Paweł19
Treść opublikowana przez Paweł19
Paweł19 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak myślałem że i Ty masz problemy teraz kupiłem Bartex gold i jest naprawde dobry ja nie patrze już na spalanie tylko na to co jest w kotle i na samym palniku SKZP dobrze sobie z nin radzi może spróbouj naszego Polskiego nie jest tani ale dobry -
I jak się spala? bo ja paliłem brązowym i SKZP w połączeniu z moim kotłem nie dawał rady -
bercus czymobecnie palisz? -
28s i jest to optymalny czas próbowałem więcej i mniej i nie było tak dobrze teraz mi trzyma co do 0.1 temperature -
Oby ale to juz zależy od pana tomsza -
Deafnezz u mnie dosłownie jest to samo ale to tylko w tej wersji oprogramowania we wcześniejszych było ok -
Powiem szczerze że byłem zerkńąć do kotłowni i zaczyna sie poprawiać z biegiem czasu mineło z 6 godz i różnica jest jakby mniejsza prawie się zrównało ze sterownikiem być może będzie ok do rana zobaczymy -
afriso arm343 jak to do mnie -
Mojemu dziś coś strzeliło jak zrobiłem pozycjonowanie tak ogólnie byo ok do dziś -
Ja mam afriso ARM343 i też mam ten problem -
bercus mi średnio wychodzi 9KW jak dam 12KW to idzie na 100% i nie da rady dogrzac do zadanej chyba że latem daje max palnika to dopiero moduluje ale może to tylko mój przypadek tego nie jestem w stanie stwierdzić -
Ok dzięki oto mi chodziło bo tak mam właśnie wpisane w ster -
MarekDabrowski mam pytanie moc kotła czy palnika to ma znaczenie według mnie -
Dodam że pojawiło sie to dziś po pozycjonowaniu do tej pory wszystko było ok soft wgrany od razu po publikacji -
Witam po dość długiej nieobecności u mnie także pojawił się problem z siłownikiem zaworu mieszającego po zainstalowaniu nowego softu pierwszy problem to właśnie wskazania na sterowniku a w żeczywistości różnica to ok 10%,drógi problem to opcja zamknij gdy pompa wyłączona nie zamyka sie być może to tylko u mnie może ktos testował tą opcje? -
Mam pytanko jak uszczelniłeś ten palnik? Bo mi ciągle nie równo spala opał od strony dmuchawy robią się spieki a po przeciwnej nie dopala -
Czyli dobrze? i dodałem 2% wiatru bo na środku palnika jest dużo czarnego groszku -
za poradą kolegi Jockey dałem moc na 19 KW powinno podać więcej groszku -
zmieniłem na 17KW kaloryczność na deklarowane 26MJ i słabo nie może dojść do zadanej -
Mocy jeszcze nie zmieniałem po poprzednich zmianach spaliny 210 stopni temperatura 3 stopnie poniżej zadanej i stoi modulacja 100% -
Tylko moc? a pozostałe parametry bez zmian? -
tak taki wpakowali a do tego strasznie trudno go uszczelnić już pozaklejałem otwory bo mocniej dmuchał od strony podajnika -
Kamil z twoją wiedza i z pomocą zebranych kolegów na forum może cos poradzimy z moim kociołkiem
