Treść opublikowana przez Domin1916
- Moderenizacja Co - Prośba O Poradę / Sprawdzenie
Witam, chciałbym zamontować zawór 4d, przy obecnej instalacji nie ma możliwości obniżenia spalania ekogroszku. Oto obecna instalacja: Czy jeżeli chce zamontować zawór 4d to czy muszę dokładać pompke C.W.U i całkowicie zmieniać tą instalacje? Czy wystarczy tylko wstawić zawór w odpowiednie miejsce? Jaki może być koszt przerobienia instalacji?
- Kocioł Kwm-Sr 25Kw + Sterownik Titanic Ustawienia, Porady, Spalanie Ekogroszku.
Witam, nigdzie nie znalazłem dyskusji na temat kotła PLESZEW KWM-SR 25kW oraz sterownika Titanic. Ogrzewam dom kotłem już 4 sezon, trochę sam się namęczyłem z ustawieniami, ale cały czas eksperymentuje. Aczkolwiek cały czas zużycie eko groszku wynosi około 1000kg/miesiąc. Nie wiem czy to dużo czy mało jak czytam forum ciężko mi się odnieść do spalania innych użytkowników ponieważ każdy ma inny dom, inną ilość grzejników itp. Co ogrzewam: -Dom 20 letni, okna plastikowe, słabo ocieplony, 260m2 (130m ogrzewam + 130m poddasze nieogrzewane i nieocieplony dach) -11 grzejników aluminiowych -bojler 200l (4 osoby) -podłogówka 30m2 Przy piecu jedna pompka C.O bez pompy C.W.U bez żadnych zaworów 3d czy 4d. Ustawienia pieca: Czas podawania 10s Czas przerwy w podawaniu 55s Czas przerwy w podtrzymaniu 10minut Dmuchawa 4 poziom z 12 Przesłona odsłonięta na 80% Piec ustawiony na 55st. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie: Gdy piec osiągnie temperaturę 55st. dmuchawa wyłącza się i przechodzi w stan podtrzymania rośnie do 55,7-56,0 i zaczyna spadać dosyć szybko czas podtrzymania wynosi może 20-25 minut. A następnie piec znowu się załącza. Nie wiem czy tak powinno być czy to raczej nienormalne. Zapraszam do dyskusji :)
- Smoła W Kominie I W Kotle. Kocioł Kwm-Sr Sterownik Titanic
Witam! Mam problem z moim kotłem KWM-SR 25kW + sterownik titanic. Kocioł z podajnikiem ślimakowym. Kilka dni temu miałem mały pożar w kotłowni, niestety spalił się sterownik. Sterownik kupiłem podmieniłem wszystko fajnie. Niestety przez dwa dni gdy nie miałem nowego sterownika musiałem jakoś ogrzać w domu i podłączyłem pompe C.O na krótko i paliłem na górnym ruszcie drewnem (jakie miałem) nie było najlepsze może też nie do końca suche. Gdy zamontowałem nowy sterownik ustawiłem parametry takie same jak miałem wcześniej na starym to zaczęły się problemy.. Ekogroszek nie dopalał się, żar spadał do popelnicy i wielki problem z osiągnięciem temperatury.. No i kiedy nie otworze dolnych drzwiczek czy to w fazie grzania czy podtrzymania (o ile dojdzie do żądanej temperatury) to wydobywają się kłęby dymu do kotłowni. Kocioł wyczyściłem, przewody powietrzne w retorze również. Drugi problem to też taki, że na retorze z jednej strony eko groszek się nie dopala, spada czarny do popielnicy, a kanały dokładnie wyczyściłem. Kocioł jest osmolony i podejrzewam, że komin też i może nie ma odpowiedniego ciągu. Jeśli macie jakieś sposoby na poradzenie sobie z tym proszę o pomoc. Obecne ustawienia pieca: Czas podawania: 10s Przerwa między podawaniem: 50sek dmuchawa: 4 bieg Gdy zwiększam bieg dmuchawy dymu jest mniej, ale temperatura na kotle spada. ogrzewam około 130m2 dołu + 100m piętro (nieogrzewane) dom starszej konstrukcji, słabo ocieplony. Wcześniejsze ustawienia na starym sterowniku (gdzie wszystko paliło się dobrze): czas podawania:13s przerwa między podawaniem: 33s dmuchawa: 3 bieg Chodzi tylko pompa C.O nie posiadam pompy CWU, około 20m2 jest podłogówki. Proszę o pomoc!
