Pumping
Odpowiedzi opublikowane przez Pumping
Ja tylko dodam że jak miałem podawanie 3,2 to co chwilę miałem brak ognia opału poprostu go zasypywało ale nigdy nie przegrzał się. Zmniejszyłem na 2,5 i jest malina. Ja w ramach testu zszedłbym na 3,2-3,5 u @Ozi80 i zobaczył co się dzieje.
- 1
To dobry patent. W Tekli stwierdzili po co dokładać klapke, wkońcu budżetowy kocioł. Lepiej niech co jakiś czas klient sobie rurę kupi ?
P.S. Na rurze jest napis CONTINENTAL i Made in Italy.
I po 1,5 roku elastyczna rura powiedziała PAPA stopiła się na dwóch "zwojach". Koszt nowej 35zł wziąłem dwie na zapas ?
Ja swego czasu zaraz po odebraniu prawku byłem FSO 1500 w zakopcu na przedniej osi zwykłe letnie kapcie a na tyle nalewki zimowe. Bez problemu się jeździło. A rok później jeździłem taxi Zakopane i kierowca mówił że cały rok na letnich jeździ i nigdy nie miał stłuczki stare audi 80. Technika i spokój uratuje każdego.
Ja mam mam moc 80% min jak było 60% top długo się nagrzewał. W draco Bio nie ma tej szufladki na popiół i trzeba wybrać jakąś szuflą do innego pojemnika już na zewnątrz. Myślę żeby dorobić taką właśnie szufladkę i położyć przed katalizatorem, i odrazu ją wynosić i opróżniać.
12 godzin temu, Daniel1 napisał:
@Pumping Uruchomiłeś czyszczak testem wyjść - masz sterownik Slim czy Touch. Jutro ponownie rozbiorę palnik i skorzystam z rady na przesmarowanie smarem do wysokich temperatur i wyśrodkuje go tak aby nie dotykał ścianek.
Touch, a z tym czyszczakiem co nie wyjeżdża do końca to i tak gdy pellet się dopali to dmuchawa wywieje te resztki popiołu. Ale fakt gdyby wyjeżdżał do końca byłoby lepiej. Ja przez rok zastanawiałem się nad kotłem i brałem 3 do wyboru KOstrzewe 10kw , Defro, i Teklę. Po przeanalizowaniu parametrów i ceny wyszło mi na Teklę. Za tekle zapłaciłem 7500zł Kostrzewa 9500 wtedy a Defro 10500. Za tą różnicę mam pelletu 3 tony olczyka. A teraz jak już "prawie" wiem wszystko z praktyki stwierdzam że to był dobry wybór na Teklę. Zobaczymy kiedy zacznie przeciekać ? aby 10 lat wytrzymał to będzie ok.
5 godzin temu, Daniel1 napisał:
Czy w waszych palnikach ten pierścień dochodzi do samego końca palnika (jak zakończy czyszczenie) aż pod grzałkę - bo u mnie jest tam około 0,5 cm przestrzeni.
U mnie chyba tez jest mała szczelina tam przy grzałce, ale niewleika tak jak piszesz ok 0,5cm. U mnie raz razy też się zablokował ten pierścień, to wtedy wyjechałem nim jak do czyszczenia , wyjąłem ruszt wyczyściłem ile mogłem złożyłem z powrotem. Następnie od strony tego tłoka co go wysuwa po zdjęciu obudowy palnika nasmarowałem ten pręt smarem na wysokie temperatury i kilka razy uruchomiłem ten pierścień "testem wyjść". Od tej pory z pół roku spokój.
U mnie gdy nie miałem gdzie postawić palet, to stały od października do grudnia pod chmurką i właśnie foliowym kapturem i nic workom się nie działo. Kierowca który to mi przywozi mówił że do zimy mogą stać ?
Ja też trzymam w nieocieplonym garażu i w sumie też zauważyłem wilgoć ale na kilku workach które leżały na samej górze palety pod samym dachem, tam było najbardziej zimno. Ale nic nie robiłem i po kilku dniach worki są suche, przewiało je i wyschły chyba. Nie mam podbitki i wiatr hula pod dachem.
Ja też miałem problem kiedyś z czujnikiem foto. Wyjąłem go metodą prób ustawiłem jak najlepiej, ale mimo tego raz na miesiąc lub dwa czasem jeszcze wywali błąd brak ognia. W ciepłym sezonie chyba powiększę ten otwór przez które wpada światło :)
20 godzin temu, marcinb2019 napisał:
Jedziesz na stałej pompie? pogodynka, czujniki
Ustawiłem AUTO kocioł, temp zadana 23 stopnie czujnik w salonie, bez pogodowego. Bez stałej pompy, bo wtedy podbijał temp o 0,5 stopnia. podawanie 2,5-2,6 nadmuch przy 100% mocy 59. Czyszczenie palnika co 6 h.
Ja w 3 miesiące spaliłem 1050 kg czyli paletę olczyka, średnio 11,67 kg doba, z CWU dom z poddaszem 130m. Raz mi się przegrzał palnik ale nie wiem dlaczego. A tak to tylko czyszczenie co tydzień dwa.
