Treść opublikowana przez darkdivinity
Tekla Draco Bio - Pellet - Szlaka
Nie jestem żadnym znawcą - ale wiem z autopsji że na szlake w moim przypadku pomogła zmiana pelletu. Spróbuj wyczyścić podajnik ze starego pelletu, przepuść resztę z podajnika na sterowaniu ręcznym i kup na próbę 3-4 worki np. lavy czy olczyka i wtedy zobaczysz, najtaniej ci to wyjdzie.
Dostawcy pelletu - małopolska
U mnie na mrozach 15 kg/24, w taką pogodę jak teraz to jakieś 40 kg/5-6 dni. Co zrobić, jako jedyny na osiedlu jestem ekologiczny, niby większość ma piece na gaz ale w kotłowni stoi stary kopciuch w którym spala się śmieci na "ciepłą wodę". Wyobraźcie sobie że w dzień wywozu śmieci ja wystawiam po 10-15 worków 120 l (na msc) i jako jedyny je WYSTAWIAM. Sąsiedzi patrzą się na mnie jak na debila jak kidam te wory. Ale to się skończy, miasto kupiło drona i mimo że nie jestem januszem sąsiedztwa to mam nadzieje, że dostaną solidne mandaty i worki ze śmieciami zaczną się jednak pojawiać. To samo tyczy się węgla, byle zalać wilgotnym, byle zasypać miałem "ino by się to dusiło", dlatego jak nawet grzanie pelletem wyjdzie mnie 2-3 tyś rocznie to mam świadomość że przynajmniej ja swojego dziecka nie truje - ledwie zaczął się sezon grzewczy i już jest problem. Powiem szczerze że żałuję iż nie kupiłem solidnego 4x4 i nie postawiłem domu na szczycie góry na odludziu.
- Jak palić w piecu pelletowym
- Dostawcy pelletu - małopolska
Czyli przepiąć regulator pokojowy pod pin do pompy a piec zostawić na stałe na 65stC? Nie ma mnie teraz w domu także nie wiem jaki model regulatora, jakiś polski szklany panel dotykowy, taki z tej lepszej półki Trochę bym się jednak bal zostawić tak całą instalację, rok temu dyskutowałem też na tym forum to wyłączenie pompy od termostatu jednak bywa niebezpieczne
No właśnie o to mi chodzi. Nie mam głowic z termostatem tylko zwykłe ale na nich też się da wyregulować temperature w zakresie 1-5, dodatkowo mam ogrzewanie podłogowe w kuchni przedpokoju i łazience która w obecnym trybie działania jest prawie nieaktywna... Czyli najlepiej byłoby zrobić tak: -wylaczyc regulator pokojowy -ustawic piec na 65stC, histerezę na np 8 -ustawic obniżenie nocne dla cwu -wyregulowac głowicami na grzejnikach tak żeby np w salonie kuchni odkręcić na 2-3 co mi da temperature w okolicy 21 stC, w pokojach np na 4 bo są bardziej wychlodzone -mieso z ustawić na 55 stC I powinno być ok? Serwisant który mi montował regulator pokojowy mówił że piec działa jako wymiennik ciepła i taka praca nie jest dla niego szkodliwa, sam nie wiem co robic
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Witam, Szukam dostawcy pelletu z województwa małopolskiego, najlepiej okolice Nowego Sącza. Rok temu brałem olczyk w Brzeznej po 14.50 za worek 15 kg, w tym roku tona z dostawą 1200 zł co wydaje mi się dużą przesada, nie wiem czy olczyk jest aż tyle wart. Szukam więc opinii i dostawców. Pozdrawiam
Ja w swoim krzaczku też walczyłem że spiekami, zmiany ustawień niewiele dawały. Odkąd jadę tylko na olczyku problem spieków sam się rozwiązał
Witam, Posiadam piec na pellet krzaczek skp bio 16, do niego podpięty jest termostat pokojowy oraz bojler na cwu. Dom 100 m2, duża strata ciepła przez nieocieplone poddasze (mam izolacje w suficie w postaci wełny 20 cm, samo poddasze jak i dach jeszcze nieocieplone). I tak obserwuję od przeszło roku pracę pieca na tym czujniku pogodowym, ma on na nim za zadanie działać praktycznie jak piecyk dwufunkcyjny na gaz (z tą różnicą że jednak to jest kocioł i on się musi nagrzać). Spalanie pelletu: na mrozach 15 kg / 24 h, przy temp rzędu 10 w dzień i okolice 0 w nocy to dosłownie pare worków miesięcznie. Natomiast przed założeniem czujnika piec przez 3 msc działał na zasadzie ciągłej pracy z obniżaniem nocnym temp pieca, mieszacza i cwu, temperaturę w pomieszczeniach regulowałem za pomocą zaworów na grzejnikach (skala 1-5), i tak piec sobie działał i spalanie też było na takim samym poziomie a grzejniczki i podłogówka były cały czas cieplutkie. I tak wzięło mnie na przemyślenia, czy nie zdrowiej jest dla kotła jak cały czas pracuje sobie np na 65 stC a obniżymy temp mieszacza i cwu w godzinach w których nas w domu nie ma ? Które z tych rozwiązań jest lepsze ? Dodam że na sterowniku mam histerezę 0,4, miałem kiedyś 0,2 ale były głupie przypadki kiedy piec już zaczął pracę i cały mozolny proces rozpalania i nagrzewania a temp w pomieszczeniu podniosła się o 0,1 stC przez np gotowanie i piec się wygaszał - taki przykład na głupią stratę opału.
