3.0.0_S011.64_REV322_ATXMEGA_256A3_B0(PL_EN_DE_RU_LT_LV_ET_FI) Stary soft ecoMAX850P2-C_panel_H01.05_S06.38_A0(PL_RU_LT)_r168 ecoMAX850P2-C_panel_H01.05_S06.38_B0(PL_EN_CZ_DE)_r168 ecoMAX850P2-C_panel_H01.05_S06.38_C0(PL_EN_SWE_FI)_r168 itd ....
