stolbud
Treść opublikowana przez stolbud
Schemat instalacji kotła CO Kocioł na węgiel i gaz
stolbud odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Ok już ogarniam, przy zamkniętym układzie, przy braku prądu by jeszcze grawitacja działała w razie czego i cwu mogło byc na 1 wezownicy -
Dobór zasobnika CWU Zasobnik wody z 2 wezownicami
stolbud opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam jaki duży zasobnik z 2 wezownicami i jakiej firmy dla 5 osobowej rodziny, przeważnie będzie grzane górna wezownica kotłem gazowym czyli będzie tylko pół zbiornika cieplej wody i trzeba 2 razy większy? -
Dzięki o to mi chodziło 👍 , obieg jeden a pompa w kotle gazowym jaka ma wyś podnoszenia ? Da rade bez problemu? Trzeba dodatkowe naczynie przeponowe na powrocie albo zasilaniu przy kotle gazowym ? -
A jak lepiej, zamknąć wszystko czy oddzielić wymiennikiem? Potrzebuje jakiś schemat żeby wiedzieć w którym miejscu pompy zawory zwrotne i naczynia przeponowe -
Pomieszczenia ogrzewane niecałe 200 m2 , w 2 łazienkach podlogowki reszta grzejniki, na piętrze rozdzielacz, na parterze trójnikowo, kocioł w piwnicy pod parterem Sas nwt 14 kw teraz w układzie otwartym ale zawsze można zamknąć jak potrzeba, wszystkie rury wkoło kotla i tak będą wycięte i zrobione od nowa na miedzi , kotla gazowego jeszcze niema, dopiero bedzie kupiony chyba Junkers 14 kw albo 24 jednofunkcyjny + zasobnik osobno i też wszystko będzie w piwnicy -
Witam podeślę ktoś jakiś sensowny schemat podłączenia kotla gazowego i węglowego do jednej instalacji co, cwu, bo nie mogę znalesc nic -
Czy ten schemat po przeróbce jest prawidłowy?
Modernizacja instalacji co Zmiana średnicy rur...
stolbud odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
@sambor a przy kotle 15 kw zawór 4D 1 cal czy większy? Jaki przepływ? Naczynie wyrównawcze na jakiej wysokości? -
Instalacja z kotłem na ekogroszek Podłączenie kotla na ekogroszek
Ok a ten 3d na instalacje montować czy zbędny? -
15kw -
No to dokupie ten vtc55 jak ma to lepiej działać i stabilniej od 4d 👍 a ten zawór trojdrozny za sprzęgłem na C.O coś mi da, jeśli na grzejnikach mam termostaty? Jest sens obniżać tam temperature ( zmniejszy się moc grzejników) ? ZZ na powrocie przy tym schemacie co podałes dopiero w innym poście pisali że potrzebny żeby nie ciągnął do podmieszania wody z powrotu od strony kotla tylko z grzejnikow -
Także @sambor jak mi odpowiesz na te proste pytania to już będę wszystko wiedział 😁 -
@samborOczekuję sprawnie działającej instalacji, żeby była ochrona powrotu i grzanie grzejników i pompy nie walczyły ze sobą 😁chcialem na tym forum dowiedzieć się o najlepszym dla mnie schemacie,czy sprzeglo czy 4D czy coś innego to mi obojetne . A sprzeglo kupiłem i pompe z autoadaptem😛 na grzejnikach głowice. 2. Naczynie wzbiorcze przy tych układach ma być 2.8 m powyżej najwyższego grzejnika? -
@sambor a powiedz mi czy ten schemat będzie działał ok czy coś zmienić czy lepiej 4 D ? -
pompa obiegowa do c.o. Pompa alpha 2 przeplyw
@digi niecałe 800 zł -
Ja niedługo podłączam na ekogroszek w takim schemacie, mam nadzieję że będzie wszystko chodziło bez problemu 🤣 -
Ja tak samo nawet rysowałem schematy itp, to sprzeglo miało być najlepsze, a teraz nagle 4D najmniej kłopotliwy 🤔 kolega Sambor nieraz pisał że 4D sprawia najwięcej kłopotów i go nie poleca -
Nie z powodu pudełka, tylko myślałem że nie da rady ale dzięki za odpowiedź, w takim razie rozpakowuje i zakładam 👍 -
@sambor najbardziej mnie zdziwiło to co jest napisane na pudełku . Rury od kotla cu 28 później kilka pętli 18 i do każdego grzejnika 15. 16 grzejników z głowicami po około niecałe 1.5 kw kocioł w piwnicy, nad nim 2 kondygnacje ogrzewane no i 3 grzejniki w piwnicy,kiedyś chce dołożyć podlogowke w małej łazience na RTL. Teraz chodzi stary grundfoss ups 25/40 na 2 biegu bo na 1 za slaby, a grzejniki będą wymieniane na nowe mocniejsze. Ogarnie ta pompa na autoadapcie czy wymienil byś na stratos pico 25/1-4 albo alpha2 25/60. Jeszcze nie rozpakowalem to mógłbym oddać -
Ale nic się nie zmieniło w nich? Bo na internecie widziałem że są takie też z przepływem ponad 2 -
Kupiłem pompe alpha 25/40 z autoadaptem bo starego Grundfosa stałoobrotowego też mam 25/40 i wszystko grzeje na 2 biegu. Do 200 m2 16 grzejników piwnica parter i piętro. Na pudełku i na stronie jest napisane ze do 120m tylko przepływ 1.5 m3/h max, to czy ona nie będzie za słaba? Stratos pico 25/1-4 ma 3 m3/h czyli jest oszczedniejsza bo na połowie mocy osiąga tyle co Grundfosa na max?
No to lux, a ten na obiegu cwu mogę dać odrazu za pompa czy musi być na powrocie ?