Problem Z Ustawieniem Pieca Na Pellet Krzaczek Skp Bio 16 - Proszę O Pomoc
Problem rozwiązany, jak ręcznie przestawiłem zawór grzejniki się nagrzały w 2-3 min. Jedynym rozwiązaniem dla mnie jest termoregulator podpięty pod pompe co i ten zawór 4d. Całą instalację mam wykonaną z rur PP, rury poprowadzone do naczynia mają jakąś tam wkładkę ze szkła jakiegoś tam - na całość mam 5 letnią gwarancję więc akurat w tym problemu nie widzę. Dodatkowo rozmawiałem przed budową domu z młodymi hydraulikami i teraz 90 % domów jest robiona na rurach pp i do naczyń i do grzejników - kwestia oszczędności na złączkach. Dodatkowo wydaję mi się że te rury mają i tak dużo wyższą odporność na temp niż jest to opisane w specyfikacjach. No nic, dzięki za pomoc pozdrawiam :) Edit: teraz jak piec i mieszacz się nagrzały temp powrotu wynosi od 55-65 stopni więc pompka mnie ominie :)
Według wszystkich informacji ze stron producentów instalacja jest wykonana dokładnie według schematu zawartych zarówno na stronach krzaczka jak i defro itd. - rozumiem że wg Ciebie schematy są złe i instalacje wykonane wg nich również? Po 4 godzinach wertowania internetu doszedłem właśnie do takich samych wniosków jakie napisał kolega Norman - dzięki, właśnie tego spróbuję jak wrócę do domu. Które parametry na sterowniku pieca odpowiadają za obsługę tego siłownika na zaworze 4d? I jeszcze jak ustawić ręcznie na tym siłowniku przy zaworze 4d otwarcie na maxa? normalnie imbusem i przekręcić czy jak ? Jeszcze tak sobie myślę że może ustawię ochronę powrotu na np 50 st, mieszacz na 55 i się unormuje sprawa ?
Dodaje schemat mojego obiegu, na zdjęciach to tak to wszystko kiepsko widać. Edit: chyba wykminiłem, brakuje jednak termoregulatora który byłby podłączony do pompy i siłownika na zaworze czterodrogowym i sterowałby nimi, w ten spoób woda krążyłaby na krótkim odcinku grzejąc wodę w rurkach na długości 1 metra, po spadku temp regulator otwiera zawór i załącza pompe która puszcza nagrzaną już wodę w obieg. A w chwili obecnej to tak jest że siłownik może się za mało otwierać dlatego tak długo grzeje się woda i piec bo on ciągle podgrzewa mieszacz i sam nie może osiągnąć temperatury zadanej.
W którym miejscu jest nieprawidłowo wykonana instalacja ? Aż mi się wierzyć nie chce że instalacja jest nieprawidłowo wykonana? miałem świetnych hydraulików którzy to robili, dodatkowo tak się złożyło że tą instalację widziało jeszcze dwóch innych hydraulików(montowali hydrofor) i serwisant od palników(spaliła się zapalarka) i nadziwić się nie mogli jak to jest sprytnie zrobione?
