Paweł19
Treść opublikowana przez Paweł19
  1. tak mam i nic juz nie kombinuje
  2. Tak myślałem że i Ty masz problemy teraz kupiłem Bartex gold i jest naprawde dobry ja nie patrze już na spalanie tylko na to co jest w kotle i na samym palniku SKZP dobrze sobie z nin radzi może spróbouj naszego Polskiego nie jest tani ale dobry
  3. I jak się spala? bo ja paliłem brązowym i SKZP w połączeniu z moim kotłem nie dawał rady
  4. bercus czymobecnie palisz?
  5. 28s i jest to optymalny czas próbowałem więcej i mniej i nie było tak dobrze teraz mi trzyma co do 0.1 temperature
  6. Oby ale to juz zależy od pana tomsza
  7. Deafnezz u mnie dosłownie jest to samo ale to tylko w tej wersji oprogramowania we wcześniejszych było ok
  8. Powiem szczerze że byłem zerkńąć do kotłowni i zaczyna sie poprawiać z biegiem czasu mineło z 6 godz i różnica jest jakby mniejsza prawie się zrównało ze sterownikiem być może będzie ok do rana zobaczymy
  9. afriso arm343 jak to do mnie
  10. Mojemu dziś coś strzeliło jak zrobiłem pozycjonowanie tak ogólnie byo ok do dziś
  11. Ja mam afriso ARM343 i też mam ten problem
  12. bercus mi średnio wychodzi 9KW jak dam 12KW to idzie na 100% i nie da rady dogrzac do zadanej chyba że latem daje max palnika to dopiero moduluje ale może to tylko mój przypadek tego nie jestem w stanie stwierdzić
  13. Ok dzięki oto mi chodziło bo tak mam właśnie wpisane w ster
  14. MarekDabrowski mam pytanie moc kotła czy palnika to ma znaczenie według mnie
  15. Dodam że pojawiło sie to dziś po pozycjonowaniu do tej pory wszystko było ok soft wgrany od razu po publikacji
  16. Witam po dość długiej nieobecności u mnie także pojawił się problem z siłownikiem zaworu mieszającego po zainstalowaniu nowego softu pierwszy problem to właśnie wskazania na sterowniku a w żeczywistości różnica to ok 10%,drógi problem to opcja zamknij gdy pompa wyłączona nie zamyka sie być może to tylko u mnie może ktos testował tą opcje?
  17. Mam pytanko jak uszczelniłeś ten palnik? Bo mi ciągle nie równo spala opał od strony dmuchawy robią się spieki a po przeciwnej nie dopala
  18. Czyli dobrze? i dodałem 2% wiatru bo na środku palnika jest dużo czarnego groszku
  19. za poradą kolegi Jockey dałem moc na 19 KW powinno podać więcej groszku
  20. zmieniłem na 17KW kaloryczność na deklarowane 26MJ i słabo nie może dojść do zadanej
  21. Mocy jeszcze nie zmieniałem po poprzednich zmianach spaliny 210 stopni temperatura 3 stopnie poniżej zadanej i stoi modulacja 100%
  22. Tylko moc? a pozostałe parametry bez zmian?
  23. tak taki wpakowali a do tego strasznie trudno go uszczelnić już pozaklejałem otwory bo mocniej dmuchał od strony podajnika
