pięknyroman
    114
Ostatnia wygrana pięknyroman w dniu 3 Listopada 2018
Użytkownicy przyznają pięknyroman punkty reputacji!
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2, sciany 40cm cegła +10cm styro 0.38, dach, strop niezaizolowany
  • Instalacja
    otwarta instalacja cu, 4drogowy zawór, zasobnik 140l,15 grzejników
  • Źródło ciepła
    Osiek Płonka Elipse IV 30kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bielsko Biała
982 wyświetleń profilu
Osiągnięcia pięknyroman
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
-2
  1. tak tak...szczególnie do pieców na paliwa stałe..... niestety nie nadaje się to chyba że piec gazowy lub wentylacja to może
  2. pozwolicie Panowie że zaktualizuję dane na moim "smoku" średnia z 2 tygodni gdzie u nas w ub. tygodniu non stop na "-", w nocy dochodziło do "-8" wyniosła 22kg temperatura zadana 68, na zaworze 4d ustawione na 38, temperatura wewnętrzna 24' opał - Retopal temperatura spalin 150-180' chyba nie ma wstydu w porównaniu do ub roku przed ociepleniem jest mniej przy takich warunkach o 12kg....pewnie jak zaizoluję strop i dach to zamiast spalać przejdę na produkcję :D :D
  3. Przy remoncie wywaliłem drewnianą podłogę pod którą było byle co...ułożyłem styro i folię i zrobiłem na całym parterze posadzkę betonową. ciekawe rzeczy piszesz...zatem izolację dachu w jakiej technologi polecasz? folia spokojnie może być przykryta, a folia paroizolacyjna służy do tego aby nie piła ona wilgoci. wywalając trociny pozbywasz się bądź co bądź izolacji. Nie wiem czy poddasze masz jakieś użytkowe, czy chciałbyś je wykorzystać ale jeśli nie to na to co jest ułożyć dwie warstwy wełny "na krzyż" i przykryć folią. Paroizolację dobrze by było dać pod wełnę lecz z racji obecności trocin zamkniesz całą wilgoć w nich i będziesz miał kłopot Jesli chodzi o piwnicę i parter...jeśli nie robisz wymiany posadzek to przyklej styro do sufitu od strony piwnicy, minusem rozwiązania jest to że tracisz na wysokości piwnicy i żebyś w kotłowni nie zszedł poniżej tych min.190cm. na to klej plus siatka i jak ładnie pomalujesz to będziesz dumny z siebie :)
  4. dokładnie tak można to nazwać
  5. plus jest taki że Tech poprawił deczko sterownik mam st37rs...i jest możliwość ustawienia: czas przerwy, dmuchawa (w tym w opcjach serwisowych ograniczasz prędkość dmuchawy 0-100% czyli tak jakby przesłona, u mnie jest ustawione 20% z 33% całkowitej prędkości dmuchawy), czas pracy tłoka (część tych sterowników tego nie ma więc pewnie to wina firmware) tak więc wystarczy obserwacja ognia, popiołu, miejsca gdzie się spala i temperatur powrotu oraz spalin....
  6. wygląda to tak, pomiędzy piwnicą a parterem mam 5cm styro pomiędzy parterem a piętrem jest jakaś szlaka i też nie więcej niż 5cm czyli tyle co nic pomiędzy piętrem a poddaszem jest 5cm supremy (tak to kiedyś, znaczy się w latach 80 było robione) dach czterospadowy nie zaizolowany niczym i to się na chwilę obecną nie zmieni bo konstrukcja ma już swoje lata, nie wygląda źle ale liczę się z tym że za jakiś czas trzeba będzie coś z tym zrobić i wtedy pójdzie 28 lub 30 cm wełny co do stropu na strychu...mieszkam razem z rodzicami żony, my sfinansowaliśmy nową elewację...i na razie nie mam najmniejszej ochoty na dokładanie kasy do wspólnego domu.... zawaliłem tylko jedną sprawę...że jak robiłem podwieszane sufity u siebie na parterze nie dałem wełny...ale tłumaczę to tym że robiłem sam swoimi dwoma rękami, czas mnie gonił, siły się kończyły tyle że to można zawsze poprawić wtłaczając wióry z wełny lub granulat ze styro
  7. no nie napisałem że tłokowiec lepszy a wręcz odwrotny stąd też wyzwanie jeśli chodzi o opanowanie tego
  8. tego jestem świadomy - kocioł kupowany jeszcze przed inwestycją w termomodernizację stąd też dałem się zwieść przez przedstawiciela producenta kotła no tak, dziś żałuję tego że raz że tłokowiec, dwa że spokojnie mógłby być 20kW...ale mam co mam i na razie jestem zmuszony w tym czymś palić - co wydaje mi się przy moim zużyciu nie lada sukcesem.
  9. okna i drzwi wymienione na nowe dachu nie robiłem bo szczerze mówiąc konstrukcja ma już ponad 50lat więc zakładam że max 10lat i trzeba będzie robić nowy dach...wtedy pójdzie 28cm wełny ze stropem jest też problem bo poddasze to graciarnia teściów ...czego tam nie ma..masakra a żeby dać legary i wełnę czy styro to trzeba wywalić wsjo ...A ja wielbłąd nie jestem ..wystarczy że zafundowalem cała resztę
  10. w ciągu ostatniego tygodnia najniższe spalkanie to ok 22kg a najwyższe 32 kg retopala coś roznicty jest po ociepleniu ścian ale szczerze mówiąc mogłem te 40kzl wrzucić w remont dachu i poddasza i obstawiam że dopiero wtedy różnica byłaby odczuwalna
  11. pięknyroman
    Ekomiał Greenpal
    jestem pewny że jak ocieplisz dom to twoje spalanie będzie jeszcze bardziej ekonomiczne ...zakładam że wtedy kocioł zacznie ci produkować groszek a tak na poważnie traktujesz tutaj ludzi jak teoretyków i cisniesz bajki ma temat spalania 200m2 i nieocieplony dom ...I palisz 32kg ... a nic złego by się nie stało gdybyś napisał prawdę
  12. co ja mam powiedzieć przy moim spalaniu grochu 8.5kg /dóbr dom 10x12,piętrowy, podpiwniczony z niezaizolowanym poddaszem również dla Ciebie mało wiarygodne....co coz
  13. zadana 58 czas przerwy 2.30 przerwa w podtrzymaniu 15 moc przedmuchu 30 nadmuch 35 w ustawieniach serwisowych min.wentylatora na 25 na zaworze 4drogowym ustawiona temp. na C.o.32'
  14. czyli masz takie same warunki temperaturowe wewnątrz jak ja niestety ale wszyscy u mnie są cieplolubni więc nadal średni ten twój wynik do tego sobie dolicz koszt tej rzeźby z kotłem plus czas jaki poswieciłeś I nadal to średnio wychodzi no ale co dla kogoś jestt sufitem to dla kogoś innego jest podłogą
  15. Pozwólcie że odkopie temat na dziś zmiany na zasadzie termomodernizacji budynku polegającej na ociepleniu 10cm styro przy obecnych temperaturach średnia z 8 ostatnich dni przy ogrzewaniu C.o wraz z C.w.u to 8.5 kg Retopala .... fakt kocioł przemiarowany o jakieś 10kW ....Ale chyba mniej się nie da
