Treść opublikowana przez MarekDabrowski
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie się to nie sprawdza mam duże straty ciepła Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Próbowałem i u mnie obniżenie mocy kotła skutkuje tym co napisalem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jak dasz 15kw to np.bedzie modulacja 30-60 procent a jak dasz faktyczne 25kw to modulacja będzie 5-25 procent a spalanie takie samo to gdzie tu sens Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
U mnie moc kotła pokrywa się z mocą palnika jeśli ktoś ma większy palnik niż kocioł to uważam że powinno się sugerować mocą palnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jak dotąd tylko przy jednym groszku nie zgadzała się kaloryczność pytałem kolegi Kamila i u niego też groszek się nie zgadzadzal a cała reszta groszków zgadzała się kaloryczność więc myślę że to kwestia poprawnych ustawień a zaniżanie mocy kotła moim zdaniem nie ma sensu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dla 80 watt przeciętnie 5-25 to dla 100 watt będą troszeczkę niższe Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Nie wrośnie nawęglanie jak podnosisz moc to wzrasta nawęglanie sprawdź a potem pisz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A jaka jest faktyczną moc palnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Bo ja testuję na razie nie zauważyłem jakich kolejek różnic może dlatego że programuje temp komfortowa i ekonomiczna dodatkowo do ekonomicznej dołożyłem obniżenie temperatury kotla Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A potencjał masz dobrze wyliczony Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Czy ktoś testuję czasowe obniżenie temperatury kotła i czy zauważył oszczędności na opale a może jakieś inne korzyści z tego tytułu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To zły.trop trzeba tu już pytać pana Tomka Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A może to zależy od czasu otwarcia danego siłownika te co mają po 120s i140s nie ma z nimi problemu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Stalmark Ilość spalanego eko groszku. Stalmark eko vegas 18 kw.
MarekDabrowski odpowiedział(a) na Mati1987 temat w Kotły z podajnikiem
Yato bakteria namnaża się tam gdzie nie ma nawet najmniejszego ruchu wody Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ekogroszek Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
MarekDabrowski odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Opał
Tym bardziej że jeden z kolegów na forum ma rynnę Witkowskiego i mówi że tam spala się wszystko nawet to co u innych się spalac Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ale skoro inne groszki się spalają to ten też powinien a karlik jest bardziej kaloryczny od retopala i ma mniej popiołu podeślij może jakieś zdjęcia jak to się spala i jak wygląda popiół na rynnie musi być więcej wiatru niż na retorcie może w tym jest problem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Wracając do błędów na siłowniku mieszacza czy oprócz posiadaczy afriso ktoś ma jakieś z tym problemy bo będę zakładał jeszcze jeden mieszacz z siłownikiem i właśnie myślałem o afriso i teraz nie wiem czy nie wybrać tego co mam już założone czyli goshe oczywiście będę czekał do momentu aż timel wypuści niezależny sterownik siłownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Może na rynnie są znim problemy bo na zwykłych retortach nie ma raczej problemu ja co tydzień pale innym groszkiem na tą chwilę jest Bobrek większość na niego psioczy że się spieka u mnie się spala na pył pownie bardzo wiele czynników na to wpływa rodzaj palnika jego wielkość wysokość zawieszenia deflektora i jego konstrukcja i wiele innych czynników o których nie mam pojecia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jeśli chodzi o siłownik to po wgraniu nowego softu wróciłem do czasu stabilizacji 20s i jest ok staram się ostatnio nie zmieniać za wiele bo testuję świeżo kupiony opal i zależy mi bardziej na tym jakie korzyści będą z tego opału bo praktycznie co tydzień pale innym i chcę dobrać którego będzie najmniej szło i będzie wmiare stabilny jeśli chodzi o jakość i trzymanie deklarowanych parametrów kaloryczności Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja mam timela a wysypał mi się ostatnio sam aktualizator a to z powodu aktualizacji systemu Windows a poza tym działa jak należy a kabelek odrazy zamontowałem firmowy nie stosowałem tego co był w zestawie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja miałem ten problem a interfejsie timela wyświetlało comm4 i wcześniej wszystko szło bez problemu a później nagle interfejs zalogował się pod comm9 a gniazdo USB te same zmieniłem w aktualizatorze ręcznie na wlosciwy comm i poszło od reki Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Wiem co było unie i identyczny komunikat i wymiana kabla nie pomogła Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jak się wyświetla taki komunikat to zajrzyj do menadżera urządzeń pod któremu komem masz interfejs i ręcznie go ustaw w aktualizatorze i wszystko pójdzie jak trzeba też to przerabialem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zdrowych i wesołych świąt niskiego spalania bez kalafiorów Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
