Timster
Treść opublikowana przez Timster
  1. RS232 który jest ok to WIZ110SR dostępny za pare zet w TME.
  2. Timel jak najbardziej był i jest dla mnie spoko ale jeśli będzie taka chęć zmiany sterownika to kupię, będzie to moja decyzja a nie twoja.
  3. I do tego sonda lambda by się przydała.
  4. Jest dużo rozwiązań które pilnują w PID czy tendencja temperatury jest przyrostowa czy nie i wtedy steruję się impulsami krutkimi podajnika by utrzymać zadbaną temperaturę i nie ma to znaczenia czy to gaz czy węgiel. Np. Sterownik pionier elektryk.
  5. To prawda, zgadza się że dynamika w obniżaniu modulacji, po uzyskaniu przyrostu temperatury powinna szybciej zachodzić do minimum modulacji.
  6. Dopasować moc do bezwładności instalacji i pogody i nie trzeba zmieniać już parametrów chyba że kaloryczność.
  7. tak tyle że teraz trzeba będzie kręcić dynamiką przy zmianach pogody i zawsze trzeba coś zmieniać.
  8. haha i spalanie na plus i minus też
  9. P i d jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem i powinno być bezobsługowe, przewidujące zapotrzebowanie w locie, z mego doświadczenia z skzp to powiem że zainwestowałem i po części jest lepiej niż przy sterowniku dwustanowym bez pid aczkolwiek sama modulacja przy prostej instalacji C.O nie idzie samoczynnie bo spalanie się podnosi niepotrzebnie. Zmieniając jeden parametr który należałoby powiązać z korektą pogodową to moc maksymalna bo ona u mnie pozwala na ekonomię spalania . Modulacja po ostatniej aktualizacji z dynamiką dała lekką poprawę lecz jednak wprowadziłbym moc minimalną i maksymalną pływającą z temperaturą zewnętrzną.To moje zdanie i każdy może się odnieść do tego jak zechce. Pozdrawiam.
  10. Witam Panie Wojtku. Panie Tomku. Po aktualizacji na soft 2.17 mam niezgodny co do ustawień zapis wykresu dotyczącego czyść palnik. mianowicie przy przerwie 60 min zapisuje wykres co 180 min. mam teraz ustawione 20 min i jest przedmuch co godzinę. Pozdrawiam T.L.
  11. Jak dla mnie to zmienna przerwy w czuwania jest zbyt długa proponuję od 30s przerwę, no i możliwość czuwania jako tryb modulacji minimalnej. To jedno a drugie to wyjście out z sterownika dla alarmów. Alarm po obniżeniu temperatury od zadanej w dół i w górę o np 1 do 15 C oczywiście programowany Bo teraz to linie z tym zanikiem płomienia albo zacięciem podajnika a taki alarm pozwoliłby na reakcję. Palę granulacją węgla 25 do 50 i potrafi się zakleszczać mi podajnik. Proszę o uwzględnienie tego w aktualizacji Panie Tomku.
  12. Piec ok ale interwał to dużo przedstawiania czasów podawania i przerw bo to ma wpływ na oszczędne palenie. Ja wolałbym by sterownik był bystry i to uwzględnił w PID, autotuningu taki 6-sty zmysł.
  13. No niestety palę groszkiem o granulacji Do 50mm fotek nie mam teraz ale palę na rynnowym tańszym kotle kempes. Groszek w cenie 680/t
  14. Nie mam 3d ani 4d zaworów sterowanie mam po płaszczowym wymienniku pompami a boiler jest przed wymiennikiem w grawitacji z kotłem jako bufor służy.Mam dwa wymienniki jeden na parter a drugi na piętro, kocioł pracuje w obiegu otwartym a obiegi grzejników i podłogowe w układzie zamkniętym. Spaliny mam o 80 C na wykresie dodane bo na lato czujnik spalin musiałem na 70 C ustawić to dodałem rezystor 300om.To tak po u mnie wygląda.
  15. Co można by tu poprawić? Może to spalanie tak o kilka kg.
  16. To w modulacji jest potrzebne.
  17. No parametr czyszczenie palnika to nie jest do przedmuchów, jest bez regulacji powietrza bo daje na 100% a to chodzi o przedmuch kiedy palnik dogrzał instalację i jest w modulacji ale na powietrzu min jak u mnie to 3%. Przydał by się przedmuch kontrolowany przy modulacji min a nie jak się trafi czysc palnik.
  18. Błąd bazy MySQL Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  19. Skalowanie spalin działa _jest ok. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  20. Panie wojszym2244. Tak jak dla mnie to gdyby była taka możliwość dodania na stronie korekt powietrza i wykresu, min powietrza i max powietrza plus korekty na wykresie obrazują cały przebieg zmian ilości powietrza co po powiększeniu na komputerze pomoże w dokładnym dostrojeniu ilości powietrza zgodnie z mocą w danej chwili. Dodaj proszę jeśli można.
  21. Na napis status komendy będą spoko "click działa na androidzie". Popieram.
  22. Strona jest naprawdę dobra. Co do samego SKZP to zmienił bym opcje czuwania na identyczną jaka jest w trybie interwał tylko dodać do czas nadmuchu Ale napewno wszystkie parametry w sekundach a nie w minutach. To jednak temat Pana Tomka Brz. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. Fakt super. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  24. Przydał by się jeszcze dodany wykres procentowy ilości powietrza podawanej do spalania w czasie rzeczywistym. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
