Paweł19
Treść opublikowana przez Paweł19
  1. A zakleiliscie jakies otwory
  2. jest poprawa i to duza chyba tez go wymienie na wulkana
  3. Sorry nie to zdjecie ale za to,to jest reklama anty smogu
  4. Ale spostrzegawczy brawo WY no było i 15 min starczy nalezy sie KRATA SPECJALA dla KOLEGÓW
  5. Witam spalanie spada mega szybko ale na zewnatrz +3 zdiecia stera
  6. Witam mineło prawie 24h od zmian i jest poprawa.na palniku wyglada to lepiej i teraz widze ze naprawde za mocno dmucham i najwazniejsze i spalanie spada
  7. Nie probowałem jeszcze wszystkich jak znowu sie rozklei to sie zastosuje Dzieki za podpowiedz narazie wyłączyłem czyszczenie i zdjołem 1% od max powietrza teraz poczekamy z 24h
  8. Deafnezz u mnie tarcza od golfa nie wentylowana zeby była ciensza bo mam mało miejsca miedzy palnikiem a rusztem w srodek wspawałem blache z drzwiczek od starego kotła i jakos to śmiga juz prawie rok
  9. Otwory zaklejam te na dole i na gorze po pol na przemian od strony kosza bo tam sa spieki a po przeciwnej nie dopala silikon czarny TYTAN kominkowy 1500stopni
  10. Witam nie pisałem bo byłem z dzieciakami w trojmiescie dopiero wszedłem do domu i wyłączam funkcje czyszczenia palnika JOCKEY z powietrzem boje sie kombinowac bo dokładnie nie wiem czy dolne czy górne zmieniać? gmaj22 palnik stalkota 12-25KW
  11. witam JOCKEY ta fala to testy zamknolem wszystkie grzejniki u siebie na parteze i modulacja spadła do min jednak ten kociołek jest za maly ma zbyt mala pojemnosc wodna bo tylko 55litrów i tu raczej jest problem palnik taki jak był kopiec wysoko za twoimi radami dałem ala deflektor pod ruszt dodałem zawirowacze i temperatura spalin znacznie spadła wymiennik wmiare czysty lekko okopcony co tydzien omiatam i jest ok.Tak te zdjecia bodajze z lutego 2018 wtedy to byłem załamany
  12. WPA-X6 55W mam dupiaty palnik z jednej strony spieki a z drugiej nie dopala ostatnio udało mi sie pozaklejac otwory w koronie ze ogień był na środku ale uszczelniacz popekał i musiałem na nowo wkleić a nie zrobiłem ostatnio zdjęć i teraz lipa dlatego tak dmucham
  13. Dzięki forum i tak mam mniejsze spalanie niż w zeszłym sezonie
  14. Witam teraz spadło troche bo cieplej ale jak był większy mróz to spalanie 40-42kg na dobe pale Bartex Gold
  15. PANOWIE co by tu poprawić , Ja mam dość rence opadają Chodzi mi o spalanie!!! dwustan jeszcze gorzej.JOCKEY twoje zdanie również chciałbym usłyszeć ;)
  16. Można ja już wszystkie przerobiłem tylko ustawienia fabryczne i wszystko śmiga przynajmniej u mnie
  17. Dzieki Marek ja tez o tym pisałem i nie było odpowiedzi wiec sądziłem że u wszystkich działa
  18. Szanowny panie Konopka nie chodzi mi o pozycjonowanie bo to działa poprawnie kalibracja tez moze pare% przekłamuje mi głównie chodzi o to czy wam drodzy forumowicze użytkownicy SKZP02 działa opcja "zamknij gdy pompa wyłączona" bo dla mnie ta opcja jest przydatna w poprzedniej wersji 2.11 działało bez zarzutów
  19. dziś znowu testowałem mieszacz i tak funkcja zamknij gdy pompa wyłączona dalej u mnie nie działa.Zrobiłem eksperyment pompa CO wyłaczona mieszacz otwarty na35% wyłączyłem sterownik przełączyłem siłownik na prace ręczną i przestawiłem na 0% i ponownie na siłowniku przełączyłem w auto po kilku minutach mieszacz był w pozycji 35% na WYŁĄCZONYM sterowniku. Czy tak też just u was? i czy tak powinno być? Pozdrawiam
  20. Pytanie może nie w temacie ale nie moge nic znaleść w necie co smarujecie zawór czy siłownik? bo u mnie strasznie ciężko chodzi siłownik a zawór jest ok gdy go zdjałem z zaworu i przełączyłem na prace ręczną ledwo moge nim przekręcić wcześniej chodził dosc swobodnie
  21. Dokładnie u mnie to samo i tak jak wczoraj pisałem nie zamyka sie po wyłączeniu pompy
  22. yaro tak jak piszesz na pełnym zasobniku jest według mnie najbardziej miarodajnie na naszym SKZP bo inaczej będą różnice już ktoś o tym pisał wiec jak się to powtaża to potęcjał ma ok to może kaloryczność nie ta?!!!
  23. Mapik a masz elektroniczną zawleczkę? bo ona ogranicza podajnik i wtedy zakłamuje
  24. a mi sie wydaje że to jest groszek a dokładnie jego granulacja ale moge się mylić mam bartexa ale jest różnica miedzy workami i to może być to przekłamanie i tu szukajmy przyczyny
  25. Ja robiłem już z 5-6 razy przesyp na wygaszonym kociołku i zawsze tylu samo a jak zasypie 150kg jest różnica i to duża dlaczego?
