Timster
    79
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 140m2
  • Instalacja
    12 obw. grzejnikowych, 5 obw. podłogowych, CWU 200L
  • Źródło ciepła
    20
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Działdowo
3028 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Timster
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Brawo, zapis już działa. Podziękowania🙂
  2. Zapis ustawień ostatnio nie działa tylko podgląd mam.
  3. Działa po odświeżeniu, dziękuję. Poza tym życzę wszystkim: Zdrowych, Spokojnych, Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym, oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021. Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  4. PanieWojszym Przedmówca napisał ciekawie że w aplikacji i na stronie można by dodać motyw -wybierany w ustawieniach na stronie jak jest np. z skalą spalin x1 x2 x3 itp. dla przykładu: 1, pompa _CO2 /CWU / CYRKULACYJNA do wyboru jako pompa kotłowa( definiowany ekran ) 2, pompa CWU jako załączenie podłogówki tu z dużego bojlera można by zrobić wężownicę podłogówki u góry i niżej bojler (temperaturaCWU - jest OFF) a można by temperaturę pokazać dla obiegu podłogowki czy bojlera pomimo funkcji stop CWU bo na samym sterowniku temperatura jest pokazywana (gdy cwu stop), 3, dodanie strzałki w dół (v) gdy temperatura mieszacza jest obniżenia termostatem. Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  5. A jednak. Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  6. Rozumiem zadziałało fakt, a obiekt korekty w aplikacji SKZP viwer 2.1 na androidzie znikł, czyli tylko ze strony internetowej trzeba? Bo na stronie przyciski obiektu korekty są. Dziękuję w takim razie za pomoc. Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  7. To daj poproszę jeszcze raz tą zmianę bo chyba było dobrze. Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  8. WIDZIAŁEM przestawiłeś tylko na załączoną ikonę na zielono lecz po ponownym przełączeniu (obiektu korekcji) nie reaguje na korektę tzn. nie bierze jej pod uwagę a dopiero bierze pod uwagę po kliknięciu na zapisz w aplikacji Timel -owskiej.-widzi znaczek zielony na mieszaczu a nie koryguje. Zapisuje stan do sterownika tylko z aplikacji Timelowskiej, a z strony : Wojszym -nie zapisuje jakiejś danej, prawdopodobnie musi zapisywać dwa lub więcej odnośników-adresów (nie wiem KM CZY M CZY JESCZE INNE DANE).
  9. Odświeżyłem stronę ctr+f5, jest bez zmiany co do obiektu korekcji przy wybranym mieszaczu - nie ma zmiany co do zwiększania/zmniejszania temperatury mieszacza dalej jest tylko przy szarych 4 przyciskach w obiekcie korekcji soft v2.43 reset do fabrycznych był również wykonany po aktualizacji.
  10. Mam dwa skzp i jest na nich to samo a soft 1- 2.28 , 2- 2.43 obsługując z aplikacji Tomka mieszacz się zaznacza i działa z aplikacji wojszym przełącza ikonkę na mieszacz ale nie uruchamia jakiegoś odwołania- wejścia tak to widzę porównując obie apki i stronę i dwie wersje softu
  11. TAK prawie ok tyle że korekta pogodowa działa gdy stan jest szary na wszystkich 4 przyciskach jak na foto poniżej wtedy w samym skzp jest na zielono korekta na mieszacz. wygląda na odwrotną logikę przycisku miesz. lub panel z 4 przyciskami to mieszacz, a przycisk mieszacz to inna 5 funkcja tylko przełącznika bo gdy podświetlę 1 z 4 przycisków na zielono to na szaro ich już nie można wyzwolić a tylko wtedy działa ta korekta na sam mieszacz. pozdrawiam T.L
  12. Nie działa na stronie. Mam włączoną korektę na mieszacz na sterowniku i działa. Lecz teraz zginęły w podglądzie na stronie w panelu korekty pogodowej- 4 górne przyciski oba, mieszacz, kocioł i brak, a sama korekta jest ustawiona o 7 C i teraz działa, tyle że nie mam tego panelu do wyboru z przyciskami. wcześniej 10 min temu był nim zmieniłem na samym sterowniku zaznaczenie z szarych na podświetlone- korekta na mieszacz.
  13. Panie WOJSZYM2244 Panie Tomku B W dniu dzisiejszym padła korekta pogodowa na mieszacz, na oba działa a na sam mieszacz już nie raczej nic nie zmieniałem więc myślę że błąd jednak istnieje w samym sterowniku wersja oprogramowania 2.43 (na 2.28 było podobnie) proszę o pomoc- funkcja ważna na zimową aurę. Pozdrawiam. NA SAMYM SKZP 02 Korekta pogodowa na mieszacz i kocioł obie były wyłączone i zdalnie korekty na mieszacz nie pozwala włączyć lokalnie włączyłem i działa, tyle że trzeba biegać do stera -nie potrzebny reset do fabrycznych.
  14. Panie Wojszym. Ciągłe trudności z zapisem w tym sezonie, może trzeba coś poprawić bo zmienne są inne np. Czasy podawania w wersji 2.42 z analizatorem są dla małej i dużej mocy oddzielne. Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  15. Na razie zapis ponownie działa. Podziękowania. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
