matsuo11
Treść opublikowana przez matsuo11
  1. Nie nie. kocioł mam 25 kw wiem że przewymiarowany. Miałem ustawione 19 kw w tej chwili mam ustawione 30 kw i jest lepiej mniejsze spalanie na 19 kw był jak ekg.
  2. Oprócz grzejników chodzi pompa na podłogę i cwu włączone na stałe
  3. Carlo co chcesz wiedzieć
  4. Timster rzuć jakieś zdjęcia palnika.Czym palisz ekogroszkiem? Nie masz za mało powietrza
  5. Zycia to już sobie nie skracaj trzeba ciągnąć dopóki się da. A ciepełka sobie nie żałuj
  6. Duża różnica między zasilaniem a powrotem. Masz zawór 3d albo 4d bo widzę różnicę między zasilaniem a wyjściem na grzejniki 4 stopnie
  7. no to troche sporo Ja jadę na pellecie. Ale na grzejnikach przy tej temp. mam 36
  8. Tylko wiesz ja często jestem daleko od domu teraz tak ster 348 zł moduł do tego następny koszt zawór i siłownik grubo ponad tysiąc. Montażu nie liczę ogarnę sam ale takie koszty za duże chyba jednak lepiej poczekać na Timela
  9. Ale spalanie pewnie Ci trochę spadło?
  10. Oldek widzę ze masz już małą różnicę między zasilaniem a powrotem zamontowałeś pompę kot.
  11. No właśnie w naszym timelku brakuje już tylko tego sterowania 2 zaworem. Mam jeszcze jedno pytanie ma ktoś z was koledzy zamontowany może czujnik otwarcia pokrywy zasypu. Dokładnie interesuje mnie co wyświetla się na sterowniku w momencie otwarcia pokrywy. Bo u mnie zatrzymuje się tylko wentylator i podajnik. Status dalej jest modulacja, Alarm 0.
  12. Czyli trzeba szukać innego rozwiązania
  13. No właśnie spytajmy p. Tomasza
  14. Ster to wiem ale mi chodzi o dodatkowy panel
  15. Mam pytanie związane z panelem. W instalacji mam zamontowane 2 zawory 3d jeden na grzejniki afriso z siłownikiem a drugi termostatyczny do podłogówki. Więc czy montując panel będę mógł sterować tym drugim zaworem oczywiście po zmianie zaworu.
  16. U mnie jest ok. Mam taki sam zestaw Afrrizo. A długo masz już ten zawór
  17. Czepialski idź lepiej pograć w te szachy chyba że boisz się Mata od kolegi
  18. p. Tomku czy tej nowej aktualizacji jest może możliwa korekta czujnika zasobnika cwu bo u mnie dość sporo zawyża ok. 3 stopni
  19. Tak jeżeli te 0,6 stopnia utrzyma się pow. 60 min.
  20. Sprawdzone w aplikacji mobilnej bo nie ma mnie w domku
  21. Ronoh w sterowniku najniższa temperatura dla mieszacza jest 20°C przed chwilą sprawdziłem!!!
