Treść opublikowana przez pięknyroman
tak tak...szczególnie do pieców na paliwa stałe..... niestety nie nadaje się to chyba że piec gazowy lub wentylacja to może
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
pozwolicie Panowie że zaktualizuję dane na moim "smoku" średnia z 2 tygodni gdzie u nas w ub. tygodniu non stop na "-", w nocy dochodziło do "-8" wyniosła 22kg temperatura zadana 68, na zaworze 4d ustawione na 38, temperatura wewnętrzna 24' opał - Retopal temperatura spalin 150-180' chyba nie ma wstydu w porównaniu do ub roku przed ociepleniem jest mniej przy takich warunkach o 12kg....pewnie jak zaizoluję strop i dach to zamiast spalać przejdę na produkcję :D :D
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Przy remoncie wywaliłem drewnianą podłogę pod którą było byle co...ułożyłem styro i folię i zrobiłem na całym parterze posadzkę betonową. ciekawe rzeczy piszesz...zatem izolację dachu w jakiej technologi polecasz? folia spokojnie może być przykryta, a folia paroizolacyjna służy do tego aby nie piła ona wilgoci. wywalając trociny pozbywasz się bądź co bądź izolacji. Nie wiem czy poddasze masz jakieś użytkowe, czy chciałbyś je wykorzystać ale jeśli nie to na to co jest ułożyć dwie warstwy wełny "na krzyż" i przykryć folią. Paroizolację dobrze by było dać pod wełnę lecz z racji obecności trocin zamkniesz całą wilgoć w nich i będziesz miał kłopot Jesli chodzi o piwnicę i parter...jeśli nie robisz wymiany posadzek to przyklej styro do sufitu od strony piwnicy, minusem rozwiązania jest to że tracisz na wysokości piwnicy i żebyś w kotłowni nie zszedł poniżej tych min.190cm. na to klej plus siatka i jak ładnie pomalujesz to będziesz dumny z siebie :)
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
dokładnie tak można to nazwać
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
plus jest taki że Tech poprawił deczko sterownik mam st37rs...i jest możliwość ustawienia: czas przerwy, dmuchawa (w tym w opcjach serwisowych ograniczasz prędkość dmuchawy 0-100% czyli tak jakby przesłona, u mnie jest ustawione 20% z 33% całkowitej prędkości dmuchawy), czas pracy tłoka (część tych sterowników tego nie ma więc pewnie to wina firmware) tak więc wystarczy obserwacja ognia, popiołu, miejsca gdzie się spala i temperatur powrotu oraz spalin....
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
wygląda to tak, pomiędzy piwnicą a parterem mam 5cm styro pomiędzy parterem a piętrem jest jakaś szlaka i też nie więcej niż 5cm czyli tyle co nic pomiędzy piętrem a poddaszem jest 5cm supremy (tak to kiedyś, znaczy się w latach 80 było robione) dach czterospadowy nie zaizolowany niczym i to się na chwilę obecną nie zmieni bo konstrukcja ma już swoje lata, nie wygląda źle ale liczę się z tym że za jakiś czas trzeba będzie coś z tym zrobić i wtedy pójdzie 28 lub 30 cm wełny co do stropu na strychu...mieszkam razem z rodzicami żony, my sfinansowaliśmy nową elewację...i na razie nie mam najmniejszej ochoty na dokładanie kasy do wspólnego domu.... zawaliłem tylko jedną sprawę...że jak robiłem podwieszane sufity u siebie na parterze nie dałem wełny...ale tłumaczę to tym że robiłem sam swoimi dwoma rękami, czas mnie gonił, siły się kończyły tyle że to można zawsze poprawić wtłaczając wióry z wełny lub granulat ze styro
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
no nie napisałem że tłokowiec lepszy a wręcz odwrotny stąd też wyzwanie jeśli chodzi o opanowanie tego
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
tego jestem świadomy - kocioł kupowany jeszcze przed inwestycją w termomodernizację stąd też dałem się zwieść przez przedstawiciela producenta kotła no tak, dziś żałuję tego że raz że tłokowiec, dwa że spokojnie mógłby być 20kW...ale mam co mam i na razie jestem zmuszony w tym czymś palić - co wydaje mi się przy moim zużyciu nie lada sukcesem.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
okna i drzwi wymienione na nowe dachu nie robiłem bo szczerze mówiąc konstrukcja ma już ponad 50lat więc zakładam że max 10lat i trzeba będzie robić nowy dach...wtedy pójdzie 28cm wełny ze stropem jest też problem bo poddasze to graciarnia teściów ...czego tam nie ma..masakra a żeby dać legary i wełnę czy styro to trzeba wywalić wsjo ...A ja wielbłąd nie jestem ..wystarczy że zafundowalem cała resztę
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
w ciągu ostatniego tygodnia najniższe spalkanie to ok 22kg a najwyższe 32 kg retopala coś roznicty jest po ociepleniu ścian ale szczerze mówiąc mogłem te 40kzl wrzucić w remont dachu i poddasza i obstawiam że dopiero wtedy różnica byłaby odczuwalna
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
jestem pewny że jak ocieplisz dom to twoje spalanie będzie jeszcze bardziej ekonomiczne ...zakładam że wtedy kocioł zacznie ci produkować groszek a tak na poważnie traktujesz tutaj ludzi jak teoretyków i cisniesz bajki ma temat spalania 200m2 i nieocieplony dom ...I palisz 32kg ... a nic złego by się nie stało gdybyś napisał prawdę
