Robert11450
Treść opublikowana przez Robert11450
  1. Czesc. co może być przyczyna „ nieudanego rozpalania”? cos ostatnio zbyt często Mi się to przydarza w moim hit...25kw
  2. Można? Można. Brawo dla kolegi za samodzielność.
  3. Ale my nie mówimy o naprawach kotła, tylko o jego czyszczEniu. Oczywiście i w serwisie Ci auto wyczyszczą i posprzątają ... ale odpłatnie. Wiec pewnie jeśli zlecisz to i serwis wyczyści, tylko ta usługa będzie Cię kosztowała. Możesz czyścić sam a możesz płacić za czyszczenie komuś. Kwestia standardów życia i decyzji finansowych.
  4. Odkurzanie tak i czyszczenie tapicerki z kurzu. Nikt nie jeździ do salonu na sprzątanie.
  5. Większej filozofii w czyszczeniu palnika nie ma. Odkręcisz obudowę dwie śrubki, odkręcisz 4 śrubki od drzwi kotła i wyciągasz wkład palnika. Oczyszczasz obudowę z pyłu która jest na stałe z drzwiami przyspawana. Ja dodatkowo we wkładzie palnika śrubokrętem udrazniam zalepione otworki od dmuchawy. I robie to po lecie raz na rok przy gruntownym czyszczeniu kotła i zasobnika z pyłu który zalega wszędzie po drodze do palnika. Tyle tematu. I żadnego serwisu nie trzeba wzywać do wyczyszczenia kotła, to nie awaria. pozdrawiam wszystkich forumowiczów
  6. Masz jakieś namiary do producenta tego dobrego pelletu dla chętnych? Jaki to rodzaj drzewa? ILE Mm? Skoro polecasz to wypromujmy tego producenta
  7. Super. A kto montował i ustawiał parametry w RCK u Ciebie?
  8. A czy ktoś z Was ma zamontowany w swoim nowym piecu RCK ( Regulacja ciągu kominowego ) ? Jak tak, to z kąd kupowaliście osprzet i kto Wam montował i ustawiał ? I jak to sie sprawdza w praktyce i ekonomii spalania? jestem zainteresowany takim osprzętem dlatego pytam.
  9. Ja tez mam takie ruchome coś na dnie pieca ale nigdy nie wyciągałem tego z pieca. Rusza sie? niech sie rusza, piec działa? Dziala wiec nic nie ruszam bo jeszcze coś popsuje i bedzie hihi
  10. Witam. Ja w trakcie palenia kotłem zmieniłem rodzaj pelletu z dębowego na sosnę A1 a parametrów nie zmieniałem typu ważenie czy kaloryczność. Serwisant przy naprawie spirali bo sie urwała zwiększył mi tylko nadmuchu na poszczególnych mocach o 6 stopni na każdym etapie mocy i tyle. Z obserwacji nie ma większej różnicy niż przy dębowym. No jest jedna- 2x więcej popiołu z sosny sie produkuje. U mnie wychodzi 17-20 kg na dobę spalanie dąb jak i sosna. Także nie ma lipy, jestem zadowolony. W domu 21-22 stopnie cały czas. Dom 60m2 z otwarta klatka schodowa bo na dole babcia mieszka ale grzeje ja teść ze swojego pieca węglowego. Klatka schodowa i ganek ja opalam pelletem.ganek nie ocieplony. Okna plastikowe. pozdrawiam
  11. A jasność plomienia masz na jakim procencie? Sprawdź przy rozpalaniu procent jasności plomienia, bo u mnie tak było przez to ze nie widział czujnik jasności plomienia i wygłaszalo go od razu
  12. Ok. Dziękuje za odpowiedz. I o spiekach pan tez tu podpowiedział, ze spieki są jak za duży nadmuch na pellet działa. Wiec wiemy już jak działać w razie problemu z rozpalaniem w wietrzne dni i w razie występowania zbyt dużych spiekow. Dziękujemy za podpowiedzi.
