marekpaulina
Treść opublikowana przez marekpaulina
  1. A jak połączyć piec na ekogroszek z pc buforem z wężownicą?
  2. Działało to godz i jest to samo Err
  3. Sondę wymienili na nową działa
  4. Też to wszystko mam sprawdza się dobrze tyko chodzi o trwałosc a nie jak chińszczyzna
  5. Ja mam oryginalny ale jak to ma działać jeden sezon to słabo a co jak gwarancja się skończy sondy nie da się wymienić prawie 600zl w błoto
  6. To by nie działał wogulle sondą się skończyła zobaczymy co servis na to powie
  7. Sonda się nie nagrzewa., analizator kupiony w listopadzie
  8. U mnie teraz pokazuje 3 kreski co może być przyczyną czyżby już po jednym sezonie się skończył
  9. Ale ja nie mam z tym problemu jak piec nie pracuje niech pokazuje co chce
  10. U mnie 20.9 w ekoczuwaniu czyli piec wygaszony
  11. U mnie 20.9 jak wentylator nie pracuje
  12. Też mam rozwiercone i mimo to nie odpalił
  13. A kiedy będzie ten soft 39z dostępny na stronie Timela
  14. Też mi się wydaje że te grzałki od peletu są trochę za słabe
  15. U mnie też 38z i robi co chce po pół godz nieraz odpali karlika albo wogulle myślałem jak ktoś sprzedaje to jest pewny że to działa
  16. Ale większy otwór nie zawsze się sprawuje dzisiaj się nie chce odpalić na karliku
  17. Wystarczy w dyszy zapalarki zwiększyć otwór z 7mm na 10mm
  18. Też planuje zapalarkę ale bez softu to trochę kicha
  19. Dzięki działa zasilanie źle restartowałem po koleji a widzę że trzeba jednocześnie
  20. Tak wpisuje id ,pin,serwer, port i wyskakuje błąd
  21. Fabryczne już dwa razy przywracałem i ciągle to samo brak konfiguracji
  22. Tak orginalny pa wgraniu softu 2.35a brak konfiguracji
