Treść opublikowana przez edisded
- Prośba o ocenę instalacji po zmianie kotła
Witam forumowiczów, Po przeczytaniu wielu stron tego forum i po stworzeniu wstępnego schematu instalacji (podziękowania dla kol. Odpowietrznik za przykładowy schemat i porady), zainstalowałem (na sucho) samodzielnie kocioł. Proszę wszystkich doświadczonych kolegów z forum o ocenę instalacji i czy będzie ta instalacja działać poprawnie. Za wszystkie uwagi z góry dziękuję. Mam nadzieję, że zdjęcia są wystarczająco czytelne.
Prośba O Ocenę Schematu
mam wężownicę schładzającą już zamontowaną w kotle przez producenta i dlatego dodali taki zawór JBV. tak to wygląda
mam wodę z wodociągów. Narysowałem schemat z zaworem 3d tak jak to by u mnie w kotłowni wyglądało, będzie ok?
dzięki za rysunek, w zestawie z kotłem od producenta dostałem taki zawór http://hydropolska.pl/regulus-zabezbieczenie-kotla-jbv-1-p528
gazu nie mam, a w którym miejscu zamontować zawór 3d, może jakiś rysunek bym prosił jak to miałoby wyglądać
dom jednorodzinny, http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3i68, grzejniki nie wiem na jaką temperaturę są dobrane ale zakres temp. na grzejnikach w zimie 40 do 50*C w zupełności wystarczał
nie będzie głowic termostatycznych, więc zostaje 4d. W sumie jak odpadnie pompa i zmiana 4d na 3d ale założę głowice termostatyczne to bilans wyjdzie blisko na 0 ale tu nie o kasę chodzi tylko o poprawność podłączenia i działania
w miejsce 4d? To jak wtedy rozprowadzić zasilanie i powrót?
dzięki, już wprowadzam zmianę, może jeszcze jakieś uwagi?
Witam, proszę o sprawdzenie poprawności schematu, za wszelkie uwagi i porady będę wdzięczny. Wstępny schemat podesłał mi kol. Odpowietrznik, ja rozrysowałem go tak jak będzie to wyglądać w kotłowni. Piec MPM DS przystosowany do układu zamkniętego z zaworem DVB i wężownicą schładzającą w kotle. Zbiornik CWU 150L.
Wymiana Kotła I Modernizacja Instalacji
Czy mógłby mi ktoś doradzić jaki wybrać sterowniki do tych trzech pomp oraz siłownika zaworu czterodrogowego? Z firmy Tech zaproponowali Sterownik i-2 ale cena ok. 700 zł mocno mnie zniechęca.
czyli 3 pompy, ok. Kocioł przystosowany do układu zamkniętego, a zawór schładzający dostałem w pakiecie z kotłem. Bliżej mi do załącznika nr 2 ale nr 1 instalator też zobaczy
Witam drodzy forumowicze, dotychczasowy kocioł powoli kończy swój żywot i czeka mnie wymiana kotła. Wybór padł na MPM DS, czy był to dobry wybór to się okaże, na pewno napiszę o tym na forum. Do instalacji kotła zaprosiłem trzech hydraulików- instalatorów i każdy z nich mówił coś innego, 1- że jedna pompa wystarczy, 2- że potrzebne są dwie, 3- że zawsze wstawia trzy. W jednym co się zgadzali, że będzie zamontowany zawór czterodrogowy, najlepiej z siłownikiem i sterowaniem. Instalacja jest w układzie zamkniętym, nie ma podłogówki, same grzejniki. MPM ma zamontowaną wężownicę schładzającą. Dołączam schemat instalacji dotychczasowej. Moje pytanie do forumowiczów, jak wpiąć nowy piec, ile zastosować pomp i gdzie je zamontować? Czy za zaworem czterodrogowym jest potrzeba robienia obejścia z zaworem różnicowym? Czy będę musiał zastosować jakieś zawory zwrotne? Gdzie zamontować odpowietrznik? Jeżeli wyjście zasilania z kotła jest 1 1/2 ‘’ a instalacja w kotłowni 1’’ to jakiej wielkości zamontować zawór czterodrogowy? Czy i jak zabezpieczyć instalację(teraz jest zamontowany jeden ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa)? Jeżeli już będzie wszystko zmieniane, to w którym miejscu zamontować naczynie przeponowe? Jak to zrobić by było zgodnie z przepisami i bezpiecznie? Może któryś z forumowiczów pokusi się o narysowanie szkicu, schematu do tej instalacji. Za wszelkie uwagi i porady będę wdzięczny.
Kocioł DS MPM
Panowie, nie za bardzo się znam na hydraulice. Potrzebuję pomocy. Przyszedł hydraulik do montażu mpm-a i nie za bardzo mnie rozumiał kiedy mówiłem o zaworze czterodrogowym. Sugerował, że zawór musi być z siłownikiem i sterownikiem, i nie widzi potrzeby montowania jego. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie powrotu to ze względu na bliskość (jakieś 2 m) bojlera c.w.u 150L takiego zaworu by nie montował. Mówię gościowi, że jak będę palić a mpm potrzebuje się dobrze palić i na piecu będzie np. 70*C a ja potrzebuję max. 45*C na kaloryferach bo powyżej to sauna będzie to hydraulik mi odpowiedział, to po co tak mocno palić, skręcisz miarkownik do 45*C i będzie ok, ręce mi opadły. A w ogóle to pierwszy raz widział MPM-a i nic o nim nie wie. Mam szukać innego hydraulika? Atak w ogóle to jaki zawór czterodrożny polecacie?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
No i kociołek MPM 8-10 kW wylądował u mnie w domu, teraz trochę osprzętu trzeba będzie dokupić. Czy ktoś stosował do pomiaru temp. spalin takiego miernika http://allegro.pl/miernik-temperatury-tm902c-50-1300-st-c-fv-i6937954141.html z taką sondą http://allegro.pl/sonda-do-miernika-temperatury-tm902c-typ-k-1940-i7187327250.html czy jednak praktyczniejszy będzie termometr tarczowy?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dzięki za rzeczową odpowiedź i jeszcze jedno pytanie, we wcześniejszych wpisach ktoś napisał, że MPM to tylko z buforem, czy muszę taki bufor instalować? z ciepło właściwe wychodzi, że potrzebowałbym 2700L, nie ma takiej możliwości ( za mało miejsca i za dużo zakrętów nawet na 1000L)
