Treść opublikowana przez matsuo11
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Kolego Konopka mam pytanie co to za ster Sieger. Można takie coś jeszcze gdzieś kupić. Potrzebna mi jeszcze jedna pogodówka do podłogi w tej chwili mam 3d termostatyczny ale wkurza mnie to chodzenie do kotłowni i kręcenie zaworem. Szukam coś tańszego może być używka trzeba gdzieś urwać koszty bo muszę jeszcze dokupić zawór 3d i siłownik i w związku z tym mam pytanie do szanownych kolegów o zawór i siłownik firmy Herz. Jak on się sprawdza proszę o opinie
W tym przypadku pompa kotłowa nic nie da A niby czemu da i to dużo. Wiem co piszę bo sam na swojej skórze to przechodziłem. Pompa przed zaworem problem z utrzymaniem tem. na grzejnikach szczególnie z tymi najdalej od kotła, za zaworem problem z powrotem. Poszedłem w ślady Klaudiusza sprzęgło pompa za zaworem pompa na powrocie między kotłem i sprzęgłem i bajka.
Kolego Medicrop moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest wstawić pompę kotłową. No chyba że pompę cwu masz tak zamontowaną że może służyć dodatkowo jako pompa kotłowa tylko musi być wtedy włączona na stałe. Podobną sytuację miał kolega Olduś o ile dobrze pamiętam A jeśli chodzi o wyprostowanie kresek na wykresie to ja robię tak że patrzę jaka jest średnia modulacja z 24 godzin i wtedy minimalną modulację ustawiam kilka oczek mniej od średniej u mnie to się sprawdza.
Wiesiuu posprawdzaj sobie na spokojnie czy wszystko masz dobrze podłączone. Jeśli tak to masz dwie możliwości albo ze stera nie wychodzi napięcie albo walnięty jest siłownik chociaż w żadną z tych wersji nie bardzo chce mi się wierzyć ale bardzo łatwo jest sprawdzić. Ten środkowy przewód na kostce niebieski jest neutralny i tak samo musisz podpiąć do stera.
Witaj Wojtku. Od wczoraj wgrane 2.18 na razie śmiga wszystko ok. Tylko przez pierwszą godzinę jakoś tak dziwnie chodziło. ale na 2.17 było podobnie. Wojtku zainstalowałem czujnik otwarcia pokrywy podajnika. Na sterze po otwarciu klapy wyświetla alarm pokrywa otwarta. Na Twojej stronce alarmy od I do O są nie przypisane można by wpiąć ten czujnik do któregoś z nich ??
