Treść opublikowana przez SlawekOrfi
SlawekOrfi odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem czy widziałeś filmik Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Panowie ma ktoś ten wiatr z sterownikiem SKZP 02 bo wydaje mi się mocno ze jakoś dziwnie pracuje??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
U mnie tez długo chodził na podłogowce jak miałem włączone sterowanie nią czyli włącz wyłącz i robiły się spieki po paru dniach ustawianiem kotła z MarkiemDabrowskim który powiedział ze mam włączy podłogówkę na stałe problem został rozwiązany i piec mało pali i spiekow nie ma, chwała mu za to. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Coś chyba nie tak ze taka kaloryczność i (-30%) w korekcie. A może wiatr za mały? Tak jak pisał Marek zdjęcia palnika. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Super pomysł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Wejdź na YouTube i wpisz Kamil Miernik gość ma zajebiste filmiki jak się spala czy się opłaca itd. Również filmy z ustawień SKZP-02, również polecam. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Witam. Mam pytanie a mianowicie dlaczego 3 czujniki w tych samych miejscach na kotle pokazują 3 różne temp o 3-5stopni??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Wielkie dzięki YARO Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Czy sterownik SKZP jest oparty na czujnikach temperatury KTY? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Tak jak na zdjęciu, a gdy wtyczkę od czujnika mieszacza włożę w czujnik kotła to temp na kotle pokazywana jest niższa o 1*C mimo ze na kotle mam korektę +3 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Panowie dlaczego gdy mam czujnik mieszacz temp pokazuje 58, a jak przełożę wtyczkę w sterowniku to mam temp 57 i na kotle mam już korektę +3??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Czy jest sens włączać ochronę powrotu bez zaworu 3 i 4 drogowego? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Wersja F ma więcej czujników, jeśli kupisz wersje E to ster jest taki sam tylko nie masz tylu czujnikow np. Spalin, tem zewnętrznej itd. Nic nie stoi na przeszkodzi aby później dokupić sobie te czujniki i je podłączyć. Jedli chcesz by sterownik pracował w PID to weź jeszcze czujnik temp spalin. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Panowie jaki wiatr dla tej dmuchawy przy sterowniku skzp. Ma niby 80W Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
YARO. Szybciej jak Pan Tomek wysyła stery to już się nie da wysłać szybciej. Dynamika- parametr jest odpowiedzialny za szybsza reakcje na spadająca temp na kotle (przynajmniej ja tak to rozumie) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Pewnie można. Zawsze możesz wprowadzić korektę e ustawieniach jak by złe pokazywał Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Mam 23 kg dorzucam 50 kg klikam strzałka w prawo w opcji pozostałe paliwo i mam 73 kg wyświetlane w zasobniku na ekranie głównym. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
To wtedy klikasz sobie ze dorzuciłeś np 50 kg i jest git Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja na win 10 robiłem ster pieca i nie szło. Podpowiadam tylko co u mnie było. Jednemu pójdzie drugiemu nie. Może warto spróbować Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Nie wiem jaki masz windows bo ja z 10 tez nie zrobiłem a wszystko ładnie wykrywało po włączeniu sterownik piszczał i nic się nie dało zrobić. Wziąłem łapka z 7 i wszystko poszło za pierwszym razem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Witam. Skąd pobrać soft 2.11 do Skzp bo na stronie jest tylko 2.10? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Tez miałem problem ze spiekalnoscia i kupiłem groszek Ogień syberyjski spiekalność 0 RI i faktycznie do popielnicą spada tylko proszek Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Nie wiem jak ma wyglądać wykres i modulacja Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
