Treść opublikowana przez Robert11450
- Heiztechnik Hit Pellet
Ale my nie mówimy o naprawach kotła, tylko o jego czyszczEniu. Oczywiście i w serwisie Ci auto wyczyszczą i posprzątają ... ale odpłatnie. Wiec pewnie jeśli zlecisz to i serwis wyczyści, tylko ta usługa będzie Cię kosztowała. Możesz czyścić sam a możesz płacić za czyszczenie komuś. Kwestia standardów życia i decyzji finansowych.
Większej filozofii w czyszczeniu palnika nie ma. Odkręcisz obudowę dwie śrubki, odkręcisz 4 śrubki od drzwi kotła i wyciągasz wkład palnika. Oczyszczasz obudowę z pyłu która jest na stałe z drzwiami przyspawana. Ja dodatkowo we wkładzie palnika śrubokrętem udrazniam zalepione otworki od dmuchawy. I robie to po lecie raz na rok przy gruntownym czyszczeniu kotła i zasobnika z pyłu który zalega wszędzie po drodze do palnika. Tyle tematu. I żadnego serwisu nie trzeba wzywać do wyczyszczenia kotła, to nie awaria. pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Witam. Ja w trakcie palenia kotłem zmieniłem rodzaj pelletu z dębowego na sosnę A1 a parametrów nie zmieniałem typu ważenie czy kaloryczność. Serwisant przy naprawie spirali bo sie urwała zwiększył mi tylko nadmuchu na poszczególnych mocach o 6 stopni na każdym etapie mocy i tyle. Z obserwacji nie ma większej różnicy niż przy dębowym. No jest jedna- 2x więcej popiołu z sosny sie produkuje. U mnie wychodzi 17-20 kg na dobę spalanie dąb jak i sosna. Także nie ma lipy, jestem zadowolony. W domu 21-22 stopnie cały czas. Dom 60m2 z otwarta klatka schodowa bo na dole babcia mieszka ale grzeje ja teść ze swojego pieca węglowego. Klatka schodowa i ganek ja opalam pelletem.ganek nie ocieplony. Okna plastikowe. pozdrawiam
A co do spiekow w palniku to wydaje mi sie ze to od siły nadmuchow zależy i każdy pellet powinien posiadać inna sile nadmuchu na danym pułapie mocy. Raczej tez nie da sie konkretnie określić tego dla każdego użytkownika pieca. Trzeba raczej metoda prób i błędów działać, mieć jeden rodzaj pelletu do palenia na sezon i obserwować spieki i przestawiac nadmuch w górę lub w dół. Trzeba próbować jak nie w jedna stronę to przestawic go o 1, 2% w druga itd
Na Ilość spalanego pelletu ma wpływ kilka czynników atmosferycznych m.in siła wiatru czy tez niska temperatura (np mróz większy lub mniejszy zima) co tez ma wpływ na wychładzania całej instalacji i pieca który oddaje ciepło w takich proporcjach co jest w danej chwili potrzebne. Wiec moim zdaniem nie da sie określić ilości spalonego pelletu, bo teraz ilość Będzie inna a za miesiąc czy dwa inna. A co do popiołu to w zasadzie ile dasz tyle masz. Dasz mało za pellet to będziesz miał dużo syfu a nie popiołu i na odwrót . Pozdrawiam
Juz pisałem wyżej o opcji "stref czasowych". Tam można zaprogramować automatyczne odpalanie kotła w godzinach które Nas indywidualnie interesują tzw od-do. Polecam te opcje. Sam używam jej przez cały sezon grzewczy bo latem wodę grzeje solar. i nie musimy latać do pieca i go wyłączać i włączać z powrotem.
Sławomir... jest ruszt i otwór do pieca ma na spory kawał drewna. Można palić drewnem, ale trzeba bardzo uważa, bo drewnem zbyt szybko łapie wysoki pułap temperatury i można ugotować wodę niechcący. Czujniki w tym kotle są bardzo czule wiec z drewnem trzeba uważać i nie za dużo ładować na raz, z umiarem i delikatnie. Jeden spory kawał na noc dorzucić i niech sie tli i trzyma temperaturę. Ja tak zamierzam obić w tym sezonie.
Witam. Ja jeszcze pieca nie odpalałem. Wodę mam z solarow gorąca, zawór na grzejniki w tym tyg otworzyłem, to energię słoneczna oddaje z zasobnika wodnego na grzejniki, w domu 23st C, wiec piec nie ma sensu odpalać jeszcze. A zima mój piec ma zaprogramowane trzy strefy rozpalania. 1. Nad ranem, 2. Przed powrotem z pracy, ze szkoły dzieci, z 3. Wieczorem przed snem na noc do 0.00 grzeje sie a potem STOPUJE piec do następnego cyklu, od poczatku. I tak przez cały tydzień. Nie wiem czy weekend jest ustawiony identycznie czy nie. Długo już nie paliłem wiec nie za bardzo pamietam. Te opcje gorąco polecam.
Ogólnie musisz posiadać otwory wentylacyjne w kotłowni ( wlot i wylot ) wtedy piec funkcjonuje wydajnie i właściwie. A druga sprawa skoro nie spała Ci materiału dość dokładnie i w całości to musisz metoda prób i błędów ustawić sobie nawiewy na sterowniku do ustawionej mocy. Przynajmniej ja tak bym to robił i ustawiał ( doradzał mi tak serwis ).
Witam. W odp na spalanie pelletu dębowego 8mm z Ukrainy oceniam "OK" wychodzi mi przy mrozach średnio -10stC 105kg na 5-6 dni. Popiolu i spiekow bardzo mało. Teraz jak cieplej średnio 5stC to wyszło mi 105kg na 7 dni. Zobaczymy wiosna ceny dębowego a mieszany, bo spala podobna ilość pelletu.