Ja gdybym miał więcej hajsu poszedłbym w foto+PC lub indukcyjny kocioł. Ale jak na razie Tekla po półtora roku nie sprawia jakiś większych problemów. Poczatki były trudne ale jak to w zupełnej nowości. Jeśli 10 lat wytrzyma to będe zadowolony i do tego czasu mam nadzieję że będzie mnie stać na inne źródło ciepła. :)
@czarny38 czyli jeszcze jest jeden poziom? "2"? Jakiś mega instalator :)?
Mi w sumie dużo pomogło to menu i teraz wiem więcej o sterowaniu. Ale tak jak piszesz trzeba z głową robić i zapisywać parametry zeby nie namieszać zbytnio ;) -
Ja mam w instrukcji dla instalatora. Tam na pierwszej czy drugiej stronie pin do ustawień . Ale dzięki temu sam pozwoli rozkminiłem całe sterowanie.Ta nastawa nie jest do zabawy. Jest zaszyta w menu "drugim" instalatora które nie powinno być dostępne każdemu użytkownikowi. Taką wartość interwału Estyma przyjęła za odpowiednią, użytkownik powinien mieć dostęp tylko do menu "pierwszego" a tam jest tylko nastawa "Podawanie max"
Zmieniając interwał trzeba odpowiednio korygować podawanie.
Faktem jest że Estyma nie postarała się w odpowiednim zabezpieczeniu dostępu do menu 2 bo ja np. odgadłem za pierwszą próbą. -
W dniu 9.12.2020 o 13:31, Gregory2203 napisał:
Pumping jaki ty masz piec ? Ile kw ?
12kw
@MAJSTER1234To masz prawie idento jak u mnie, ja mam 130m podłogówki bojler 140l jedna drabinka w łazience. Ja mam na auto i histereza na czujniku pokojowym 0,2st. Kocioł ustawiony na 80-100% mocy a podawanie 2,6. Kocioł spala teraz przy 4 osobach w domu i 22,5 w domu ok 15kg/doba, nic nie kombinuje już bo chyba niema tragedii. gdy było na dworze 0-10 stopni spalał ok 10 kg, u mnie szczere pole i często teraz na termometrach -6 do -9 stopni w nocy. Nie ustawiam czasu pracy kotła, pracuje jak temp spadnie o histerezę, lub do zagrzania bojlera. Gdy wieje zauważyłem że idzie więcej w komin, i chyba na następny sezon zamontuje RCK. Palę Olczykiem. Na stałej pompie chodził cały czas i przekraczał zadaną temp ok 0,5 stopnia i odpuściłem, pauzy nie testowałem.
to raczej normalne gorzej jakby była sadza w dużej ilości
Właśnie zdjolem osłonę palnika o nie do końca podjeżdża pod grzałke. Dopiero jak mu pomogłem to ładnie dojechał. Popsikałen smarem i na razie ok. Ale zobaczmy dalej.
Drewnem szacun jak ogarniesz, ale wiadomo że jak zimno w domu trzeba coś poradzić:) Ja co jakiś czas mam problem bo znowu brak ognia przy rozpalaniu, okazuje się ze stary nie wydmuchany popiół z tego miejsca gdzie jest grzałka zalega i grzałka nie może rozpalić nowego peletu. pomaga wyczyszczenie odkurzaczem i tak co parę dni. Kiedyś tak nie było i nie wiem od czego tak się robi. Palę Olczykiem. Dokąd Wam dojeżdża ten okrągły ruszt czyszczący czy do samej tej grzałki? Czy jest jakaś odległość od czoła palnika? Bo wudaje mi się że u nie za daleko chyba jest i dlatego nie zbiera tego poppiołu zaraz przed grzałką.
Jak kolega Ozi pisze na podłogowe temperaturę niższa ale żeby kocioł pracował długo. Ewentualnie na noc zmniejszać temperature zasilana podłogowego. A zwiększać jak wracacie do domu np od 15 do wieczora.
Ja nie grzeję jeszcze domu. Bo w dzień przez okna szczególnie na piętrze jest dość ciepło 22-23 stopnie. Włączyłem tylko drabinkę w łazience. Teraz zastanawiam się nad zakupem pelletu. Olczyk z dostawą 880zl tona ale testwalem teraz evuna chyba i wydaje mi się lepszy od olczyka. Napewno czystszy. Cena jak sam sobie przywioze 870.
Ja bym podniósł moc minimum na palniku. Masz 50. Dałbym 80. Przed tym wszyść kocioł z tej sadzy. Po kilku dniach zobacz jak wygląda wnętrze kotła.
Czas pracy podłogówki musisz potestowac. Masz regulator przepływu na rozdzielaczu podłogówki? Wg mnie to może zająć nawet miesiąc :/ i trochę nerwów z uwagi na dużą bezwładność podłogi. -
Jakim Pelletem palisz i jaką masz moc minimalną ustawioną na kotle? Wygląd trochę za dużo sadzy czyli brak tlenu lub za mała moc ustawiona i się kisi.
w Kotły pelletowe
I przechwaliłem. Niedziela rano i pełny zbiornik musiałem opróżnić żeby dostać się do ślimaka. Całe szczęście serwisanta mam prawie na miejscu i miał zapasowy ślimak. 50 zł i po robocie. Najprawdopodobniej pył z pelletu tak zabił otwór i urwało ślimak. Nigdy nie czyściłem dokładnie tego miejsca.