  13. A co do spiekow w palniku to wydaje mi sie ze to od siły nadmuchow zależy i każdy pellet powinien posiadać inna sile nadmuchu na danym pułapie mocy. Raczej tez nie da sie konkretnie określić tego dla każdego użytkownika pieca. Trzeba raczej metoda prób i błędów działać, mieć jeden rodzaj pelletu do palenia na sezon i obserwować spieki i przestawiac nadmuch w górę lub w dół. Trzeba próbować jak nie w jedna stronę to przestawic go o 1, 2% w druga itd
  14. Na Ilość spalanego pelletu ma wpływ kilka czynników atmosferycznych m.in siła wiatru czy tez niska temperatura (np mróz większy lub mniejszy zima) co tez ma wpływ na wychładzania całej instalacji i pieca który oddaje ciepło w takich proporcjach co jest w danej chwili potrzebne. Wiec moim zdaniem nie da sie określić ilości spalonego pelletu, bo teraz ilość Będzie inna a za miesiąc czy dwa inna. A co do popiołu to w zasadzie ile dasz tyle masz. Dasz mało za pellet to będziesz miał dużo syfu a nie popiołu i na odwrót . Pozdrawiam
  15. Pozatym co Pan od heitztechnic nam podpowie na temat problemu rozpalania w dni wietrzne? Jakie ma Pan rozwiązanie na taki problem w tych kotłach. Prosze o podpowiedzi.
  16. U mnie są "nastawy czasowe " i to sobie chwale bardzo
  17. Juz pisałem wyżej o opcji "stref czasowych". Tam można zaprogramować automatyczne odpalanie kotła w godzinach które Nas indywidualnie interesują tzw od-do. Polecam te opcje. Sam używam jej przez cały sezon grzewczy bo latem wodę grzeje solar. i nie musimy latać do pieca i go wyłączać i włączać z powrotem.
  18. Sławomir... jest ruszt i otwór do pieca ma na spory kawał drewna. Można palić drewnem, ale trzeba bardzo uważa, bo drewnem zbyt szybko łapie wysoki pułap temperatury i można ugotować wodę niechcący. Czujniki w tym kotle są bardzo czule wiec z drewnem trzeba uważać i nie za dużo ładować na raz, z umiarem i delikatnie. Jeden spory kawał na noc dorzucić i niech sie tli i trzyma temperaturę. Ja tak zamierzam obić w tym sezonie.
  19. Witam. Ja jeszcze pieca nie odpalałem. Wodę mam z solarow gorąca, zawór na grzejniki w tym tyg otworzyłem, to energię słoneczna oddaje z zasobnika wodnego na grzejniki, w domu 23st C, wiec piec nie ma sensu odpalać jeszcze. A zima mój piec ma zaprogramowane trzy strefy rozpalania. 1. Nad ranem, 2. Przed powrotem z pracy, ze szkoły dzieci, z 3. Wieczorem przed snem na noc do 0.00 grzeje sie a potem STOPUJE piec do następnego cyklu, od poczatku. I tak przez cały tydzień. Nie wiem czy weekend jest ustawiony identycznie czy nie. Długo już nie paliłem wiec nie za bardzo pamietam. Te opcje gorąco polecam.
  20. Ogólnie musisz posiadać otwory wentylacyjne w kotłowni ( wlot i wylot ) wtedy piec funkcjonuje wydajnie i właściwie. A druga sprawa skoro nie spała Ci materiału dość dokładnie i w całości to musisz metoda prób i błędów ustawić sobie nawiewy na sterowniku do ustawionej mocy. Przynajmniej ja tak bym to robił i ustawiał ( doradzał mi tak serwis ).
  21. Ja tam przemysłowego odkurzacza nie mam, sprzątam szczotką i jakoś daje rde. A już podjeliscie decyzje, jaki rodzaj pelletu zakupicie na następny sezon?
  22. Co ile czasu robicie generalny porządek Swoich kotlach? I czym polecacie sprzątać kociol?
  23. Witam. W odp na spalanie pelletu dębowego 8mm z Ukrainy oceniam "OK" wychodzi mi przy mrozach średnio -10stC 105kg na 5-6 dni. Popiolu i spiekow bardzo mało. Teraz jak cieplej średnio 5stC to wyszło mi 105kg na 7 dni. Zobaczymy wiosna ceny dębowego a mieszany, bo spala podobna ilość pelletu.
