jaras002
Treść opublikowana przez jaras002
  1. u mnie tez około godzinki grzeje się bojler 120 litrów, a zawór 4d na 50 % zobaczymy jak to będzie zima. Miejsce jest dołożenie pompy do cwu nie będzie problemu. z ta gorącą woda trzeba uważać myślę ze to kwestia przyzwyczajenia i wprawy.
  2. ja dodam ze mam nowego stelmarka 17kw i przy rozpalaniu trochę hałasuje wentylator zastanawiam się co z tym zrobić bo jak już się rozpali to wszystko ustaje pracuje normalnie bez hałasu.
  3. Chciał bym podziękować wszystkim którzy pomogli i doradzili. Instalacja wykonana samodzielnie według schematu obecnie działa na jednej pompce. Cwu grzeje na grawitacji i działa. Pozdrawiam wszystkich
  4. witam ponownie mam pytanko czy dużym błędem będzie wpięcie cwu prosto z pieca a następnie z trójnika odejście na zbiornik wyrównawczy i dalej do zaworu 4-drożnego. Oczywiście po drodze żadnych zaworów miedzy kotłem i zbiornikiem wyrównawczym. Myślę ze może lepiej będzie grzać cwu na grawitacji.Co o tym pomyśle myślicie???
  5. A jak to jest z opłacalnością i wygoda zastosowania CP. Jak wygląda serwis, obsługa CP Pozdrawiam
  6. Witam wszystkich Pytanie dotyczy pompy ciepła czy ktoś posiada jakie są zalety, jakie za i przeciw pomijając oczywiście cenę samej instalacji. Szwagier strasznie się napali na to i prosił mnie o opinie co ja na to, niby coś tam wiem na ten temat ale nie za wiele może mi ktoś to wytłumaczyć jak to działa. Jakie sa koszty użytkowania, czy to już samo działa po instalacji czy trzeba w zimę dodatkowo dogrzać dom innym układem c.o. no i co z cwu. Pozdrawiam i mam nadzieje ze dyskusja się ożywi.
  7. Jak obiecałem wstawiam dwa projekty co ,cwu. Jeden wszystko na jednej pompie drugi z użyciem dodatkowej pompy cwu.Proszę o opinie oraz wskazówki, Mam nadzieje ze znajda się użytkownicy którzy posiadaj jedna lub druga opcje i podziela się wnioskami Pozdrawiam
  8. dzięki wszystkim za rady wieczorem zrobię rysunek układu z pompa na cwu i bez i nadal będę się zastanawiał co wybrać
  9. No i tu dylemat zainstalować pompę cz nie ;) Wysoka temperatura na zbiorniku nie przeszkadza mi Na początku wątku zapytałem się czy nie dać zaworu zwrotnego na zasilaniu cwu żeby właśnie uniknąć cofki z zasobnika. :angry: Chciałem ograniczyć ilość pobieranego prądu do minimum ale zachować tez wygodę i bądź tu mądry Pozdrawiam
  10. to chyba było tak ze zawór 3 d chroni kocioł przed niska temperatura powrotu do kotła, a zawór 4d chroni kocioł oraz daje możliwość regulacji temperatury na grzejniki ale nie jestem pewny tego proszę mnie poprawić jak się mylę
  11. Zasobnik już kupiony Galmet Neptun Kombi 100 litrów. Chciałem dwupłaszczowy ale mi go odradzili goście ze sklepu i zarazem monterzy c.o. Podlaczaja te i te ale twierdza ze ten model Galmeta to 20 min i ciepła woda w zbiorniku. Myślę ze spróbuje na grawitacji zobaczymy jak będzie pompę i kable zawsze można wstawić jest sporo miejsca w kotłowni.
  12. czytając to forum kilka razy natrafiłem no to ze są takie rozwiązania i działają, ale o czas podgrzania nie pytałem. Ok wstawię odpowietrznik nie wstawiłem w legendzie opisu tej gwiazdki to zawór czterodrożny ale to chyba oczywiste dzięki
  13. sterownik będzie standardowy jaki montują w tych kotłach czyli st 77 Co do cwu to myślę ze jak zachowam odpowiedni przekrój rur i spadki to pójdzie i przy całodobowym grzaniu będzie ok . Zawory ucinające będą pewnie te kulowe a one chyba nie nadają się na to żeby nimi tłumic przepływ
  14. Godziny spędzone forum i po przeczytaniu wielu wielu postów myślę ze dojrzałem do budowy własnego c.o. Zasadę jaka bym chciałbym zastosować to prosto, funkcjonalnie i bez udziwnień. Załączam rysunek mojego przyszłego c.o. c.o. będzie chodzić tylko na pompie nie ma mowy grawitacji. cwu mam nadzieje ze będzie biegać na grawitacji. Mam pytanie odnośnie zaworów zwrotnych gdzie je zastosować o ile są konieczne i jakie? Wszelkie inne uwagi są mile widziane Pozdrawiam
  15. A może śmierdzi z tej kabiny prysznicowej jeżeli nie była używana to nie ma wody w syfonie i tedy może leci syf powodzenia
  16. OK dzięki panowie dam znać jak już będę miał coś zrobione lube będę tuz przed zrobieniem tego pozdrawiam i dzięki
  17. no dobra czyli najlepiej będzie tak zawór 4d, za zaworem pompa zasilająca c.o. zawór 4d podłączony tak aby chodził mały obieg na grawitacji przed zaworem 4d podłączenie cwu. no i oczywiście bezpośrednie wyjście do zbiorniczka wyrównawczego. czy na nitce zasilającej cwu wstawić zawór zwrotny?
  18. sorki ale czy przypadkiem koledze Mancio nie chodziło o zawór 3d? czy może ja coś źle zrozumiałem
  19. odpowiednio duży zawór 3d to znaczy jaki i jak duże te rury??? całość mam zamiar zamontować do kotła stalmark 17 kw chyba przyszedł czas na rysunek hmmm
  20. Ale to już 2 pompy. Chce jeszcze cwu na grawitacji wpiąć przed zawór chyba ze można mały obieg kotłowy zrobić na grawitacji?
  21. Z tego wynika żeby zabezpieczyć powrót do kotła to będzie trzeba zainstalować zawór 4d. Istalacja za jakis miesiac bedzie roboina wiec jeszcze roche czasu jet na znalezienie korzystnych rozwiazan mam pytanie czy jeżeli instalacja nie będzie działać grawitacyjnie czyli tylko pompka to muszę tez wstawić zawór zwroty (bańkę)?
  22. Witam serdecznie czytam i czytam to forum od dobrych kilku miesięcy jestem na etapie projektowania instalacji co.cwu. Na temat zaworu 4D można wyczytać bardzo dużo ale czy nie lepiej wykorzystać zawór 3D chyba będzie prościej i mniej kombinowania Na czym polega różnica pomiędzy tymi zaworami może mi to ktoś rozjaśnić ewentualnie podać za i przeciw. z góry dzięki za wszelkie info
  23. dzięki temu forum trochę rozjaśniało mi w głowie znalazłem nawet schemat który podoba mi się i jest w miarę prosty i co ważne odpowiada mojej kotłowni i rozprowadzeni no i działa nie uzależnić się od jednego opalu właśnie właśnie wybieram tlokowca z dodatkowym paleniskiem na grubsze rzeczy wiadomo im więcej elektryki sterowników itp tym większa wygoda ale i więcej do ustawień i zepsucia moim skromnym zdaniem im prościej tym niej jest do zepsucia ha ha pozdrawiam wszystkich w rozterce nad wyborem kotła
