Treść opublikowana przez jaras002
- Przyszla Pora Na Mnie
- Tłokowiec W Lecie.
witam ponownie mam pytanko czy dużym błędem będzie wpięcie cwu prosto z pieca a następnie z trójnika odejście na zbiornik wyrównawczy i dalej do zaworu 4-drożnego. Oczywiście po drodze żadnych zaworów miedzy kotłem i zbiornikiem wyrównawczym. Myślę ze może lepiej będzie grzać cwu na grawitacji.Co o tym pomyśle myślicie???
- Pompa Ciepla
Pompa Ciepla
Witam wszystkich Pytanie dotyczy pompy ciepła czy ktoś posiada jakie są zalety, jakie za i przeciw pomijając oczywiście cenę samej instalacji. Szwagier strasznie się napali na to i prosił mnie o opinie co ja na to, niby coś tam wiem na ten temat ale nie za wiele może mi ktoś to wytłumaczyć jak to działa. Jakie sa koszty użytkowania, czy to już samo działa po instalacji czy trzeba w zimę dodatkowo dogrzać dom innym układem c.o. no i co z cwu. Pozdrawiam i mam nadzieje ze dyskusja się ożywi.
No i tu dylemat zainstalować pompę cz nie ;) Wysoka temperatura na zbiorniku nie przeszkadza mi Na początku wątku zapytałem się czy nie dać zaworu zwrotnego na zasilaniu cwu żeby właśnie uniknąć cofki z zasobnika. :angry: Chciałem ograniczyć ilość pobieranego prądu do minimum ale zachować tez wygodę i bądź tu mądry Pozdrawiam
- Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
Zasobnik już kupiony Galmet Neptun Kombi 100 litrów. Chciałem dwupłaszczowy ale mi go odradzili goście ze sklepu i zarazem monterzy c.o. Podlaczaja te i te ale twierdza ze ten model Galmeta to 20 min i ciepła woda w zbiorniku. Myślę ze spróbuje na grawitacji zobaczymy jak będzie pompę i kable zawsze można wstawić jest sporo miejsca w kotłowni.
Godziny spędzone forum i po przeczytaniu wielu wielu postów myślę ze dojrzałem do budowy własnego c.o. Zasadę jaka bym chciałbym zastosować to prosto, funkcjonalnie i bez udziwnień. Załączam rysunek mojego przyszłego c.o. c.o. będzie chodzić tylko na pompie nie ma mowy grawitacji. cwu mam nadzieje ze będzie biegać na grawitacji. Mam pytanie odnośnie zaworów zwrotnych gdzie je zastosować o ile są konieczne i jakie? Wszelkie inne uwagi są mile widziane Pozdrawiam
Problem Trochę Z Innej Beczki Śmierdzi Z SpŁuczki
A może śmierdzi z tej kabiny prysznicowej jeżeli nie była używana to nie ma wody w syfonie i tedy może leci syf powodzenia
- Zawór 4d Vs 3d
Zawór 4d Vs 3d
no dobra czyli najlepiej będzie tak zawór 4d, za zaworem pompa zasilająca c.o. zawór 4d podłączony tak aby chodził mały obieg na grawitacji przed zaworem 4d podłączenie cwu. no i oczywiście bezpośrednie wyjście do zbiorniczka wyrównawczego. czy na nitce zasilającej cwu wstawić zawór zwrotny?
- Zawór 4d Vs 3d
- Zawór 4d Vs 3d
- Zawór 4d Vs 3d
Zawór 4d Vs 3d
Z tego wynika żeby zabezpieczyć powrót do kotła to będzie trzeba zainstalować zawór 4d. Istalacja za jakis miesiac bedzie roboina wiec jeszcze roche czasu jet na znalezienie korzystnych rozwiazan mam pytanie czy jeżeli instalacja nie będzie działać grawitacyjnie czyli tylko pompka to muszę tez wstawić zawór zwroty (bańkę)?
Zawór 4d Vs 3d
Witam serdecznie czytam i czytam to forum od dobrych kilku miesięcy jestem na etapie projektowania instalacji co.cwu. Na temat zaworu 4D można wyczytać bardzo dużo ale czy nie lepiej wykorzystać zawór 3D chyba będzie prościej i mniej kombinowania Na czym polega różnica pomiędzy tymi zaworami może mi to ktoś rozjaśnić ewentualnie podać za i przeciw. z góry dzięki za wszelkie info
- Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
Co Bardziej Praktyczne
dzięki temu forum trochę rozjaśniało mi w głowie znalazłem nawet schemat który podoba mi się i jest w miarę prosty i co ważne odpowiada mojej kotłowni i rozprowadzeni no i działa nie uzależnić się od jednego opalu właśnie właśnie wybieram tlokowca z dodatkowym paleniskiem na grubsze rzeczy wiadomo im więcej elektryki sterowników itp tym większa wygoda ale i więcej do ustawień i zepsucia moim skromnym zdaniem im prościej tym niej jest do zepsucia ha ha pozdrawiam wszystkich w rozterce nad wyborem kotła
