Ravanson
Treść opublikowana przez Ravanson
  1. Spadek sprawdzę jeszcze dokładnie, natomiast odpływ kondensatu z pieca jest podłączony szara rura, widać ją na zdjęciu. Za zasobnikiem jest wstawiony syfon.
  2. Dzięki za wykres. Możesz napisać co jest błędem i z czym będzie problem ? Dzięki.
  3. Kotłownia Termet&Biawar nabiera finalnego kształtu ;) Mam pytanie do was, jaka powinna być wykonana procedura wygrzania podłogowki przed układaniem paneli. Podadzka robiona w kwietniu, budynek wietrzony całe lato.
  4. Są jakieś problemy z takim zasobnikiem ? Dlaczego nie powinien współpracować z kotłem gazowym. Chciałem zastosować taki do Termeta http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/sp-termo-s.html
  5. Założenia jeżeli chodzi o przepływ to 1,5l/min przy 14 pętlach daje to 1260l/h. Rozkład rurek jest co 15cm (7m pex16 na m2). W 2 łazienkach rozkład co 10cm (9m pex16 na m2)
  6. Sambor w Termecie pompa może mieć problem ze względu na ilość pętli ogrzewania czy średnice rur zasilających rozdzielacze (pex26) ? Stosując na zasilanie rury o większej średnicy np pex32 można coś poprawić w tym układzie, czy pompa jest policzona na mniejszą instalację ?
  7. odpowietrznik dzięki za uzupełnienie schematu. Pytanie do was czy są na rynku kotły mogące obsłużyć taka instalację CO pompą wbudowaną w kocioł ?
  8. Panowie gryzie mnie jeden temat, odpowietrznik podał mi gotowy sposób podłączenia pieca do rozdzielaczy. Moja instalacja aktualnie jest przygotowana jak na schemacie, mam wątpliwości czy trójnik który jest po drodze nie zmniejszy za bardzo średnicy rury na zasilaniu i powrocie rozdzielacza R2 z poddasza. Mogę to jeszcze poprawić na tym etapie, wstawiając pex 26 bez wstawek. Założenia instalacji: piec kondensacyjny (Termet Gold PLUS 20kW), CO - 100% podłogówka, wykonana (1006 mb pex 16, 14 pęli średnio po 72mb na pętle) zasilanie całego obiegu CO z pompy kotłowej.
  9. Panowi takie uszkodznie zewnętrznej powłoki rury pex jest dopuszczalne ? Czy pętla do wymiany ?
  10. Słyszałem identyczna opinie od hydraulika, stwierdził żeby kondensacja zachodziła i można było wykorzystać maksymalnie paliwo w kotle, woda na powrocie powinna być 10 stopni chłodniejsza niż zasilanie. Często dodatkowa pompa montowana w obiegu CO ma za duża wydajność i woda w układzie jest przeganiana bez prawidłowego oddania temp. do pomieszczenia. Jako przykład podał ogrzewanie podłogowe. Za jakiś czas będę mógł sprawdzić tą teorie na własnej skórze
  11. W mojej kotłowni mam 2 możliwości: 1- wyjście i powrót do kotła zrobić rurą Cu28 potem trójnik i redukcja na pex 26 do zasilania i powrotu rozdzielaczy. 2- wyjście i powrót do kotła oraz zasilanie i powrót rozdzielacza na parterze Cu28, potem trójnik i przejście na pex 26 do rozdzielacza na poddaszu. Rozdzielacz parteru mam w kotłowni, między kotłem a rozdzielaczem będzie ok 2m rury Cu28.
  12. Z serwisem tego kotła nie powinno być problemu są 3 firmy na stronie producenta w moim mieście. Dzięki za rozwinięcie tematu
  13. Wszystko jasne :) Jeszcze jedno pytanie o zasobnik i grzanie w nim wody. Najbardziej popularnym zbiornik wśród użytkowników 4 osobowej rodzinie to 150L. W poście #35 wspomniałeś o zasobniku 200L, zastanawiam się nad tym czy montując większy zasobnik w momencie korzystania z ciepłej wody temp. spada w nim wolniej a kocioł ma dłuższy czas na dogrzanie do temp zadanej. Idąc tym tokiem rozumowania kocioł może dogrzewać wodę mniejszą mocą grzewczą co przekłada się na mniejsze zużycie gazu. Proszę mnie poprawić jeżeli źle to rozumiem :)
  14. Dzięki- temat wyjaśniony, reszta pozostaje do ustalenia z instalatorem przy montażu kotłowni.
  15. Panowie dzięki za podpowiedzi :) Tak na marginesie Termeta brałem pod uwagę na samym początku, natomiast środowisko instalatorów w moim rejonie preferuje głownie marki na V... Jeszcze jedno w instalacji gazowej z układem zamkniętym powinny być 2 naczynia przeponowe - jedno na zasilaniu zimnej wody przed zasobnikiem, drugie na zasilaniu CO ?
  16. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3hn2 trochę zamieszałem pomyliłem moc kotła z zapotrzebowaniem budynku
  17. Sambor czy twoim zdaniem instalacja która chcę wykonać ma prawo działać prawidłowo bez sprzęgła i dodatkowej pompy ? Wykonaniem zgodnie z założeniami czyli 8 pętli parter 6 poddasze każda po 80-85m. Wyregulowanie temp. w pomieszczeniach przepływem na rotametrach. Zasilanie i powrót do rozdzielaczy osobno pex 26x3. W domu ma być stała temp. bez regulacji dzień noc. Zdaje sobie sprawę ze kotły mają różne pompy i nie każda może pracować w takim układzie, producenci podają na stronach informacje o pompie kotłowej dużej wydajności HEP mi nic to nie mówi. Z doświadczenia pewnie możesz polecić konkretny kocioł pod taki układ.
  18. Czyli zasilanie i powrót CO - rury pex 32x3 ? Pętle mam tak policzone żeby wychodziło po 80-85mb rury 16x2 na pętle. Możesz jeszcze coś napisać na temat kotłów, moc do 18KW będzie ok czy szukać czegoś większego ze względu na zasobnik z modulacją od 4-5kW do 20-25kW.
  19. Rozumiem że sprzęgło hydrauliczne stosujemy po to aby dołożyć dodatkową pompę CO do układu ? Zasobnik dla 4 osób - nie dopisałem wcześniej ;)
  20. Załączyłem schemat kotłowni dla zobrazowania. Zasilanie i powrót CO - pex 26x3, pętle 16x2. Do biegu CO chcę wykorzystać pompę kotłową, na jakie parametry pompy zwrócić uwagę przy wyborze kotła. Z góry dzięki za zainteresowanie :)
  21. Witam wszystkich :) Stoję przed wyborem kotła do nowo budowanego domu, wielkość i parametry izolacji podobnie jak u autora postu. Całość ogrzewania 100% podłogówka - 150m2 parter + poddasze. Cała instalacja oparta na 2 rozdzielaczach 8 i 6 pętli. Policzyłem zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku na http://cieplowlasciwie.pl wyszło zapotrzebowanie 11kW. CWU realizowana przez zasobnik ACV Comfort 100L + cyrkulacja. Zastanawiam się nad tymi kotłami: Vaillant VC 146/5-5 18kW, ACV Kompakt HRE eco 18 Solo Saunier Duval AS 18-A. Interesuje mnie sterowanie temp. zasilania CO za pomocą krzywej grzewczej kotła + czujnik temp. zewnętrznej. Zastanawiam się czy te kotły będą odpowiednie do tego i czy zasobnik nie jest za mały do 2 łazienek w domu.
