matsuo11
    58
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170m Ocieplenie 12cm
  • Instalacja
    podłogówka 80m + grzejniki 8 szt. Zawór 3d z siłownikiem Afriso, zawór 3d termostatyczny, sprzęgło, 4 pompy
  • Źródło ciepła
    Cichewicz Futura Eco 24kw podajnik ślimak
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    matsuo11@o2.pl
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kujawsko Pomorskie
1236 wyświetleń profilu
Osiągnięcia matsuo11
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
9
  1. A to ok. Miejmy nadzieję że to chwilowe.
  2. Witam. Wojtku do stera nie chcą zapisać się zmiany jest tylko info o wysłaniu do serwera i pozostają czerwone kropki. Połączenie ze sterem jest ok. Soft wgrany 2.19
  3. Szanowny panie Tomku Brz. moim zdaniem ster jest coraz bliższy ideału. Brak jest mi jeszcze jednej rzeczy brak systemu anty stop dla obiegu 1 i 2 co. W związku z tym mam pytanie czy tej pracy impulsowej w pompie cyrkulacyjnej nie można skopiować do układu co obu pomp?
  4. Zalogowałem się po nicku wszystko ok
  5. orally - podnieś minimalną modulacje na 20 wygładzi ci wykres i górna modulacje też powinna się obniżyć. Ja wyłączył bym też czyszczenie palnika masz spieki za dużo powietrza
  6. dzieki mam afrizo i wiem coś o tym.
  7. Kolego Konopka mam pytanie co to za ster Sieger. Można takie coś jeszcze gdzieś kupić. Potrzebna mi jeszcze jedna pogodówka do podłogi w tej chwili mam 3d termostatyczny ale wkurza mnie to chodzenie do kotłowni i kręcenie zaworem. Szukam coś tańszego może być używka trzeba gdzieś urwać koszty bo muszę jeszcze dokupić zawór 3d i siłownik i w związku z tym mam pytanie do szanownych kolegów o zawór i siłownik firmy Herz. Jak on się sprawdza proszę o opinie
  8. Z tymi prostymi kreskami to bez przesady mi wydaje się że lepiej jest jednak ja kociołek moduluje sobie w pobliżu zadanej a ile odjedzie w dół reguluję minimalną modulacją ale u każdego może być inaczej .
  9. o czymś takim myślałem choć troszkę źle opisałem. No chyba że jeszcze zasilanie cwu jest przed zaworem?
  10. W tym przypadku pompa kotłowa nic nie da A niby czemu da i to dużo. Wiem co piszę bo sam na swojej skórze to przechodziłem. Pompa przed zaworem problem z utrzymaniem tem. na grzejnikach szczególnie z tymi najdalej od kotła, za zaworem problem z powrotem. Poszedłem w ślady Klaudiusza sprzęgło pompa za zaworem pompa na powrocie między kotłem i sprzęgłem i bajka.
  11. Kolego Medicrop moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest wstawić pompę kotłową. No chyba że pompę cwu masz tak zamontowaną że może służyć dodatkowo jako pompa kotłowa tylko musi być wtedy włączona na stałe. Podobną sytuację miał kolega Olduś o ile dobrze pamiętam A jeśli chodzi o wyprostowanie kresek na wykresie to ja robię tak że patrzę jaka jest średnia modulacja z 24 godzin i wtedy minimalną modulację ustawiam kilka oczek mniej od średniej u mnie to się sprawdza.
  12. Wiesiuu posprawdzaj sobie na spokojnie czy wszystko masz dobrze podłączone. Jeśli tak to masz dwie możliwości albo ze stera nie wychodzi napięcie albo walnięty jest siłownik chociaż w żadną z tych wersji nie bardzo chce mi się wierzyć ale bardzo łatwo jest sprawdzić. Ten środkowy przewód na kostce niebieski jest neutralny i tak samo musisz podpiąć do stera.