Witam serdecznie, Posiadam nowo wybudowany dom w systemie szkieletowym, pow. całkowita 105 m2, powierzchnia użytkowa domu wynosi 85 m2. Budynek ocieplony od zewnątrz styropianem 10 cm, wewnątrz ścian 15 cm wełny mineralnej, strop ocieplony wełną grubości 20 cm. Okna 5 komorowe pagen + rolety zewnętrzne. Dom jest ogrzewany piecem na pellet z podajnikiem firmy krzaczek model SKP BIO 16 kW, palnik pellas mini v2, sterownik pellas R.Control. Pellet jaki stosuję to olczyk iglasty 6mm, podłogówka w kuchni wiatrołapie i łazience, w 3 pokojach po 1 grzejniku plus grzejnik w salonie i kuchni, w łazience ten żeberkowy na ręcznik. W kotłowni jest otwarty otwór doprowadzający pow z zewnątrz o średnicy 10 cm. I teraz do sedna problemu, ustawienia mojego pieca są popieprzone... Temperatura zadana pieca to 60 st, mieszacza (zawór trójdrożny) 55 stopni, cwu 60 stopni. Mam ustawione obniżanie nocne wszystkich tych rzeczy o 10 stopni i tutaj jest problem. Piec zanim nagrzeje się z temp 50 st na 60 a mieszacz z 45 na 55 to trwa to wszystko ze 4-5 godzin. Piec tak jakby nie mógł nagrzać się na te 60 stopni a jak już dobije to strasznie długo to trwa, tak samo jest z zapłonem - od zimnego kotła do 60 stopni nagrzewa się z 5 godzin. Nagrzewanie grzejników z letnich na ciepłe trwa ze 3-4 godziny. Podłogówkę mam ustawioną na 2 w skali 5, grzejniki na głowicach na 3,5 w skali 6. Gdy wszystko się rozhula to przy tych ustawieniach mam w domu 22-23 st. Zużycie pelletu to 15-20 kg na dobę co jest to chyba stanowczo za dużo ? Opiszę teraz ustawienia pieca: Ogólne: -Temperatura zadana kotła - 60 st C -Modulacja mocy: #Moc nadmuchu 100 % na 50 % #Czas pracy podajnika 100 % - 8,5 sek #Histereza H2 50 % - 10 st C #Moc nadmuchu 50 % na 46 % #Czas pracy podajnika 50 % - 4,7 sek #Histereza h1 30 % - 6 st C #Moc nadmuchu 30% na 38 % #Czas pracy podajnika 30 % - 2,7 sek #Histereza kotła HK - 5 st C #Moc nadmuchu ruszt - 45 % -Temp zadana CWU - 60 st C -Histereza zasobnika CWU 5 st C -temperatura zadana mieszacza 55 st C -PALNIK: minimalna moc nadmuchu 30 % -czas pracy podajnika 2 -0 sek Teraz podam ustawienia serwisowe: PALNIK: -Rozpalanie: #czas testu zapłonu 30 sek #czas podawania 30 sek #detekcja płomienia 20 % #nadmuch rozpalania 30 % #czas rozpalania 6 min #nadmuch po rozpaleniu 35 % #czas nadzoru po rozpaleniu 35 sek #czas rozgrzewania zapalarki 20 sek #czas pracy z mocą minimalną 2 min -Praca: #czas cyklu praca 20 sek #zwiększenie mocy nadmuchu podajnika 2 - 1 % #wydajność podajnika 9,8 kg/h #kaloryczność paliwa 5,0 KWh/kg #pojemność zbiornika 210 kg #praca podajnika 2 - 115 % #minimalny czas pracy podajnika 2- 30 sek -Nadzór: #czas nadzoru 0 min #czas podawania nadzór 1,8 sek #czas cyklu nadzór 20 sek #moc nadmuchu nadzór 30 % KOCIOŁ -ochrona powrotu : #min temp powrotu 37 st C #histereza temp powrotu 5st C #przymknięcie zaworu powrót 15 % -min tem kotłą 50 st C -max temp kota 80 st C CO-CWU -temp załączenia pompy co-40 st C -czas postoju pompy co podczas ładowania cwu-0min -min temp cwu 20 st -max temp cwu 70 st -podwyższanie temp zadanej kotła od cwu i mieszacza 5 st C -wydłużenie czasu pracy pompy cwu : 3 min -wymiennik ciepła- nie MIESZACZ -obsługa mieszacza-włączona CO -min tem 37 -max temp 85 -zakres proporcjonalności 5 -stała czasu całkowania 130 -czas pełnego otwarcia zaworu 120 sek -wył pompy od termostatu - NIE -nieczułość mieszacza 2 st C Jak widzicie starałem się odpowiednio przygotować do napisania tematu, w załączniku dodaję zdjęcia pompy i zaworu trójdrożnego. dodatkowo w kominie ta wajcha od regulacji przepływu powietrza jest minimalnie uchylona, ciąg w kominie jest taki że płomień z zapalniczki gnie się pod kątem 90 stopni, więc bardzo mocny. O co chodzi, bardzo proszę o pomoc :( Obecnie nie mam kasy na regulator pokojowy więc muszę się obsłużyć na zaworach przy grzejnikach. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc
