Treść opublikowana przez MarekDabrowski
Raz że jest niedopałki jak podniesiesz kopczyk jak dasz niżej to nie osiągnie zadanej kotła jedyne co pracuje dobrze to retopal albo groszki słabsze od niego miał też idzie dobrze konstrukcja palnika jest taka że nie ma gdzie się odłożyć popiół po bokach wieczorem mogę dodać zdjęcia jak to wygląda Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Pisze w imieniu kolegi który posiada palnik jak w temacie jest taki problem ze na tym palniku nie ma możliwości spalania groszków o dużej kaloryczności i nie da rady zapopielic tego palnika po zrobieniu dokładki na koronę jest trochę lepiej i trochę się zapopieli ale i tak nie daje to zbyt dobrych rezultatów czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym można zrobić wymiana palnika nie wchodzi w gre Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mamy taki sam metraż ja mam chatę nieocieplona i nie mam tak wysokiego spalania proponuje powietrze min.dac na 6% a max tak jak jest bo na wyższej mocy jest ok a na małej się zapada kopczyk Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem jaki masz licznik ale jak impulsowy magnetyczny to racja jest po mojej stronie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Że się wtrące licznik pracy podajnika liczy ile było jego obrotów a nie czas pracy podajnika dlatego się nie będzie zgadzał z tym z sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Panie Tomku kiedy można się spodziewać pojawienia się na rynku sterownika do zaworów mieszajacych Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Pytanie do pana Tomka kiedy będzie można kupić niezależny sterownik do mieszacza . Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Z tą kalorynoscia ekogroszku to chyba oszukują bo z dwóch składów węgla kaloryczność się zgadza z deklarowana a z trzeciego składu żaden myślę tak że sprzedają jakieś guwno a certyfikat dają od innego dobrego groszku bo jakby Polak Polaka nie oszukał to byłby chory Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Mieszacz po wyłączeniu pompy zamyka się do minimalnej ustawionej wartości otwarcia myślę że to bardzo dobre rozwiązanie .Trzeba chwilę zaczekać bo nie robi tego odrazu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zgadzam się tą dmuchawa jest tu jak najbardziej właściwa tylko czemu min modulacja tak wysoko Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jakiej mocy kociol i jaki palnik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zależy jaki palnik ale do małych faktycznie może być za mocna ale ma jedną zaletę startuje od 1% Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Mam pytanie czy można zrobić aktualizacje z wersji softu 2.04 do obecnej pomijając całą resztę która była pomiedzy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Nie działa .gdy włączysz tą opcję pompa się wyłącza a siłownik ustawia się na temp.zadana już wcześniej o tym pisałem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ekogroszek Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
MarekDabrowski odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Opał
Kolego jaka ten rusek ma kaloryczność w mj Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie ma być na wyjściu z mieszacza na grzejniki Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
U mnie w tej chwili 2.8 na dworze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja wiem czy taki dobry wynik u mnie 11 grzejników metraż taki sam chałupa nie ocieplona i spalanie 17.5 co prawda nie mam cwu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Od palnika też dużo zależy zauważyłem jedną prawidłowość że w kotłach w których jest nisko nad palnikiem ruszt wodny i przez to deflektor jest nisko są problemy ze spalaniem spiekajacych się groszków to takie moje spostrzeżenia ważny jest też sterownik bo takie groszki w połączeniu z nisko wiszącym reflektorem i np.sterownikiem tech to jedna wielka tragedia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Oj bardzo słabo przy bobrku między dwoma dostawami 2mj różnicy a certyfikat taki sam Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Kolego ja paliłem wcześniej karlikiem i był super później było trochę gorzej później super a teraz pale co tydzień innym i próbuje tak mi się uwidzialo że se protestuje obecnie drugi tydzień leci Bobrek i jestem super zadowolony a inni narzekają że się spieka a u mnie za cholerę nie ma spiekow a w certyfikacie jest że ma 16-20Ri Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A zawór 4d jest ja przerobiłem ze starej instalacji na 4 d pompy na stałe i jakoś to chodzi i spalanie nie duże chałupa też nieocieplona Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Wszystkiego naj w nowym roku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Nie ma spiekow bo mamy takie same palniki ja na tym palniku spalam bobrka bez spiekow który ma 16-20Ri Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
I co dalej się odstawia a pompa zawsze gdy mieszacz jest włączona Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
