Treść opublikowana przez MarekDabrowski
Palnik ekopal
Spaliny 80 to nie deflektor z boku tylko palnik nie pali na środku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
A tak to wygląda u mnie na clasic26mj Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Karlik ogólnie nie jest zły ale nie jest równy bo to mieszanka i trzeba trochę posiedzieć nad ustawieniami powietrza i jedna partia jest mocniejsza a inna słabsza przynajmniej ja tak miałem plusem jest że nie ma miału i jest gruby Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Tak mam i sambudrol clasic 26mj jest lepszy mniej kopci i jest mniej popiołu w sobotę chyba kupię też sambudrol power27mj i sprawdzę u siebie a tu jest zdjęcie właśnie kolega kombinuje z deflektorem jestem ciekawy co to da Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Nie wiem jak jest w kotle bo też dostałem te zdjęcie bo nie byłem u niego ale z tego co mówił jest jasno brązowo ale to jeszcze nie jest dopracowane bo ten groszek nie pali się jeszcze nawet doby Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Na razie trochę czyściej w kotle a na tym zdjęciu deflektor jest 12cm nad palnikiem u kolegi z tym nie było problemu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Tak się pali 27mj sambudrol power na wulkanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Tak liczę że z pomocą tu obecnych osob da się co nieco poprawić ale z tym deflektorem to się nigdy nie zastanawiałem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Rozumiem że kocioł może być 5klasy bo dodatkowe kanały i coś tam jeszcze ale palniki niczym się nie różnią tylko nazwa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Ja miałem fabrycznie deflektor 25cm nad paleniskiem i nigdy nie miałem biało w kotle może teraz będzie wcześniej płomień tylko na dużej mocy sięgał deflektora a teraz cały czas Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Opuściłem deflektor jest teraz 15cm nad paleniskiem zobaczymy co to przyniesie jedno jest pewne teraz jest aż czerwony a nigdy taki nie byl Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Czemu nie wezmę jakiś łańcuch i dam go nizej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Ja zostanę na razie przy tym co mam i będę kombinował a wymiana palnika to ostateczność Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Jeśli uzyskam coś takiego jak na zdjęciu to będę zadowolony Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Wiem że ideału nie uzyskam chce chociaż trochę to poprawić bo nie chce wymieniać palnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Najbardziej mnie zastanawia rzecz że jak by brakowało powietrza to byłby niedopałki groszek a zamiast tego jest w tym miejscu popiół czyli jakby powietrze docierało za wcześnie sam już głupi jestem może faktycznie przeciwzwoj tak papra robote Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Tak zgadza się ale zaniżając kopczyk jest wtedy na wysokości dziur i wtedy dmucha w sama górę kopczyka a jak jest na odpowiedniej wysokości to nie ma co dmuchać bo nie ma w górnej części dysz i groszek zanim go wypchnie zdąży się niżej dopalic i jak go wypycha tu zamiast rozpalonego groszku jest już popiół Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Moim zdaniem to zjawisko dowodzi że w górnej części korony brakuje powietrza bo nie ma tam dziur Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Kombinowałem z tym nie pomagało myślałem z dołożeniem drugiej dmuchawy ale musiał bym specjalnie kupic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Tak i wygląda na to że trzeba dowiercić wyżej parę dziur po przeciwnej stronie podajnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Zauważyłem jedną ważną rzecz jak zanizylem kopczyk na wysokość pierwszych dziur lub centymetr wyżej palnik zaczął palić po całości Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Jakie masz ustawione powietrze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Ja mam na 25kw a modulacja się utrzymuje miedzy15%-30% a chałupie mam 21stopni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
To fakt wyczyścić ten silikon to jest sztuką a jakie masz spalanie bo u mnie średnio 20kg/doba Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
