Paweł19
Treść opublikowana przez Paweł19
A zakleiliscie jakies otwory
jest poprawa i to duza chyba tez go wymienie na wulkana
Paweł19 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sorry nie to zdjecie ale za to,to jest reklama anty smogu -
Witam mineło prawie 24h od zmian i jest poprawa.na palniku wyglada to lepiej i teraz widze ze naprawde za mocno dmucham i najwazniejsze i spalanie spada -
Nie probowałem jeszcze wszystkich jak znowu sie rozklei to sie zastosuje Dzieki za podpowiedz narazie wyłączyłem czyszczenie i zdjołem 1% od max powietrza teraz poczekamy z 24h -
Deafnezz u mnie tarcza od golfa nie wentylowana zeby była ciensza bo mam mało miejsca miedzy palnikiem a rusztem w srodek wspawałem blache z drzwiczek od starego kotła i jakos to śmiga juz prawie rok -
Otwory zaklejam te na dole i na gorze po pol na przemian od strony kosza bo tam sa spieki a po przeciwnej nie dopala silikon czarny TYTAN kominkowy 1500stopni -
Witam nie pisałem bo byłem z dzieciakami w trojmiescie dopiero wszedłem do domu i wyłączam funkcje czyszczenia palnika JOCKEY z powietrzem boje sie kombinowac bo dokładnie nie wiem czy dolne czy górne zmieniać? gmaj22 palnik stalkota 12-25KW -
witam JOCKEY ta fala to testy zamknolem wszystkie grzejniki u siebie na parteze i modulacja spadła do min jednak ten kociołek jest za maly ma zbyt mala pojemnosc wodna bo tylko 55litrów i tu raczej jest problem palnik taki jak był kopiec wysoko za twoimi radami dałem ala deflektor pod ruszt dodałem zawirowacze i temperatura spalin znacznie spadła wymiennik wmiare czysty lekko okopcony co tydzien omiatam i jest ok.Tak te zdjecia bodajze z lutego 2018 wtedy to byłem załamany -
WPA-X6 55W mam dupiaty palnik z jednej strony spieki a z drugiej nie dopala ostatnio udało mi sie pozaklejac otwory w koronie ze ogień był na środku ale uszczelniacz popekał i musiałem na nowo wkleić a nie zrobiłem ostatnio zdjęć i teraz lipa dlatego tak dmucham -
Witam teraz spadło troche bo cieplej ale jak był większy mróz to spalanie 40-42kg na dobe pale Bartex Gold -
PANOWIE co by tu poprawić , Ja mam dość rence opadają Chodzi mi o spalanie!!! dwustan jeszcze gorzej.JOCKEY twoje zdanie również chciałbym usłyszeć ;) -
Można ja już wszystkie przerobiłem tylko ustawienia fabryczne i wszystko śmiga przynajmniej u mnie -
Dzieki Marek ja tez o tym pisałem i nie było odpowiedzi wiec sądziłem że u wszystkich działa -
Szanowny panie Konopka nie chodzi mi o pozycjonowanie bo to działa poprawnie kalibracja tez moze pare% przekłamuje mi głównie chodzi o to czy wam drodzy forumowicze użytkownicy SKZP02 działa opcja "zamknij gdy pompa wyłączona" bo dla mnie ta opcja jest przydatna w poprzedniej wersji 2.11 działało bez zarzutów -
dziś znowu testowałem mieszacz i tak funkcja zamknij gdy pompa wyłączona dalej u mnie nie działa.Zrobiłem eksperyment pompa CO wyłaczona mieszacz otwarty na35% wyłączyłem sterownik przełączyłem siłownik na prace ręczną i przestawiłem na 0% i ponownie na siłowniku przełączyłem w auto po kilku minutach mieszacz był w pozycji 35% na WYŁĄCZONYM sterowniku. Czy tak też just u was? i czy tak powinno być? Pozdrawiam -
Dokładnie u mnie to samo i tak jak wczoraj pisałem nie zamyka sie po wyłączeniu pompy -
yaro tak jak piszesz na pełnym zasobniku jest według mnie najbardziej miarodajnie na naszym SKZP bo inaczej będą różnice już ktoś o tym pisał wiec jak się to powtaża to potęcjał ma ok to może kaloryczność nie ta?!!! -
Mapik a masz elektroniczną zawleczkę? bo ona ogranicza podajnik i wtedy zakłamuje -
a mi sie wydaje że to jest groszek a dokładnie jego granulacja ale moge się mylić mam bartexa ale jest różnica miedzy workami i to może być to przekłamanie i tu szukajmy przyczyny -
Ja robiłem już z 5-6 razy przesyp na wygaszonym kociołku i zawsze tylu samo a jak zasypie 150kg jest różnica i to duża dlaczego? -