Ekogroszek Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
pięknyroman odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Opał
co ja mam powiedzieć przy moim spalaniu grochu 8.5kg /dóbr dom 10x12,piętrowy, podpiwniczony z niezaizolowanym poddaszem również dla Ciebie mało wiarygodne....co coz -
zadana 58 czas przerwy 2.30 przerwa w podtrzymaniu 15 moc przedmuchu 30 nadmuch 35 w ustawieniach serwisowych min.wentylatora na 25 na zaworze 4drogowym ustawiona temp. na C.o.32'
- 27 odpowiedzi
- Kotły Płonka
- Osiek III
- (i 4 więcej)
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
pięknyroman odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
czyli masz takie same warunki temperaturowe wewnątrz jak ja niestety ale wszyscy u mnie są cieplolubni więc nadal średni ten twój wynik do tego sobie dolicz koszt tej rzeźby z kotłem plus czas jaki poswieciłeś I nadal to średnio wychodzi no ale co dla kogoś jestt sufitem to dla kogoś innego jest podłogą -
Pozwólcie że odkopie temat na dziś zmiany na zasadzie termomodernizacji budynku polegającej na ociepleniu 10cm styro przy obecnych temperaturach średnia z 8 ostatnich dni przy ogrzewaniu C.o wraz z C.w.u to 8.5 kg Retopala .... fakt kocioł przemiarowany o jakieś 10kW ....Ale chyba mniej się nie da
- 27 odpowiedzi
- Kotły Płonka
- Osiek III
- (i 4 więcej)
ykhm wg cieplowlasciwe.pl mam jakieś ponad 300m2 piwnica, parter, piętro plus niezaizolowane poddasze cwu 120l na 8 osób...do tego tłokowiec od Płonki 30kW ....średnia spalania z ostatnich 8 dni Retopala to 8.5 kg na dzień więc twój wynik jest rzekłbym średni -
Własnoręczne szlamowanie komina
pięknyroman odpowiedział(a) na user2018 temat w Kominy dymne i spalinowe
A to nie jest tak że przed szlamowaniem trzeba oczyścić komin? wg mnie gra nie warta świeczki...wydaje się że człowiek zaoszczędzi a urobi się jak głupi a efekt będzie kijowy.... sam mam szlamowany komin...czy dobrze czy źle nie będę oceniał...na razie pierwszy sezon i jest ok ...wiadomo że to nie nowy komin ale jest dobrze ...tyle że ja wziąłem firmę która wpierw sprawdziła z czym ma do czynienia a potem zrobiła to czego oczekiwałem na jak długo jest dobrze tego nie wiem...ale biorąc pod uwagę temp. spalin obecnie w porównaniu do tego co było na starym piecu i rodzaj opału...powinno wytrzymać znacznie dłużej -
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
pięknyroman odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
mam bardzo podobnie z tym że u mnie C.O 65* a CWU 45* normalnie zawór otwarty jest na jakieś 30% przy zadanej temperaturze na grzejniki 42* jeśli tylko włączy się obieg wody CWU wtedy siłownik otwiera zawór na 70%. oczywiście temperatura CO spada gdzieś o 20* w miarę nagrzewania się układu zawór 4d się przymyka znów do 30% -
Smart Ekopell 12Kw Ciągle Czyszczenie
pięknyroman odpowiedział(a) na KrzysiekKa temat w Kotły z podajnikiem
zmniejsz wpierw znacznie histeryze -
hmm nie koniecznie taniej będzie taniej o ile temp na zewnątrz nie przekroczy ok -5...potem można się zdziwić ile taka pompa potrafi wciągnąć prądu.. Ale faktem jest że jest wygodna
czyli nie ma co liczyć na mniej ?...na lato rusza ocieplenie ścian to następny sezon powinien przynieść korzyści
- 27 odpowiedzi
- Kotły Płonka
- Osiek III
- (i 4 więcej)
aktualizacja tematu wprowadzono drobne korekty zadana c.o. 60 czas przerwy w podawaniu 1:50 nadmuch 50% czas pracy tłoka 2s reszta parametrów bez zmian popiół - mógłby być lepszy - drobny niedopał...
- 27 odpowiedzi
- Kotły Płonka
- Osiek III
- (i 4 więcej)
oj zabawię się w archeologa i odkopię temat bo i problem mam z piecem od Płonki. Poniżej info dotyczące instalacji Piec Elipse IV 30kW ze sterownikiem Tech 37RS instalacja cu, zawór 4drogowy, sterownik siłownik zaworu grzejniki stalowe płytowe - nowe -tak jak cała instalacja dwie pompy Grundfoss jedna 40 na bojler, druga 60 na instalację - pompy zabezpieczone zaworami zwrotnymi tzw Bojler 140l ( na chwilę obecną wyłączony z użytku do czasu rozwiązania problemu) instalacja zaizolowana Dom - klocek nieocieplony 184m2, szczegóły poniżej http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3exh opał - ekogroszek z Piasta ustawienie sterownika temp zadana 56' temp na wyjściu na grzejniki 42' czas przerwy 2:10 min nadmuch 40% przedmuch co 15 minut przez 30s histeryza c.o. 1' czas pracy 4s (czas pracy tłoka w trakcie podawania opału, opcja w menu serwisowym) temperatura w domu 23' temperatura spalin ok 110' popiół sypki, bez kalafiorów oraz niedopałków zużycie przy obecnych plusowych temperaturach to od 30kg- 35kg -wydaje mi się dużo, znacznie dużo... coś zmieniać? zauważyłem że jak skróciłem czas przerwy do 2:05 to spalanie wyszło 30kg, po przestawieniu na 2:10 wyszło już 35kg - dziś idzie na 1:50min i jutro się okaże ile zeżarł co zmieniać za wyjątkiem pieca aby żarł mniej
- 27 odpowiedzi
- Kotły Płonka
- Osiek III
- (i 4 więcej)
