Pumping
    125
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Parter + poddasze bez garażu. 130m2 użytkowej
  • Instalacja
    100% podłogówka, 1 drabinka w łazience podpięta pod bojler zawór 4D 6/4 z siłownikiem ESBE ARA 661 2x GRUNDFOS FLEX180/25/70
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Bio Compact 12kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    łódzkie
913 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Pumping
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
8
  1. Np ten https://instalator24.pl/pl/products/kociol-z-automatycznym-palnikiem-na-pellet-classico-bio-18-kw-tekla-kb-500829-18346.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=22349969169&gbraid=0AAAAABbkGRNdHXsCN3HqgsX6Sz6Asib70&gclid=CjwKCAjw_pDBBhBMEiwAmY02NlKJR1Y6go3IxzwlTLk4c4jxqiudSOTrQQ_411GD68FsXyEtRZffbxoCR7oQAvD_BwE Ja mam ten sam sterownik ale Kocioł 10kw. Przez 5 lat grzałka padła i rura raz . Mam na zapasie. Konkretne czyszczenie raz. Raz na miesiąc
  2. Masz ukręcony ślimak w miejscu gdzie nie widać, zamów nowy i po strawie wymiana 15minut. Mi się dwa razy ukręcił 🙂
  3. Ja i tak po 2 latach doszedłem do zupełnie innych nastawów i dopiero się pali jak powinno. Te z fabryki nie sprawdzały się. Jak narazie wsztko ładnie się spala.
  4. U.mnie też poiszczy. Ale stało się to po tym jak robiłem test wagi. Przegapiłem gdy się wąż elastyczny napełnił i ślimak musiał się lekko skrzywić i tak Piszczy non stop. Kiedyś popsikałem wd 40 i na chwilę pomogło ale po jakimś czasie to samo..
  5. Jak węgiel tanie to pellet też musi. Będzie jak z cukrem. Było 1000 zł z tonę rekord na 3000 a teraz spadnie do 2000 tysi i każdy będzie dziękował i cieszył się że taki tani.
  6. Cena dziś u olczyka na placu 2390zł tona w workach. Czyli tanieje.
  7. Sprawdź czy po rozpalaniu jest płomień. W sensie otwórz drzwiczki po 1-2 od początku rozpalania, czy fizycznie jest ognień?
  8. Dzwoń na serwis.
  9. A nie aktualizowałes softu ostatnio?
  10. Spróbuj wyłączyć z kontaktu poczekaj z minutę i włącz ponownie.
  11. Ja mam modulacje ustawioną od 90-100% i też mam sadzę delikatną ale na tym drugim piętrze. Kocioł teraz działa w AUTO i odpala raz na dobę ok 4-5 rano i pracuje ok 4h. CWU już nie grzeję z kotła tylko z paneli PV. ostatnio pękł mi ten szamot który ustawiam na przeciwko palnika, czy jest sens wymieniać go? Pęknięty jest na pół i jak go "złożę " jest ok w sensie nie ma żadnej szpary.
  12. U mnie jak wystartuje i dogrzeje chałupę mija ok 3-4 h. Mam sama podłogówkę, więc u ciebie chyba ok.
  13. Hej a gdyby podpiąć tą przetwornicę bezpośrednio do Aku w samochodzie? Tak żeby alternator cały czas ładował Aku. ? Czy nic się nie stanie? Ktoś robił taki test?
  14. Ja właśnie będę używał 80AH z auta bo w zimę nim nie jeżdżę ,a aku będzie sobie czuwał w ciepłej kotłowni 🙂
  15. U mnie na wsi co kawałek wiatru nie ma prądu 2-3 h. Dziś mierzyłem jak kolega testem wyjść maks co wzięło to 450w grzałka dmuchawa na 100 proc. Podajniki i dwie pompki.
