edisded
Treść opublikowana przez edisded
  1. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    brodekb, dzięki za konkretną odpowiedź
  2. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    czy palił ktoś w swoim mpm-ie DS węglem brunatnym czeskim i może podzielić się uwagami dotyczącymi jego spalania w DS-ie? Czy warto lub nie warto ryzykować zakupu? Zastanawiam się nad sprowadzeniem całego zestawu z Ledvic?
  3. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    mam 10 kw i dość dużo do ogrzania, przy temp.-3 do 1*C spalanie węgla 1,5 kg/h, przy -12 i utrzymywaniu się takiej temp. przez tydzień spalanie wzrastało do 2 kg/h
  4. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    https://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-przemyslowy-kominka-grilla-18-i7621464494.html?snapshot=MjAxOC0xMS0yNVQxNjoxODo0MS41MTJaO2J1eWVyOzIzMTZiNTFlOWMwMGQ0MjQxOWMxODcxZjIzNDg4M2Q3NTlmMTBkMmM4ZWNlYTMxZDM0MjU5Zjk4MjdlMzdkNTQ%3D, akurat już nie dostępny ale od 2 miesięcy daje radę, nie muszę wygaszać aby odkurzyć palnik wystarczy, że żar będzie na dnie komory przed dołożeniem, worka nie ma tylko filtr osłonięty metalową siatką
  5. a czy palił ktoś w mpm węglem czeskim z Ledvic? czy mają sortyment orzech II?
  6. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    nie, górna część jest przykręcona do blachy obudowy ale dolna część przykręcona do kątownika do którego jest przymocowana blacha obudowy i mechanizm jest zmontowany na sztywno. Sprawdzałem co się dzieje gdy wpadnie kamień, gdy jest na tyle kruchy to trochę zwalnia i go kryszy, jeżeli nie daje rady i zablokuje, po kilku sekundach bezpiecznik wyłącza mechanizm ale już myślę jak to rozwiązać i zamiast sztywnego ramienia napędzającego ruszt zamontować siłownik (taki od klapy bagażnika)
  7. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    mechanizm odpopielania już działa i sprawuje się bardzo dobrze, pomysł ukradziony od Wilu. Praca 20sek. co 70 min. i po nocy nie trzeba chodzić wachlować rusztami odpopielanie.AVI
  8. jeszcze raz przeglądnąłem nastawy w sterowniku, do dwóch mam małe wątpliwości, zmieniłem je właśnie i poczekam do wieczora czy to da jakieś zmiany. Czekam na kontakt od Techa i zadam im to samo pytanie może coś podpowiedzą z ustawieniami
  9. a taką odpowiedź od Afriso dostałem, Siłownik elektryczny ARM jest jedynie urządzeniem wykonawczym dla sterownika, który wysyła sygnały w postaci napięcia elektrycznego na żyłę sterującą siłownika. Jeżeli podamy napięcie na przewód czarny, to siłownik będzie obracał zaworem w lewo. Z kolei podanie napięcia na żyłę brązową będzie skutkowało obrotem w prawo. Siłownik ma określony czas obrotu o 90st. i nie da się go skrócić ani wydłużyć. Więc jeżeli siłownik jest sprawny, to za wszystko co się dzieje w układzie, odpowiedzialny jest sterownik TECH. Bardzo możliwe, że nadane parametry pracy układu w sterowniku prowadzą do rozbieżności jakie można zaobserwować na sterowniku. nastawy w sterowniku mam prawidłowe i co teraz?
  10. nic się nie wydarzyło, przewody zasilające są ok a siłownik ma jakieś niewielkie ruchy ale wydaje mi się, że wynikają one z konstrukcji i sposobu mocowania
  11. czas otwarcia jest ok, a zadaną temperaturę utrzymuje
  12. Witam, Mam problem z siłownikiem zaworu 4d afriso sterowany sterownikiem tech i-1 cwu. Chodzi o to, że pierwszy miesiąc użytkowania było wszystko ok. Po tym czasie zauważyłem, że procentowe otwarcie wyświetlane na sterowniku nie odpowiada wskazaniom na skali pokrętła siłownika, gdzie przedział od 0 do 10 odpowiada otwarciu zaworu od 0% do 100%. Po kalibracji przez sterownik lub ustawieniu ręcznym pokrętła siłownika do pozycji procentowej, wyświetlanej na sterowniku po kilku godzinach pracy zaworu 4d wskazania ze sterownika nie pokrywają się, np. na sterowniku jest wyświetlana wartość 50% otwarcia, a na skali siłownika wskaźnik wskazuje np. na 3 co odpowiada 30% otwarcia zaworu, a powinno wskazywać 5. Czy ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
  13. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    nie tech st431 tylko tech I-1 CWU, mam taki sam
  14. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jest naczynie przeponowe (układ zamknięty) na powrocie przy wejściu do kotła, na tym zdjęciu nie widać
  15. Dziękuję wszystkim za rady i uwagi, wszystkie zmiany przez Was, drodzy forumowicze zaproponowane zostaną wprowadzone. Pozdrawiam
  16. edisded odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam forumowiczów, kocioł MPM DS już zainstalowany (na razie na sucho). Mam pytanie do użytkowników MPM DS, jaki mam zastosować sterownik do obsługi pomp i siłownika zaworu 4d? Tak to wygląda, niebieska pompa zasilanie grzejników, czerwona zasilanie c.w.u, zielona krótki obieg kotłowy, siłownik zaworu 4d jeszcze nie założony. Może ktoś ma podobne rozwiązanie i posiada odpowiedni sterownik?
  17. bezpośrednio do kotła nie mam już miejsca by podpiąć zbiornik przeponowy, a mogę się wpiąć w ten sposób?
  18. właśnie wyczytałem, że nie powinno być żadnego zaworu przy zbiorniku przeponowym, zbiornik jak najbliżej kotła na powrocie
  19. no to chyba mam źle zainstalowany zbiornik przeponowy
  20. zbiornik był tak podłączony to jest część starej instalacji, której nie ruszałem, 2,5 bar
